Mijn auto maakt stationair net ff iets te weinig toeren naar mijn idee, ik heb op gerritspeek dit gevonden:
1. Ga naar [select]
2. dan naar [01 - Engine]
3. dan naar [Login - 11]
4. Vul in 12233 om bij adaptations te kunnen komen
5. dan [Do It!]
6. dan [Adaptation - 10]
7. Ga naar kanaal 2
8. Vul de gewenste waarde in bij [New Value]
9. [Test]
10. Let goed op het veld [Test value] om zeker te weten dat de verandering acceptabel is
11. [save]
Kanaal 2: stationair toerental (idle speed)
Geen login nodig (?)
De waarde af-fabriek behoort 32768 te zijn (correspondeert met 903 rpm)
Vermeerder of verminder dit getal om het stationair toerental te veranderen.
Als na reinigen en inleren nog steeds het stationair toerental niet goed is, of niet stabiel is, dan komt dat omdat je voor het inleren wel eerst de leerwaarden moet wissen. Zelfs na vervanging van het gasklephuis is dit noodzakelijk: 01 / 10 (aanpasssing) / 00 leerwaarden wissen.
Nou vroeg ik me af, is dit verstandig om te doen? Of moet ik ergens anders de oorzaak zoeken. En kan ik dit met draaiende motor aanpassen om het verschil meteen op te merken?
slinky
16 antwoorden op deze vraag
