6 antwoorden op deze vraag
Er zitten relais in de SB box in het motorcompartiment, ook relais op de relaishouder welke aan het BCM is geklikt. Te bereiken wanneer het opbergvakje links naast het stuur wordt weggehaald.
Geen idee wat relais 109 is en wat deze zou moeten doen en hoe u aan deze info komt. Maar ik zie vooral relais 646 of 645 bij de B7/3AA .
Succes
Relais 109 schijnt voor brandstof toevoer te zorgen.
Als dit slecht is start hij en slaat direct af.
Advies is deze te vervangen.
Kan hem niet vinden.
Niet links van het stuur
Niet achter dashboard kastje links.
Ook niet in motor zekering kast.
Daar zit er maar 1 in maar niet de 109.
Dus mijn vraag waar zou hij verscholen zitten.
Relais zou er bij horen ook te bestellen op kenteken.
Screenshot_20240523_113755_SamsungInternet.thumb.jpg.c65ca011bff74db75d638618ad6c0f0d.jpgScreenshot_20240523_113840_AdobeAcrobat.thumb.jpg.57810ba2bcaa66e563f9605f0fca4da1.jpg
relais brandstofpomp zou volgens de schema's J17 moeten zijn, relais nummer 5 in de eerste afbeelding.
