Recto Geplaatst 13 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2007 M'n rechter remlicht achter is stuk. Het lampje zelf is goed maar hij werkt niet. Ik vat het effe niet, want ik heb er 4 lampen in zitten en zowel de remlicht als het mistachterlicht doet het niet. Als ik rem en het mistachterlicht allemaal aanzet dan doet ie het bij links: Alleen de bovenste (als remlicht) en de 3e van onder als mistlicht. Terwijl er toch echt in alle 4 een dubbele gloeispiraal zit. Nou moet de auto binnenkort toch voor een kleine beurt naar de garage maar kan iemand dit verklaren? Zitten er geen goeie lampen in of werkt de helft maar? Thx. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Bij de 3B kun je achter het hele stuk met de fittingen eruithalen... Ik weet niet of dit ook zo bij de 3BG is... Ziet er ongeveer zo uit: Als je dat er namelijk uit hebt zou het kunnen na meten. Als er wel gewoon spanning is en er is ook een goede massa (min) dan ligt het toch stiekem aan het lampje. succes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 dit is een leuk klusje om zelf op te lossen garage vraag hier veel meer voor begin eerst met de lampen, zorg dat je zeker weet dat lampen goed zijn dan evt met multimeter kontakten meten op signaal (rem-mist) doet knipperlicht t wel goed ? is stekker mss wat geoxideerd of los is je massa punt goed ? gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Dat van die 4 lampen met dubbele gloeidraden is mij voor 2wkn terug ook opgevallen toen ik de unit moest demonteren om een remlichtlampje te vervangen... bij mij waren ze overigens allemaal voorzien van siliconenkit/lijm in de sockets.. Heb je de zekeringen al nagekeken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Recto Geplaatst 14 januari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Ja ik heb gister eerst de fitting eruit gehaald en gekeken of de draadjes los zaten, of er oxidatie was, of er een lamp stuk was. Geen van dit alles. Zelfs nog een beetje de kabels heen en weer getrokken in de fitting (tjekken op speling). Zekeringen zijn ook niet stuk. In't boekje staat trouwens niets genoemd over een zekering voor het achterlicht/remlicht. Hoeveel remlichten horen er bij de 3BG aan te gaan? Alleen de bovenste of de twee bovenste? En mistlicht alleen links of zowel L + R en dan alleen de onderste of allebei van onderen? Ik heb nu geen multimeter bij de hand (ben niet thuis) maar dat ga ik morgen wel meten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 bij mij gaan(zoals het hoort) alleen de 2 bovenste halfjes branden.. bij de mistlampen beide onderste.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 wissel de lampjes eens links en rechts, dan kun je het lampje alvast uitsluiten (of niet). kan natuurlijk ook dat iemand ooit voor een enkel mistachterlicht heeft gekozen (hetgeen m.i. wel zo goed is maar da's een andere discussie) en daarvoor wat met de bedrading heeft gedaan ipv gewoon een lampje eruit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Ik heb mijn remlichten iets gemodificeerd voor meer lichtopbrengst, standaard brandt alleen de bovenste lamp (bovenste deel van bovenste circel) Nu na aanpassing branden 2e bovenste lampen (bovenste circel) Meet even of je signaal op je stekker hebt bij intrappen van rempedaal gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sam_v5 Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Inderdaad origineel brand alleen de bovenste helft van de bovenste cirkel als je remt. Bij je mistlamp is dat de onderste helft van de onderste cirkel Bij mij branden alle cirkels als ik rem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 en je mistlampindicatie brand mee als je remt... apk-afkeur geloof ik.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sam_v5 Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Alles is afgeschermd met diodes, met de apk haal ik 2 stekkers los en werkt alles weer origineel Dus mijn mistlamp indicator brandt niet op het dashboard Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Recto Geplaatst 14 januari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Okee, meten doe ik morgenavond. Maarrrr waarom dan die dubbele lampen als ze de helft niet gebruiken? Of zou de vorige eigenaar dat niet goed hebben gedaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 Er zitten standaard 4 duplo lampen in unit, don't ask me why gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 14 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2007 en je mistlampindicatie brand mee als je remt... apk-afkeur geloof ik.. Hehe, daar had ik dus last van. Moet de diode nog ertussen zetten overigens.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Recto
Thx.
13 antwoorden op deze vraag
