Schokbrekers vervangen Passat B8 2016 200.000km
Beste forumleden,
Ik heb een VW Passat B8 uit 2016.
De auto heeft reeds 200.000 km gereden en de schokbrekers werken nog wel, maar comfort lijkt minder te worden (bij drempels lijken ze aanzienlijk minder stevig waardoor je heel langzaam er over moet).
Nu heb ik een aantal vragen over het plaatsen van nieuwe schokdempers:
1. Zou ik ook de veren moeten vervangen of zou alleen de schokdemper afdoende zijn?
2. Welk merk schokdemper monteert vw in de fabriek?
3. Welk merk veren monteert vw in de fabriek?
4. Zijn er nog andere zaken die je preventief wilt vervangen bij een schokdemper vervanging? Veerpoot lager, veerpoot rubber, aanslagrubber, stabilisatorstang, onderste fuseekogel)
5. Ik denk dat Koni special Active wel de mooiste zijn, maar deze zijn ruim dan 2x de prijs van bv een Sachs demper. Is er iemand die het dit prijsverschil waard is?
Alvast dank voor de informatie!!
aangepast door Joris123
19 antwoorden op deze vraag
Na wat onderzoek zelf uitgevonden:
ANTWOORD: Veren kunnen wat doorzakken naar verloop van tijd. De monteur waarmee ik sprak vond het vervangen van voorste veren afdoende.
ANTWOORD: Dit is merk ZF, dat eigenaar is van Sachs, dus Sachs dempers zijn ook gemaakt door ZF
ANTWOORD: Geen idee, maar Sachs levert ook veren. Een alternatief lijkt Eibach wat ook goede veren lijkt te leveren
ANTWOORD: Na wat overleg met een monteur gekomen tot het idee, veerpootlager, veren, stofkap schokdemper incl dempereinde en stabilisatorstang te vervangen. Gekozen is voor Lemförer voor meeste zaken die Sachs niet levert (dat is ook onderdeel van ZF concern, en heeft hele mooie kwaliteit onderdelen)
ANTWOORD: Denk dat Koni heel mooi is, maar nog niemand gehoord die dubbele prijs verklaart. Wie weet dat ik toch nog beslis voor Koni Active, maar denk dat ik voor Sachs ga gezien de prijs 50% lager is.
ik heb bij mijn B8 ook na ca 250dkm alles rondom vervangen, schokdempers door verlaagde Sachs dempers en Eibach verlagingsveren, nieuwe toplagers voor.
Ivm kraken heb ik ook nieuwe draagarmen gemonteerd voor..
Dank voor je input Vdub is het geheel confortablel of stugger dan orginele shokdempers+ veren?
Ik ben even aan het kijken of ik toch originele schokbrekers en veren ga plaatsen. Op dit moment lukt het me nog niet het exacte artikelnummer te achterhalen van de achterste veren. Er zijn wel 10+ type veren en het lijkt dat de kleurcodes er wel zijn maar deze niet bij vw helder in de beschrijving staan.  De voorste veren heb ik wel reeds kunnen identificeren aan de kleurcode. Nu de achterste nog...
Enige tips hoe ik kan achterhalen wat het OE nummer is van de achterste veren?? (Ik wil dezelde als er nu opzitten)
Alvast dank voor de hulp.
Tot nu toe:
Vin nummer proberen te zoeken op (geen resultaat): https://userguide.volkswagen.de/public/vin/login/nl_NL
Checken https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/passat+4motion+santana/pa/2016-793/5/511-511000/ zelf met werkend account is er nog steeds teveel keuze.
Geprobeerd trim level te achterhalen door meerdere vin decoder websites, maar daar komt geen enkele technische informatie uit mbt trim level of wat dan ook.
Wat ik verwacht dat mijn setup is:
PR-1JA: Standard suspension setup
Of
PR-1JG: Comfort suspension setup
Maar zelfs als ik dat weet is er nog veel subkeuze.
Zal je eens onder de wagen moeten gaan liggen of een wiel de monteren en kijken welke kleurcode de veren hebben.
Sowieso dan 3Q0 511 115 X(X)
X X beslissende eindletter welke ook de kleurcode zal bepalen.
Welk type motor ligt erin ?
DDC aanwezig of niet ?
Sedan of variant ?
aangepast door wulfke
Sedan of variant ?
Dank voor je reactie!
De veren lijken geen kleurcode te hebben. Heb beide achterveren van meerdere hoeken bekeken maar zie nergens een kleurcode.of ik moet nog meer poetsen, maar ik ben vrij zeker van dat ze geen kleurcode hebben.
