rijd met een passat 3C High Line automaat DSG 136 pk
Is de launch control functie aanwezig op deze modellen of is dit enkel bij de R36 versie
Hoop dat iemand hier raad mee weet
Heb je dan niet gewoon een knopje "Launch Control"?
Neen en heb de uitleg gedaan die op youtube stond, maar werkt niet :(
Volgens mij zit het er wel standaard op.
Mijn boekje (3C 2.0 TDI DSG) heeft namelijk gewoon een stukje met uitleg over launchcontrol. Heb het echter nog niet kunnen testen.
ik heb het ook eens geprobeert maar bij mij werkt/zit het er ook niet op denk ik.
esp off, in de S stand, rem in en gas geven tegelijkertijd, remmen los en gaan....
ik rij een 3c met 170pk tdi, als die motor in een golf zit is dat een GT uitvoering.
vind het met een stoplicht sprintje wel jammer dat het er niet opzit.
  • 1 year later...
Vandaag geprobeerd, werkt.
ESP uit
DSG op S
Linkervoet op de rem
Rechtervoet op gas
Linkervoet van de rem af en gaaaaan
Maar eh, wat heb je er aan?
Alles instellen kost al meer dan 2 seconden....dus dan is het alleen zinvol bij een stoplicht. Niet echt de plek om de launch te testen, voordat hij schakelt, ben je op een veel te hoge snelheid.
ESP uit
DSG op S
Rechtervoet op gas
Mooi he, regelt ie ook automatisch bij tot 2000 toeren? Maatje van me heeft een G6 GTD DSG, werkt echt top!
ESP uit
DSG op S
Rechtervoet op gas
Eerder 3500. Vind het verschil met een kick-down niet groot, de moeite van het instellen niet waard
De diesel regelt hem bij tot 2000 rpm, voordeel is dat je al plankgas geeft en supersnel door alle versnellingen gaat. Ik denk dat het zeker een seconde scheelt t.o.v de D-stand bij maximaal optrekken.
Dat iets in een boekje staat betekent niet dat je het hebt he. Heel vaak staan er behoorlijk wat opties in het instructieboekje, ongeacht of jij die opties op je auto hebt of niet.
Opzich ook best wel logisch, zou wat zijn om voor elke geindividualiseerde auto ook nog een apart boekje te moeten gaan drukken...... (en als je dan toch nog een extra optie laat inbouwen weer een nieuw boekje moet krijgen)
  • 3 weeks later...
Welke wagen heb Je en motor?
Is deze gechipt of aangepast?
Wanb als ik dit doet brult de motor
ESP uit
DSG op S
Rechtervoet op gas
  • 5 months later...
het vreemde is dat ,volgens de specs, een DSG niks sneller is dan een handbak. M'n pa heeft een octavia 2 2.0tdi met DSG en ik zelf een 3c 2.0tdi. Ik vind dat de octavia veel sneller op gang komt door de DSG... toch scheelt het qua specs bijna niks...
das wss omdat die skoda instellingens ietske op sneller staan wss
OF
gezijt te traag in het op trekken :embarassed::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
zo snel schakelen als een dsg kan je met een handbak wel vergeten.
zodra de koppeling ingetrapt word duikt de motorkap en ben je met een dsg al een stap voor.
alhoewel uit stilstand(aangrijpmoment) vind ik de dsg supertraag.
bij groen ben ik altijd de laatste die in beweging komt
dat zou dan die LC moeten compenseren.
maar wat heb je eraan als je toch wielspin krijgt en de ESP grijpt in....
