jplusje Geplaatst 1 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2009 Hoi, Na het lezen van de positieve reakties over de USB KKL kabel van pagershop.nl heb ik mij ook een kabel besteld. Ik ben nou al de hele avond aan het hannessen om de kabel aan de praat te krijgen maar helaas... Ik heb de volgende stappen uitgevoerd: 1. inpluggen kabel en Vista de driver laten installeren. 2. aanpassen van de COM poort van de USB poort naar COM 2 3. herstarten computer 4. installatie VAG-COM 4091s 5. starten programma als administrator 6. Kabel in auto aansluiten (ledje op kabel brandt)", auto op contact 7. bij options de COM poort aangepast en getest 8. Krijg dan de melding: COM port status OK, Interface Found! etc. 9. Als ik daarna een "auto scan" wil doen dan krijg ik geen resultaat.... Ondertussen al de melding "can't sync baudrate"gekregen en toen bij options "Start Baud" op 9600 gezet, ook geen oplossing Oudere versie (311-2) geinstalleerd ook geen oplossing. Wat kan het nu nog zijn? Is er eventueel iemand in de buurt van Maastricht die me kan helpen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 1 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2009 9. Als ik daarna een "auto scan" wil doen dan krijg ik geen resultaat.... Selecteer je wel de juiste auto? Wat kan het nu nog zijn? If you are using Windows Vista, and/or a KEY-, HEX-, or Micro- Interface then you should use the latest version of VAG-COM which installs the drivers automatically: VAG-COM Current Release Page. www.ross-tech.com Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jplusje Geplaatst 2 september, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2009 Ik neem aan van wel... Bij de Auto-Scan selecteer ik de 3B passat B5 (ik heb een 98'er 3B passat). Ik zal de laatste versie downloaden van de ross-tech website (laatste versie voor "dumb clients") en verder prutsen Heb al een 2e laptop geregeld, ga vanavond de radio uitbouwen en de stekker nameten. Als het dan nog niet werkt dan verwacht ik een probleem met de kabel, heb hier al genoeg berichtjes gezien over kapotte kabels maar dan zoek ik wel iemand met een werkende kabel zodat ik dat kan testen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jplusje Geplaatst 2 september, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2009 Ondertussen weer wat verder geexperimenteerd. Ik heb de radio uitgebouwd (+ bekabeling) en daarna nogmaals geprobeerd. Helaas wil het niet lukken om vervinding te krijgen met de modules in de auto.... Ik zou het ook niet meer weten wat fout kan zijn. Hierbij dus nogmaals de vraag aan een mede forummer met een werkende VAG-COM kabel in de buurt van Maastricht om mij te willen helpen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ari007 Geplaatst 3 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2009 Ondertussen weer wat verder geexperimenteerd.Ik heb de radio uitgebouwd (+ bekabeling) en daarna nogmaals geprobeerd. Helaas wil het niet lukken om vervinding te krijgen met de modules in de auto.... Ik zou het ook niet meer weten wat fout kan zijn. Hierbij dus nogmaals de vraag aan een mede forummer met een werkende VAG-COM kabel in de buurt van Maastricht om mij te willen helpen! Zelfde probleem heb ik ook :S Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2009 Blijft prutsen met dat imitatie spul.......... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gurby Geplaatst 4 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2009 Vaag heb je in apparaatbeheer bij de USB-COM drivers al eens gekeken welke COMpoort daar ingesteld staat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ydwer Geplaatst 4 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2009 staks alles ontregeld goedkoop is vaak duurkoop vr groet ydwer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Domi84 Geplaatst 4 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2009 Lees dit topic maar eens door: viewtopic.php?f=126&t=28783. Misschien is dat bij jou ook van toepassing. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 8 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2009 USB naar serieel blijft altijd lastig onder VISTA Ik heb het opgelost door een Vitual Machine met XP erop te zetten. Dit is echter niet iets dat in de klasse ff CD-tje branden valt :/ Je zou misschien eens kunnen proberen om VAG-com in compabiliteits modus (of hoe ze dat in de NL versie ook noemen) op XP te zetten en dan VAG-com te starten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Domi84 Geplaatst 8 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2009 Je moet vag-com idd in de compabiliteitsmodus draaien en als admin. Dan geeft dat stuk verder geen problemen in vista. Tenzij de gebruiker geen admin rechten heeft. Maar dat is dan ook met een reden meestal Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bastiaan47 Geplaatst 26 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2009 Bij mij werkt het wel prima, ook kabel van pagershop. En vagcom gedownload via een ander kanaal dan Rosstech. Vista de USB driver zelf laten installeren. Om contact met alle modules te krijgen wel eerst de radio uitgebouwd en de accu 20 minuten afgekoppeld. Probleem opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Caddyman Geplaatst 15 november, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2009 heb ook dezelfde kabel en werkt ook !! krijg in iedergeval contact met de auto, maar dan springt de versie weer terug naar freeware versie en kan dan niets wijzigen!! Iemand hier een oplossing voor?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bastiaan47 Geplaatst 19 november, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 november, 2009 Andere versie proberen denk ik. Ik heb versie 3.11 dacht ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Caddyman Geplaatst 20 november, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 20 november, 2009 ga waarschijnlijk zondag naar groningen en neem dan de laptop mee dus voor diegene die er verstand van heeft mag mij helpen als hij zin heeft!!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bastiaan47 Geplaatst 20 november, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 20 november, 2009 Is voor mij te ver weg, succes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 11 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 11 december, 2009 Hallo allemaal, Nadat ik mij een kabel heb aangeschaft, en versie 3.11 en 4.09 gedownload heb.. deze geinstalleerd en de COM poorten test uitgevoerd.. Vag com heeft het 1x maar gedaan.. voor de rest als ik vagcom open en op ENGINE klik, krijg ik een iets lichter beeld en windows melding Vagcom werkt niet meer,, word automatisch ernaa afgesloten.. gebruik Windows Vista iemand bekend hiermee ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 14 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2009 Hij doet het weer ! moet telkens worden uitgevoerd als ''administrator'' Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jplusje
Hoi,
17 antwoorden op deze vraag
