patrick.d Geplaatst 19 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 juni, 2012 heeft iemand een idee waarom ik met mijn sleutel maar 1 of 1,5 meter berijk heb. heb er net een nieuwe batterij in gedaan maar als ik de achterklep wil openen moet ik eerst naar de voorkant van de auto lopen om op het knopje te duwen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ydwer Geplaatst 20 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2012 dan is je ontvanger niet goed (bulpje midden op je dasch) of je antenne van je sleutel is niet goed meer heb je 2 sleutels? dan ook ff proberen hoe de 2de sleutel het doet suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2012 bulpje midden op dash is de climatronic lichtsensor. De AB is geen type infrarood dus de ontvanger kan gerust ergens weg gebouwd zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ydwer Geplaatst 20 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2012 bulpje midden op dash is de climatronic lichtsensor. De AB is geen type infrarood dus de ontvanger kan gerust ergens weg gebouwd zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 20 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2012 Ik heb 3 klapsleutels erbij en het probleem is bij allemaal hetzelfde Wat is normaal de afstand waar de sleutel normaal nog reageert. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rossi Geplaatst 21 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2012 sleutels opnieuw synchroniseren ,staat in de handleiding van je auto pag.24 is te proberen toch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 21 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2012 Ja idd ik ga het wel even proberen misschien maakt het wel verschil dankje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 23 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2012 Ik heb het geprobeerd maar het maakt geen verschil. Nog andere ideeën? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Petroman Geplaatst 23 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2012 bulpje midden op dash is de climatronic lichtsensor. De AB is geen type infrarood dus de ontvanger kan gerust ergens weg gebouwd zijn. Ha daar heb ik ook als eens met vraagtekens naar gekeken. Maar eh WAT doet ie dan icm de climatronic ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 23 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2012 Dat is een goede vraag. Waarom een lichtsensor voor klima. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 23 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2012 Lichtsensor is een groot woord, is een zonnesterkte sensor. Dat ding meet zeg maar de hoeveelheid en intensiteit van het invallende zonlicht, omdat een auto net een broeikas is, om daarmee beter de hoeveelheid koude lucht te kunnen bepalen die het interieur in moet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 23 juni, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2012 Lichtsensor is een groot woord, is een zonnesterkte sensor. Dat ding meet zeg maar de hoeveelheid en intensiteit van het invallende zonlicht, omdat een auto net een broeikas is, om daarmee beter de hoeveelheid koude lucht te kunnen bepalen die het interieur in moet. IS het daarom dat ik de indruk krijg dat m'n clima een eigen leven heeft. Dan gaat ie wat harder en dan weer ff zachter. Gaat ff heel hard en gaat weer zachter. Dus ik mag aannemen dat het zo hoort?? DAn heb ik nl een probleem minder Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 23 juni, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2012 Maar in tussen weet ik nog steeds niet wat ik met mijn slecht bereik van de ab moet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 2 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 juli, 2012 Is er iemand die nog een idee heeft waarom het niet werk of waar de ontvanger zit bij mijn schoonvader die een golf 4 station heeft heeft hij 20 tot 30 meter bereik je zou verwachten dat een passat toch minstens het zelfde moet kunnen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 2 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 2 juli, 2012 Je hebt de batterijen vervangen begreep ik. Heb je de binnenkant van de sleutels verder ook goed schoongemaakt ?? Stof/oxidatie kan een verminderd contact geven waardoor mogelijk de afstandsbediening ook niet goed werkt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 2 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 juli, 2012 Ik heb het wel een beetje schoon gemaakt ja maar niet heel grondig omdat hij het met alle 3 de sleutels doet. Daarom denk ik dat het eerder aan de antenne van de ontvanger ligt of zo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 4 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 Ik heb de oplossing al gevonden onder de mat aan de bestuurders zijde zit de unit die de centrale vergrendeling regelt. Hier zitten 2 stekkers op waarvan een 15 polige nummer 7 en 10 zijn voor de antenne voor de vergrendeling hier heb ik een andere kabel op gesoldeerd van 2 x 0.75 mm en deze langs het dashboard de a stijl in gelegd. Nu heb ik prima bereik tot 10 meter. Ik hoop dat iemand die het zelfde probleem heeft hier wat aan heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 4 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 Ik heb de oplossing al gevonden onder de mat aan de bestuurders zijde zit de unit die de centrale vergrendeling regelt.Hier zitten 2 stekkers op waarvan een 15 polige nummer 7 en 10 zijn voor de antenne voor de vergrendeling hier heb ik een andere kabel op gesoldeerd van 2 x 0.75 mm en deze langs het dashboard de a stijl in gelegd. Nu heb ik prima bereik tot 10 meter. Ik hoop dat iemand die het zelfde probleem heeft hier wat aan heeft. goeie tip. Misschien wat voor de KB?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 4 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 4 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 Mooi dat het nu werkt Patrick Toevallig ook een foto gemaakt van betreffende stekker en welke kleur heeft deze?? Scheelt een ander misschien zoeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 volgens mij loopt die kabel std naar de A-stijl thv het raam.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 patrick.d Geplaatst 4 juli, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 Heb helaas er niet aan gedacht maar het kan niet mis gaan er zit maar een antenne achtige kabel en beide connectors zijn zwart. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
patrick.d
21 antwoorden op deze vraag
