Xenon en bochtenverlichting
Tinus89
Beste mensen,
Allereerst: Ik ben Martijn, 23 jaar, student werktuigbouwkunde en Groninger:)
Onlangs heeft mijn vader een mooie Passat Variant (1,9TDi BXE) Sportline aangeschaft met 156dkm. Deze is voorzien van halogeen verlichting, zowel gewoon als mistlampen voor. Nu is de lichtopbrengst matig...
Edit: het zijn overigens koplampunits waar je de lamp in klikt. Dit betekent van Valeo?
Ik ben al enige dagen aan het rondstruinen op internet om de volgende vragen te beantwoorden:
1. Is het mogelijk om hier xenon in te bouwen, en welk setje wordt dan geadviseerd?
2. Is dit ingewikkeld om zelf te doen, of goed mogelijk? Ik ben erg handig, maar onervaren met verlichting.
3. Wat komt er behalve het setje zelf, nog meer bij kijken? Stadslichtlampjes?
4. Is het mogelijk om bij deze auto bochtenverlichting te programmeren via Vag-Com? Ik lees iets over boordnetmodules die het moeten ondersteunen, maar hoe kom ik hier achter?
Ik weet dat er al wat topics rondgaan over Xenon, maar ik zie nergens mijn vragen duidelijk beantwoord worden...
Alvast hartelijk bedankt!
  • Antwoorden 72
  • Created
  • Laatste reactie
Bij de Valeo kan je de xenon lamp er "gewoon" vastklikken, bij de hella moet je het metalen plaatje van de lamphouder klikken en deze dan monteren over de xenonlamp. Bij de hella zorgt het metalen plaatje ervoor dat de lamp vast zit, bij de Valeo klikt hij gewoon vast zonder enige extra toebehoren.
Ik heb nog 2 vragen: als ik Xenon inbouw, moet ik mijn stadslichtjes ook vervangen - omwille van kleurverschil - door LED stadslichtjes. Maar hoe zit het met groot licht? Is dat eigenlijk een aparte lamp en moet ik daar wat mee?
En als ik bijvoorbeeld hier: http://www.xenonlamp.nl/webshop/canbus-led-verlichting/stadslicht?maat_canbus_led_shop_by=418 kijk, dan weet ik dat ik W5W moet hebben, en Canbus, maar welke?
Je kan volgens mij ook nog Xenon in je grootlicht doen, alleen ik zou het nut ervan niet in zien, zovaak zul je grootlicht niet gebruiken met Xenon dimlicht..
Xenon in groot licht is niet zo aan te raden lijkt mij aangezien xenon even nodig heeft om op volle sterkte te komen,
dus seinen zal niet zo interessant worden vrees ik, dit voor zowel het seineffect als de levensduur van de set.
ik heb deze stadslichten er al jaren in en werken foutloos, net zoals de rest van de interieurlichten als nummerplaatlichten.
--> http://www.hypercolor.de/products/Standlicht/Glassockellampen/2er-Set-LED-Standlicht-W5W-axial.html
Vandaag bij Guyke Xenon en Led verlichting laten inbouwen 6000 k.
Leuke is dat ik rechts een Hella koplamp heb en links een Valeo.
In helderheid is de Hella veel helderder het licht is wit/blauw en de Valeo neigt iets geliger.
Geen groot verschil maar toch . . . . . . . als ik voordelig aan een Linker Hella koplamp kan komen zal ik het niet laten.
Maar in beide koplampen met beide systemen zijn de Xenon lampjes goed in te bouwen, dat heeft Guyke wel bewezen vandaag.
Groetjes George
Groetjes George
Staafjes van de lampen onder of boven?
Groetjes George
Oei dat kan je beter aan Guyke vragen.
Ik dacht bij links boven en bij rechts onder vanuit de bestuurder gezien.
Maar stuur Guyke een PB en hij zal je zeker antwoord geven.
Groetjes George
Wat is veel?
Het ene licht was duidelijk blauw/wit de Hella.
Het andere de Valeo zat geen blauw meer in en neigde naar de gele kleur.
Voor mij een rede om als ik tegen een goede Hella koplamp aan loop tegen een redelijke prijs ik hem wel gaat vervangen.
Maar achter het stuur zie ik geen verschil.
Geeft een zee van licht, dat kan ik je wel verzekeren.
Maar heb je nog garantie, dan zou ik zeker een Hella nemen.
Groetjes George
