Recto Geplaatst 15 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2005 Als ik na een rit m'n auto uitzet dan hoor ik de ventilatiesysteem nog suizen/sissen. Hij suist binnen in bij't dashboard en hij sist onder de motorkap. Hoort dat bij climatronic? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 15 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2005 Ja dat hoort zo, het systeem laat de druk er dan vanaf. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Recto Geplaatst 16 juli, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2005 Okee bedankt. C U Soon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 16 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2005 Hallo. Bij mij is dat ook zo.. Dus ik denk dat normaal is.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Madman Geplaatst 18 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 jep bij mij sist het ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JurgenTDI Geplaatst 18 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 Hij sist en lekt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Madman Geplaatst 18 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 Dat lekken is toch gewoon condence of niet dan??? is toch gewoon dat water wat op de leidingen zit?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 18 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 Het water dat de auto(met straaltjes) kan lekken is inderdaad condenswater en als ie niet meer(buiten de auto) lekt dan heb je meestal natte voeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Rene Geplaatst 18 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 Mijn auto maakt sinds een paar dagen een zware soort fluit (soort luide turbo ) als ik de motor start. Als ik clim ctrl uit doe houdt het geluid op. Airco = op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Recto Geplaatst 18 juli, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 Is toch niet kabouter plop onder je motorkap die de kabouterdans fluit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 18 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 Kijk eens onder de kap als je je auto LAAT starten en probeer het geluid eens te lokaliseren. Misschien de ventilator van de Airco? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
B5TDI Geplaatst 18 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 18 juli, 2005 Mijn auto maakt sinds een paar dagen een zware soort fluit (soort luide turbo ) als ik de motor start. Als ik clim ctrl uit doe houdt het geluid op. Airco = op Je moet de aandrijfriem van de aircopomp spannen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
18T Geplaatst 19 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2005 nu het toch over verwarming/koeling gaat: hoeveel vermogen vraagt de airco? bij vol aan en vol acceleren heb ik het idee dat het wat trager gaat. Al kon dat ook aan de andere auto's liggen die nogal fijn dóórtrapten in duitsland en na het starten hoor ik heel zachtjes wat broebelen alsof er lucht in de verwarming zit, kan dat? is dat een ander circuit dan de motorkoeling of is dat hetzelfde vocht? Want er is een nieuwe radiateur ingekomen een paar maanden geleden, niet goed ontlucht wellicht? Met groeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 19 juli, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 19 juli, 2005 10% vermogen ongeveer, en 0,4l/h brandstof. Het kan ook zijn dat het borrelgeluid wat je hoort de klep van de kachel is die open gaat. Normaalgesproken als je koelvloeistof circuit open is geweest moet je o.a. door de kachel in de auto op warm/hoog zetten en de dop van het koelvloeistofreservoir laten en de motor net zo lang stationair laten draaien totdat de fan een keer aangegaan is, daarna vloeistof bijvullen tot aan Max. Dit MOET gebeuren anders heb je kans dat je kachel in de auto het begeeft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
