voorruit verwarming 3C
dirkteur
Omdat mijn voorruit vervangen moest worden :( , heb ik er 1 met voorruitverwarming erin laten zetten :D .
hoewel de voorbereiding er niet ligt is deze wel makkelijk aan te sluiten 8-) .Namelijk 1 relais(70A) en een zekering (70A). Weer wat extra comfort. AANRADER. Wilde ik even mededelen :idea: .
Gr. Dirk
Wat doet die dual knop eigenlijk?
Ik laat het altijd op econ werken, behalve in de zomer als de airco aan moet 8-)
Ik heb deze, maar ipv AC staat er bij die van mij econ:
jammer dat er zo gereageerdt wordt, de schakeldraad voor het relais voor de voorruit is afgetakt van de schakeldraad van het relais van de achterruit. Zo heeft de voorruit ze'n eigen circuit en de achterruit behoudt ze'n eigen circuit zonder dat het "ruitenwisser" circuit eronder lijdt.
Wel veel circuits zo achter elkaar, maar het werkt fantastisch.
Maar je blijft wel stroing houden in je vagcom , ik heb ook tijdelijk de voorruitverwarming op de circuit van de achterruit verwarming gezet tot ik de juiste climatronic had, maar had wel continue foutmelding in de vagcom, electronica ziet namelijk dat er nog iets aangesloten zit wat niet thuis hoort...
