ChromPassat Geplaatst 4 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2011 Iemand ervaring met deze, qua lichtsterkte.. welke zou ik nou nemen ? http://hla-denhaag.com/product/aktie-ca ... 4EAA4.html http://www.leddel.nl/a-15191/c5w-36mm-met-canbus/ mvg Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 ja Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 Heb de multimeter toch weer aan de praat gekregen. Kwam op 2,8 ohm uit. Nu bedacht ik mij dat bij het eerste setje ook een soort boxje bij aangesloten zat. Dit setje gaf namelijk ook storing. Hier blijkt een weerstand van 74 ohm aan te hangen. Dat is wel een heel groot verschil en zal wellicht de ookrzaak zijn dat ik de foutmelding kreeg... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robertje Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 onderstaande weerstand is vermoed ik de oplossing. alleen een andere waarde toepassen, omdat onderstaande link een 21 watt lamp vervangt. viewtopic.php?f=111&t=16375&hilit=bieg&start=180 je kunt ze bestellen bij bijv. conrad.nl Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 Oke bedankt, zal eens kijken. vreemd overigens dat ze bij het eerste setje zo'n achterlijk grote weerstand hebben geplaatst... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 Hij werkt, zonder storing. Heb de eerste set gebruikt waar de 75 ohm weerstand aan zat. deze vervangen door een 10W 27 ohm weerstand (gehaald bij electronica zaak radio Piet in Arnhem). Met andere woorden als je aan de orginele passat led kentekenverlichting deze weerstand monteerd, werkt hij zonder storingen. Zal het nieuwe orginele setje wel op marktplaats plaatsen en hopenlijk kan ik er nog 50 euro voor krijgen, dan is de schade nog beperkt tot 11 euro verlies... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sandieman Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 Mooi opgelost , wil je Fotos posten hoe het eruit ziet. Liefst dag en nacht. Succes met verkoop originele set ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roeland Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 Toch gek ik heb ook LED-kentekenverlichting van leddel en deze geven geen storing of melding ook heb ik Stadslichten van leddel en ook deze geven geen storing of melding heb een passat variant uit 2006 toch raar dat ze bij mij het wel doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 18 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2012 Nee deze waren van AStuning, is een complete unit net als de orginele passat led verlichting. Helaas klopte de stekker aansluiting hier al niet van en waren achteraf al bijna net zo duur als de orginele. Wat betreft de storings meldingen, er is alweer zoveel veranderd mbt de boordcomputers. Verklaart ook al weer dat mijn passat (eind 2011) stoing geeft op de orginele van het type wat nu uitgerold wordt. Ook kan de garage mijn auto al niet meer lokaal uitlezen en aanpassen, dit moet al online gebeuren... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 19 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2012 Tjonge, wat was ik gisteravond geschroken zeg. Het leek wel een kermiswagen... Wat een bak licht gaven die sets van astuning. Vanochtend maar heel snel die sets verwijderd en de orginele VW passat sets geplaats en de weerstanden uiteraard overgezet. Dit zag er met daglicht al beter uit (veel minder leds overigens) en nu in het donker is deze set perfect. Geen kermis atractie meer, gewoon mooi. Toch geen miskoop bij de dealer dus Bijdeze nog wat foto's (niet super kwaliteit) van de astuning sets en de orginele. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 19 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2012 Raar dat die van jou niet overweg kan met de originele led kentekenverlichting. Dat zou toch een kwestie moeten zijn van even met vag-com aanpassen. Heb ze er zelf ook af-fabriek inzitten, en vind ze erg mooi egaal wit licht geven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 19 februari, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2012 Raar dat die van jou niet overweg kan met de originele led kentekenverlichting. Dat zou toch een kwestie moeten zijn van even met vag-com aanpassen.Heb ze er zelf ook af-fabriek inzitten, en vind ze erg mooi egaal wit licht geven. De nieuwe types hebben steeds meer 00 codes. Zelfs de garage kon dit niet (online) uitlezen en had ook aan PON gevraagd of er een code voor was. Helaas... Maar ja, met 2 simpele weerstanden van een euro is het ook opgelost. Inderdaad, met deze set een mooi egaal wit licht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Teddemans Geplaatst 9 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2012 Heb er ook een paar geplaatst van www.dealextreme, branden maar heel zwak. Een paar anderen geprobeerd maar ook deze branden heel zwak een beetje blauw licht. Terwijl mijn eerste LED erg wit branden...maar goed die gingen binnen een maand kapot. Heb gewoon losse buisjes gehaald..iemand een idee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 10 mei, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 mei, 2012 Gewoon de orginele sets vd vw kopen. Passen in iedere auto. Wel wat duurder, maar gaan niet stuk en mooi wit licht. Weerstandje er bij (maar wellicht voor de 3c niet nodig) en klaar... