Raadselachtig dashboard probleem!
keesiev
Wij hebben een vw passat 2,5tdi uit 2001 en sinds kort doet deze heel raar. Het begon met het zwakbranden van het dashboardlampje van het mistlicht wanneer ik met lichten aan remde. Later gebeurde dat ook zonder dat de lichten aan waren en als ik de lichten ook aan had bleef het mistlampje continue zwak branden en lichte fel op wanner ik remde.
Daarbij is nu nog gekomen dat wanneer ik knipperlicht naar links aanzet (met lichten aan), dat deze snel gaat knipperen en achter de remlichten en het middenremlicht knipperen. Ook springen nu af en toe de lampjes van de esp en abs aan.
Het is allemaal in een paar weken steeds erger geworden en ik snap niet wat dat nu toch zou kunnen zijn. Misschien ergens corrosie door vocht of zout?? :?:
Kent iemand dit probleem?
Enig idee hoe ik dit massaprobleem kan verhelpen?
Was nog bij de garage geweest om uit te lezen, maar die zagen alleen een probleem bij de remlichtschakelaar. Maar dat verklaart nauwelijks de problemen die zich voordoen. Zit daar echter een massapunt vlakbij?
Sorry voor mijn onwetendheid. Dacht met een vw passat een probleemloze auto te hebben gekocht, wat beter past bij mijn gebrekkige electrotechnische kennis. ;-)
Dus als ik het goed begrijp: dashboard demonteren, stekkers controleren en evt. schoonmaken?
Ik hoef niet in de unit onder de motorkap (die naast de accu) te kijken?
Ik zou ook even bij de achterlichtunits zelf gaan kijken of daar je massaverbindingen nog wel in orde zijn. Als daar de massa-aansluiting niet goed is kun je ook een complete kermis op je dashboard krijgen. Is wellicht ook wat makkelijker te controleren dan je dashboard. :wink:
Nee,.. stuur naar beneden klappen en de tellerunit even losschroeven en daar kijken of de stekkers er nog goed inzitten. Kijk ook even of de massadraad goed is van die stekker.
En de Passat is best een probleemloze auto hoor, je kan alleen weleens pech hebben of verwarren met regulier onderhoud. (dat laatste heeft geen betrekking op je probleem, ik weet het.)
Auto rijdt normaal. Alleen als de esp en abs aangaan, lijkt het me alsof deze niet meer werken. Auto bleef slippen bij harder optrekken op sneeuw.
Heb onderse deel dashboard verwijderd en wat gerommeld. Nadat ik aan de remlichtschakelaar had gezteten, was het euvel even weg. Kwam echter snel weer terug. Kan toeval zijn, maar ga toch maar ens kijken of daar de ooorzaak licht.
Iemand enig idee wat zo'n schakelaar kost?
Hoeraaa!!!
In plaats van dat ik met het gemakkelijkste begonnen ben, heb ik eerst het dashboard uit elkaar gehad. Zojuist echter de connectors van de achterlichten met contactspray ingespoten en ... het euvel (lijkt) nu weg te zijn!!!!
Heb wel in de hele montage en demontage iets kapot gemaakt, want nu gaat bij het openen van de deuren het licht binnen niet meer aan. :-(
Weet niet wat ik geraakt kan hebben, het lampje doet het nog wel. Heb ik gecontroleerd. S#$%^%
Zekering zit (jij hebt toch een 3B) als je de bestuurdersdeur opent aan de zijkant van het dashbord.
Dat kunststof plaatje eraf trekken en daaronder zitten de zekeringen.
Ik zal eens kijken of ik het nummer kan vinden maar als het goed is staat aan de binnenkant van het kunststof plaatje de zekeringverdeling.
Edit nummer 6.
Trek eens een andere deur open dan de bestuurdersdeur kan ook de schakelaar zijn?
Ha,
Was even uit de lucht door familie verplichtingen.
Alle problemen zijn opgelost. Dank voor jullie hulp!
Het probleem van de binnen verlichting bleek heel wat simpeler te zijn dan ik dacht. Heb eerst naar de zekering gezocht, maar bedacht me toen dat de binnen verlichting het wel deed toen ik aan de knop bij het spiegeltje had gezeten. Nog een keer goed gekeken en toen kwam ik erachter dat ik door al mijn gerommel de schakelaar op de middenstand had gezet... :embarassed:
Dus even terug zetten en alles is weer als vanouds. Zelfs de esp en abs lampjes zijn uit. Nog maar even afwachten of ik de remlichtschakelaar moet gaan vervangen. Vandaag 300 km gereden en geen enkel probleem... :mrgreen:
Groeten,
Kees
Hallo, even snel inhaken op je probleem, ik heb sinds geruime tijd dat er STOP in mn dashboard komt te staan, uitgelezen en wel, Massa problemen zegt de garage nu en zegt dat waarschijnlijk het instrumentenpaneel defect is!!!! mijn instrumenten paneel knippert zwakjes en nu gaat de auto zelfs niet meer aan.
Even het instrumenten paneel vervangen....450 500 eurie pfffffffffffff zou eerst de massa kabel zijn wat nogal eens snel doorroest bij de aansluiting op het chassis...deze bleek perfect in orde te zijn. Nu weet ik het niet meer...
