LFC Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Ik heb de lampjes al vervangen maar de verlichting doet het nog steeds niet, wat kan het zijn ??? Welke zekering moet ik hebben en waar zit die. Of heeft de kenteken verlichting geen aparte zekering. Kan er niks over vinden in het instructie boekje Groet Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 welke type passat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 als je een 3c hebt , ( da gok ik maar) dan zitten de zekeringen achter een paneel aan de zijkant van het dachboard , en dit aan de beide kanten en die zekering die kapot is ga je moeten uitmeten waar die zit , want die zekeringskasten zijn voor elk motor type anders bestoken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 13 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Ja ik heb een 3c, sorry vergeten te vermelden Ik weet waar de zekeringkast zit in mijn passat maar ik vroeg mij af welke ik moet hebben. Allemaal controleren dus. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 hier een lijstje van de zekeringen zo kan je al beginnen elimineren --> http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=160&t=31494 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 13 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Dank je Wulfke maar ik kan de zekering voor kenteken verlichting niet vinden. Of zoek ik verkeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Heb ook eens vlug gekeken en ook niet gevonden, wat je wel hebt is dat je toch weet waarvoor de zekering dient en dewelke je dan zeker niet moet controleren. De zekeringen die betrekking hebben met enige verlichting of randapparaat ervan (bv lichtschakelaar) die kan je dan extra gaan controleren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Bij mij is het zekering nr 15 in de linkerzekeringkast. Passat 3c 2010. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 14 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Ik heb alle zekeringen in de auto gecontroleerd en ik weet het niet meer. Wat kan het nog meer zijn. Bedankt voor het meedenken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Heb je ook geen melding gekregen in je MFD dat er een lampje stuk is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 14 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Ja ik heb een melding in het MFD dat kenteken verlichting stuk is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 laat die melding eens wissen met vagcom , als ze niet terug komt moeten de lampjes het weer doen er moet ergens een zekering zijn in jouw auto , en ook al ziet die er niet stuk uit je moet ze allemaal na meten , dit doe je het makkelijkste met zo een goedkope stroom zoeker een zijde een krokodil die je op de massa hangt en andere zijde zo een naald waar je overal kunt bij in prikken om stroom te zoeken , dan meet je aan de beide zijde van de zekeringen als ze stroom hebben , als je dit gedaan hebt en je vind nog steeds niks , dan moet je gaan na meten als je geen draad breuk hebt , wat ook kan is een slecht contact in de houder van het lampje zelf bij een 3c kan de 2 metalen delen die in de klep zitten waar je de houder in schuift nogal oxideren daarom met een schroeven draaier alles zuiver krassen en dan de houder er eens opnieuw in pluggen , en een nieuw lampje zou ik ook proberen want dat kan kapot zijn ook al ziet het er niet kapot uit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 15 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 Ik heb als eerste de lampjes vervangen toen dat niet werkte heb ik nieuwe houdertjes gekocht. Ik vond het al vreemd dat alle twee de lampjes tegelijk stuk gingen. Mijn PDC piept ook heel zachtjes achter, voor piept hij normaal, heeft dit er iets mee te maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 15 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 heb je een aftermarket trekhaak , of een vw trekhaak of iets dergelijks en heb je die recent gebruikt en je buitenste lampen branden normaal Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ice^ Geplaatst 15 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 batterij einde leven kan soms ook rare storingen geven Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 15 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 Alles brand normaal en geen trekhaak of iets dergelijks laten monteren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 15 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 De verlichting dus ook de kentekenverlichting wordt als ik me niet vergis geregeld door module j519, misschien moet je hier eens nader naar kijken, misschien zit er een stekkertje los of maakt geen goed contact? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 21 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2011 Kenteken verlichting doet het weer. Auto moest voor de apk en aangezien er verder toch niks aan mankeert heb ik de auto naar de dealer gebracht. Dat heb ik dus geweten 2 dagen zijn ze bezig geweest, bedrading is overal vervangen zaten breukjes in. Ik ben er goed ziek van (Van de rekening) Ik heb ook nog even gevraagd als ze ook in de historie kunnen kijken m.b.t onderhoud aangezien de auto altijd bij vw in onderhoud is geweest. Ja zeer goed onderhouden er zijn 2 verstuivers vervangen en nog een aantal dure onderdelen. Dus nog 2 verstuivers te gaan, geweldige auto's toch die Passats. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2011 er zaten breukjes in de bedrading..? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 21 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2011 Ik heb wel eens gehoord dat bij het monteren van een ruithamer de draadboom met die scherpe pinnen geraakt wordt. Lijk me meer verklaarbaar dan draadbreuk. Dat krijg je alleen bij veelvuldig buigen van een draad. Hoewel, bij de kofferbak doorvoer zou het kunnen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LFC Geplaatst 22 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2011 Auto heeft waarschijnlijk schade gehad maar daar konden ze niks van terugvinden, ze hadden het zelfs over een nieuwe kabelboom(5000 euro) Dus ik moest nog blij zijn ook. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2011 dealer schermt wel vaker met dat soort bedragen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
LFC
Groet Marcel
21 antwoorden op deze vraag