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kattekwaad Geplaatst 4 juli, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2012 Gewoon de orginele sets vd vw kopen. Passen in iedere auto. Wel wat duurder, maar gaan niet stuk en mooi wit licht.Weerstandje er bij (maar wellicht voor de 3c niet nodig) en klaar... 3c heeft wel weerstandjes nodig anders krijg je een foutmelding van een kapot lampje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 7 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2012 Gewoon de orginele sets vd vw kopen. Passen in iedere auto. Wel wat duurder, maar gaan niet stuk en mooi wit licht.Weerstandje er bij (maar wellicht voor de 3c niet nodig) en klaar... Beetje late reactie mischien, maar was de stekker aansluiting van de auto het zelfde als de originele vw leds. Heb ze besteld voor in mijn 3c variant maar denk er nu pas over na. Ziet er op jou auto wel super uit. De rest van de auto is ook geen straf. Gr arie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 7 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2012 Hoi Arie, Ja, gewoon plug en play. Dank je voor de complimenten, toch is het op de foto lang niet zo mooi als in het echt. Staat echt strak in het donker met die orginele leds. Succes en veel plezier er mee. gr. Rob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 7 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2012 Heb je in je bekabeling geknipt om die weerstanden bij te plaatsen of heb je een verloop kabel gebruikt. Ben bang dat ik ook fout meldingen krijg. Als ze er inzitten zal ik het forum een beetje op leuken met een fototje. Gr arie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 8 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2012 niet knippen in de kabels dat is niet nodig je haalt de bekleding van de koffer klep weg dan ga je op zoek naar de kabels van de stroom voor kenteken , opgepast want deze zitten samen met de stekker van de klepvergrendeling en daar zit ook continu stroom op , dus goed na meten dan strip je de kabel lichtjes , dus niet doorknippen maar gewoon de mantel een stukje strippen rond de kern dan weerstandje er tussen solderen en deftig isoleren denk er aan die krengen van weerstanden worden heet dus ergens tegen de carosserie op boren is beter en je hebt plaats zat in de koffer klep Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 8 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2012 Dat moet lukken. nu maar wachten tot ze binnen zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 8 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2012 Inderdaad, precies zoals Guyke zegt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 De lampjes zijn binnen en passen perfect in mijn 3c variant. Maar de aansluit stekker is anders ik moet eerst verloop kabeltjes maken. De stekkers zijn veel kleiner van de led lampjes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rkjansen Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Zal waarschijnlijk wel komen omdat ze nooit orgineel voor de 3c gemaakt zijn en de 3AA stekker dus anders is... Knip je de stekkers er toch af en soldeer je ze op de aangestripte draden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 11 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 november, 2012 Ik heb nummers gevonden op het audi forum om verloop kabels te maken kan ik voor een paar euro de boel heel houden. Als ik zeker weet dat het werkt zal ik ze posten hier voor andere forum leden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 14 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2012 Ze zitten er in en het staat perfect, beter als die gele rommel die standaart geplaatst is. Dit zijn de nummers om verloop kabels te maken en van de lampjes zelf. Zijn wel audi nummers maar de lampjes zijn exact het zelfde als de originele 3AA lampjes. 2x LED Kentekenverlichting 4G0 943 021 2x Stekker 4B0 971 832 2x Tegenstekker 535 972 712 2x Pin 000 979 009 E 2x Pin 000 979 132 E Bij mij branden ze zonder extra weerstand en heb geen foutmeldingen. Moet wel vermelden dat ik een 3c8 boordnet heb. Dit zijn de verloop kabeltjes. ( foto is geleend van het audi forum maar ik heb het zelfde gedaan.) foto's van de auto volgen nog. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 14 november, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2012 Hier de foto's. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ChromPassat
mvg
18
16
14
4 jan
18
3 jan
13
18 feb
12
1 ma
9
menno1978 27 posts
ArieV 18 posts
rkjansen 16 posts
maurice3c 14 posts
4 jan 2014
3 jan 2014
18 feb 2012
1 ma 2014
135 antwoorden op deze vraag
