dieseltje Geplaatst 3 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2011 Ik heb vandaag via ebay een andere Teller unit gekocht voor mijn 3BG. Aangezien van mijn huidige teller het VIS/MFD aan het overleiden is heb ik voor een versie gekozen met vol MFD. Echter moet er nog zodra hij in de auto zit aangemeld worden oid. Wat moet er precies gedaan worden, heb je daar nog speciale software voor nodig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3errors Geplaatst 3 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2011 Inlogcode erbij? Dan moet ie inderdaad aangeleerd worden en dat was dacht ik middels VCDS? Misschien dat Jos (JB Autoservice) in Dieverbrug je daar mee kan helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 3 juni, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2011 Is helemaal compleet met inlogcode. Heb m via ebay van een forumlid van passat3b.de Mocht ik er hier niet uitkomen kan ik bij hem langs. Alleen moet ik dan eerst ruim 3 1/2 uur rijden.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2011 je zit alleen ff met de IMMO Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3errors Geplaatst 3 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 juni, 2011 Ook ja, de immobilizer... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 4 juni, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 Heb ik ook naar gevraagd, moest ook geen probleem zijn. komt nl uit een passat van 2001 net zoals die van mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 4 juni, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 As dinsdag gaat hij ingebouwd worden. Samen met de verkoper. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3errors Geplaatst 4 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 As dinsdag gaat hij ingebouwd worden. Samen met de verkoper. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 4 juni, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 De mod die Rutger aan zijn tacho heeft gedaan is bij deze tacho ook meteen ingesteld Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 4 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 Vet! Zn unit moet ik ook hebben! Werken alle functies met zn groot display? Bedoel ik de deuren bijv. mee... Wat is nog meer voordeel ervan? Edit: Op Welke trefwoorden heb je geozcht? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 4 juni, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 Trefwoord Passat 3BG Tacho Alles werkt zoals zou moeten werken. Heb 't hoofdzakelijk gedaan omdat mijn MFD schermpje is overleden en ik de SE teller plaat mooi vindt Groot scherm is meegenomen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 4 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 Best wel prijzig, zeker in combinaties met andere mods wat ik nog wil. Nu maar hopen dat mn tacho kapot gaat.. Succes met je tacho! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 4 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 Mooie Tacho Alle Ik heb hier ook nog zoiets bijna klaarliggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 4 juni, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 beetje W8 look alleen dan voor diesel geschikt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 4 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 4 juni, 2011 vraagje heb een 2.8 v6 met een kleine display als ik nu een grote display wil kan ik dan alleen van een v6 2.8 er in zetten of maakt het niet uit welke er in komt model, jaar of type Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 5 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 5 juni, 2011 vraagje heb een 2.8 v6 met een kleine display als ik nu een grote display wil kan ik dan alleen van een v6 2.8 er in zetten of maakt het niet uit welke er in komt model, jaar of type Uit welk jaar is jouw passat ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 WickedS Geplaatst 5 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 5 juni, 2011 Mooie tacho Je moet de login code van de oude en van de nieuwe tacho hebben. De login van je oude tacho kan je uitlezen met VAG Tacho. Eerst moet je de nieuwe tacho koppelen aan je motor ecu, dit doe met vcds (je moet de nieuwe login ingeven en daarna de oude) Als die gekoppeld is heeft je nieuwe tacho de oude login van je auto. Dan kan je je sleutels opnieuw aanmelden met VCDS en je bent klaar. Mocht je interesse hebben dan heb ik wel een pdf voor je hoe je het exact moet doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 5 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 5 juni, 2011 vraagje heb een 2.8 v6 met een kleine display als ik nu een grote display wil kan ik dan alleen van een v6 2.8 er in zetten of maakt het niet uit welke er in komt model, jaar of type Uit welk jaar is jouw passat ? bouw jaar 2000 maand 7 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 5 juni, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 5 juni, 2011 bouw jaar 2000 maand 7 Ik dacht dat je die alleen kunt uitwisselen met een tacho met IMMO II. Dus t beste gewoon zoeken naar een tacho uit een zelfde bouwjaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
18 antwoorden op deze vraag
