vpzeeman Geplaatst 3 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 Kan er het bandenspanningscontrole systeem die op de ABS sensoren werkt achteraf worden ingebouwd op een auto met auto-hold? Het lijkt me op een paar draadjes, een knopje en aanmelden. Kan er hier niks over vinden... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 3 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 is afhankelijk welke versie van ABS module er bij jouw in zit, dacht dat het met het type Q mogelijk was. Moet je even melden welke versie er bij jouw in zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 3 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2012 Als je autohold hebt kan het normaal... 1 draadje van je ABS naar de schakelaar brengen. Aanmelden hoeft niet, je moet wel je ABS module hercoderen. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 4 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2012 Als het zo eenvoudig zou kunnen..... dan vraag ik me af waarom VW dit er niet in heeft gezet. Maar ik zal VAG-com er even aan hangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 4 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2012 Dat is inderdaad zo. Zo heb ik laatst nog op een CC cruisecontrol ingebouwd... is ook maar één draadje - en een andere stuurhendel. Je vraag je af of er zo erg bespaart moet worden. Dat merken we dan toch niet aan de aankoopprijzen van de auto's... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 23 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Ik heb de code van het ABS-systeem gewijzig naar bandendrukcontrole en ik krijg een "gong". Dus het kan op mijn ABS-pomp. Binnenkort maar even onderdelen scoren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Je hebt maar één onderdeel nodig : de schakelaar... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mannaerts_yannick Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 en de sensoren veronderstel ik ? wat kost zoiets eigelijk ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Neen, deze werkt zonder sensoren. De omwentelingen per wiel worden al gemeten door de ABS sensoren, en deze worden in 't oog gehouden. Wijken ze teveel af dan wordt er verondersteld dat er ergens een band is waar iets mis mee is... en geloof me : met 300 gram verschil werkt dit al! Maar je kan ook melding krijgen bij ongelijke lading, rijden met sneeuwkettingen, enz... Je moet dus enkel één draad van je ABS module naar de schakelaar leggen, en je ABS module hercoderen... Dat is nog iets voor wat je nog tegoed hebt? grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 23 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Ik heb de schakelaar, stekker op de schakelaar, en een paar draden met pinnetjes voor in de stekker nodig. Ik geloof net 20,- handel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 5 euro per kabeltje met 2 pinnetjes... je hebt er drie nodig (eigenlijk 2,5 : 4 op de schakelaar en één op de ABS module). Naar schatting 3 euro voor de stekker, en ong. 15 euro voor de schakelaar... Je zal eerder naar de 35 euro gaan denk ik. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 en de sensoren veronderstel ik ? wat kost zoiets eigelijk ? Er zijn 2 soorten voor de 3C. De inbouw hier is via ABS sensor dus 1 wiel wijkt af dan krijg je melding ongeacht het wiel op welke as ook. verschil is tussen de 300 a 500gr (indirecte meeting via ABS) 2de soort is via sensor in de wielen deze is als je de optie aanduid - geluids- en visueel signaal - deze geeft aan op welke as de lekke band zich bevindt. Optie 2 is eigenlijk nutteloos je moet toch uitstappen om te zien. Deze optie's waren enkel te krijgen in combinatie met Alu velgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerdtdi Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Dus ff voor de duidelijkheid, Ik heb een 2006 dsg met autohold. Ik heb de schakelaar dr al in zitten, de verlichting daarvan brandt zelfs al. Ik hoef alleen maar een pin in de ABS module te steken, deze door verbinden aan mijn schakelaar en aan te melden in vag com? Welke pin is dit dan in de stekker van de ABS module? Dit lijkt me wel een leuke mod weer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Pin 16 op ABS, codering ABS : bestaande codering + 2048. Initialisatie : knop ESP samen met knop 'Bandendruk' 2 seconden indrukken, tot je een gong hoort. Volgende keer na kontakt aanzetten (en na kontrole van bandendruk) op de knop 'Bandendruk' drukken tot je weer een gong hoort -> ok, alles ingesdteld! grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerdtdi Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Egt, zo makkelijk. Nu ff een domme vraag, maar zitten aan de stekker van de knop 3 draden? Ik kan me het zo ff niet voor de geest halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2012 Nee, zes pinnetjes, 4 aangesloten. 2 x massa (pin 5 & 6), 1 x verlichting (pin 3) en 1 x abs module pin 16 (pin 4). grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 24 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2012 Ik had op een duits Passat-forum hier een topic over gevonden, maar die staat thuis in mijn favorieten... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 24 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2012 http://bronken.de/2011/09/20/reifendruc ... achrusten/ Hier is ook wel wat te zien Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 24 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2012 Onderdelen zijn besteld. Morgen kan ik ze ophalen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 24 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2012 Ja joh, wrijf het er maar in, bij mij pakt ie de codering niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 24 januari, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2012 Oei, dat is jammer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 25 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2012 Tja Oele, verkeerd ABS blok... Als je autohold heb heb je een 'UH2' blok, en die doet het wel... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 25 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2012 Autohold werk wel, was alleen niet af fabriek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 25 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2012 Dan zou RDK ook moeten werken... probeer eens je code -2048, als hij dat aanneemt is RDK al actief... grt, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 25 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2012 Ik heb eens ergens gelezen dat wanneer je af fabriek auto hold hebt de RDK gaat werken. En hebt je het niet af fabriek, is de kans klein dat het kan. Maar die tip van -2048 ga ik eens proberen. Alleen als RDK actief staat, dan moet dat toch een foutmelding geven omdat de knop ontbreekt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 25 januari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2012 Nee, die krijg je niet geloof ik... het is immers een open knop (zonder weerstand in) naar de massa... je kan dus ook niet je RDK initialiseren als je de knop niet hebt. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
vpzeeman
39 antwoorden op deze vraag
