alberto Geplaatst 14 november, 2010 Geplaatst 14 november, 2010 Wat is het verschil in interieur van een 3B en een 3BG ? gaat om een variant 3BG van 2001 en een interieur van een 3B uit 1999
dieseltje Geplaatst 14 november, 2010 Geplaatst 14 november, 2010 Past. probleem wat je tegen kunt komen zijn Andere airbag stekkers en de bestiging voorkant stoel. Bij 3BG zit aan de stoel vast 2 pennen met schroefdraad waaraan je de stoel door de bevestigingsbeugel met 2 moeren vast zet. Bij 3B stoel is dat net anders om, er zit een gat in de geleide rail en daarin schroefdraad je hebt 2 bouten M8 of M10 nodig om de stoelen vast te zetten. verder past alles. Heb zelf ook een 3B interieur uit 99 in mijn 2001 3BG
alberto Geplaatst 14 november, 2010 Auteur Geplaatst 14 november, 2010 thanks , achterbank en deurpaneelen passen 1 op 1 verder ??
dieseltje Geplaatst 14 november, 2010 Geplaatst 14 november, 2010 als het een variant is, kan t zijn dat de beugels voor de zitting net anders zijn.
alberto Geplaatst 14 november, 2010 Auteur Geplaatst 14 november, 2010 van variant 1999 , naar variant ,2001
passatvw Geplaatst 14 november, 2010 Geplaatst 14 november, 2010 Dan past alles, behalve de airbag stekker, maar daar heb ik al eens een howto voor gemaakt.
ReneR Geplaatst 16 november, 2010 Geplaatst 16 november, 2010 En de 3BG heeft de ODBII stekker onder het stuur en de 3B in de midden console (naast de handrem) Ook de tank dop knop zit bij een 3BG in de bestuurders deur en bij de 3B in de midden tunnel (bij de handrem)
dieseltje Geplaatst 16 november, 2010 Geplaatst 16 november, 2010 Ja idd middenconsole is anders, maar gaat in dit geval zover ik begrijp om een interieur (lees stoelen, achterbank en deurpanelen) van een 3B in een 3BG te frommelen
dieseltje Geplaatst 16 november, 2010 Geplaatst 16 november, 2010 lijkt mij niet dat je de middenconsole van een 3B in een 3BG gaat zetten, is een beetje downgraden
ReneR Geplaatst 17 november, 2010 Geplaatst 17 november, 2010 Dan blijft wel het tank klepje nog over die 3BG in de bestuurders deur zit en bij de 3B in de middenconsole
dieseltje Geplaatst 17 november, 2010 Geplaatst 17 november, 2010 idd. je zou dan ook kunnen kiezen om de leren inzet over te zetten (neem aan dat het om een leder interieur gaat)
alberto Geplaatst 20 november, 2010 Auteur Geplaatst 20 november, 2010 ja klopt maar ben er nog niet zo zeker van om het te doen denk dat ik maar gewoon zoek omeen intrieur uit een 2000+ type
dieseltje Geplaatst 20 november, 2010 Geplaatst 20 november, 2010 ja klopt maar ben er nog niet zo zeker van om het te doen denk dat ik maar gewoon zoek omeen intrieur uit een 2000+ type Als je hulp nodig hebt wil best wel een avondje helpen. Valt allemaal reuze mee.
alberto Geplaatst 20 november, 2010 Auteur Geplaatst 20 november, 2010 bedankt Alle maar ben bezig met wat anders .
blaauwwiekel Geplaatst 31 december, 2010 Geplaatst 31 december, 2010 Ikl heb ook mijn bg met 3b deupanelen en bassie ook. Ik heb leer in de bg en dan erger ik mij helemaal kapot aan de deurkaarten van een bg. Das gewoon kusntleer. Dus ik heb idd panelen van een 3b in mijn bg gezet en in plaats van de leer inzet heb ik de bak onderin de deur waar die schakelaars in zitten omgezet. Dat vond ik makkelijker en mooier weer vast te zetten. dus ik heb 3b deurpanelen omdat daar echt leer gebruikt is,en kussentjes in de armlegger.
Antonpassat Geplaatst 12 juni, 2017 Geplaatst 12 juni, 2017 Airbag stekker 3B naar 3BG Ik heb leder interieur van een 2000 Passat met airbag in stoelen dit wil ik in een 2003 inbouwen Hoe sluit ik hierop de 3bg stekker op aan? 2000 stekker heeft bruin, wit midden en blauw 2003 stekker bruin, zwart en blauw Stekker zijn anders maar welke kleur moet ik verbinding?
Petroman Geplaatst 12 juni, 2017 Geplaatst 12 juni, 2017 @@Antonpassat, welkom op het forum. Voorstellen hoeft natuurlijk niet maar we stellen dat wel op prijs. (Barry zal zo de link posten )
BARRY_TDI Geplaatst 12 juni, 2017 Geplaatst 12 juni, 2017 @@Petroman komt ie @@Antonpassat Welkom op het forum! Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Je kunt jezelf en je passat voorstellen in het Ik ben.....En ik rij..... topic. Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full Member Veel leesplezier namens het moderatorteam. Overigens staat in de kb een how to
hcaluwe Geplaatst 12 juni, 2017 Geplaatst 12 juni, 2017 Airbag stekker 3B naar 3BG Ik heb leder interieur van een 2000 Passat met airbag in stoelen dit wil ik in een 2003 inbouwen Hoe sluit ik hierop de 3bg stekker op aan? 2000 stekker heeft bruin, wit midden en blauw 2003 stekker bruin, zwart en blauw Stekker zijn anders maar welke kleur moet ik verbinding? Als je het gaat doen ff de accu afkoppelen ????
BARRY_TDI Geplaatst 13 juni, 2017 Geplaatst 13 juni, 2017 Kb staat voor Kennis Bank of Knowledge Base
Antonpassat Geplaatst 13 juni, 2017 Geplaatst 13 juni, 2017 Ik snap....nu de how to nog even vinden hier