De motor betreft een motor: 150 pk ACT Variant uit 2016 zonder DCC. Het is een heel standaard uitvoering maar rijd ook standaard zeer comfortabel. Wat ik wel gevonden heb is de oe productcode van de achterste schokdempers: 3Q0512011JF (maar die lijken niet meer leverbaar)
Enige suggestie welk OE nummer de achterveren hebben?
Zitten er altijd kleurcodes op de achterveren?
P.s. voor zit de veer 5Q0 411 105 CD (PR-G01+L30 Yellow+Blue+Green )
Niet direct antwoord op je vraag, maar vorige week heeft Matthijs een bilstein b12 pro-kit onder onze b8 gte 2019 (net een ton op teller, 19 inch velgen) gemonteerd. Auto wordt nog uitgelijnd, maar kan nu al wel zeggen dat het een stuk strakker rijdt. Wel iets stugger, maar zeker niet tè wat ons betreft. Optisch vind ik het ook een stuk beter staan.
Originele onderstel bleek voor onze oudste toch iets te "deinerig" wat weer wagenziekte veroorzaakte. Nog geen hele lange rit gemaakt, maar lijkt nu (ook volgens hem) een stuk beter. Hopelijk blijft dit zo 🙃
Is het comfort op de snelweg een beetje te vergelijken met de orginele set??  Ik hou van dat hele slappe wat de originele set schokbrekers en dempers hebben. Wat betreft stugger, mag dat zeker wat stugger voor bijvoorbeeld drempels etc. verder mooi te zien dat die schokdempers van Bilstein de veren van Eibach gebruiken, dat is mooi spul....stof tot nadenken
Hoi, b12 is zeker niet direct te vergelijken met de originele set.. maar ligt er natuurlijk ook maar net aan hoe oud de origele set is die je gewend bent.  Comfort vind ik moeilijk te omschrijven. Wat voor mij nog lekker comfortabel voelt kan voor een ander wel keihard aanvoelen..  misschien een idee om bij anderen verschillende onderstellen zelf te ervaren.
15 uren geleden, Joris123 zei:
Zal vanavond eens in ETKA kijken voor je
IDD je ziet door het bos de bomen niet meer, als je op googel zoekt kom je nog wel het oude nummer tegen van de schokbreker, en kleur codes staan er ook niet meer bij in ETKA. Als het goed is zit er een sticker op de portiersstijl bestuurders kant waar de as last op staat, misschien kan je met die info de veer opzoeken.
Dag Diver,
Dank voor je feedback, dankzij je input gekomen tot de volgende relevante PR code: 0YC (Stond op pagina 1 van mijn "serviceplan" boekje)
Nu is de vraag, veer 3Q0 511 115 AK heeft PR code PR-1JA+0YC   Is mijn onderstel nu "1JA" of één van de andere:  (oja, ik heb geen gewoon het "standaard" onderstel zover ik weet)
Van https://www.oemvwshop.com/pr-code-decoder/
1JC Rear shock absorption for sports version
1JG Rear shock absorption for rough-road version 2
UC7: Rear shock absorption, chassis with increased ride height
1JA Rear shock absorption, basic version 1
1JR: Rear shock absorption (deze is mij echt heel vaag)
Enige suggestie?
Er is maar 1 combinatie van 1JA-0YC, maar nog wel een andere met 0YC zie al de info, dus even puzzelen denk.
Dan is er nog een combinatie met OYC en die heeft deze info
Een andere optie is om gewoon het nummer op te vragen bij de dealer.
Dag Diver,
Dank voor je input!
Lijkt dat 3Q0 511 115 AA alleen voor sport onderstel is (tenminste daar lijkt het op - JC == dan voor sport onderstel). En blijft dus alleen 3Q0 511 115 AK over.
Ik zal het part nummer nog even laten checken bij de dealer of bij die oemshop. Neem aan dat die beide bij dezelfde informatie kunnen.
Iemand ervaring met de volgende reparatiesets voor de stabilisator?  (of alternatieve merken)
https://febest.de/en/details/front_stabilizer_bar_bush_kit_d25_2-vwsb_tigiif_kit
https://febest.de/en/details/rear_stabilizer_bar_bush_d20_7-vwsb_ba5r_kit
Nogmaals dank voor alle hulp!
Groet, Joris
Update: heb uiteindelijk geen oem veren gekocht maar Sachs 993 928 (voor). Deze lijkt op papier iets stugger dan de originele 5Q0 411 105 CD (PR-G01+L30 Y+B+G ), al lijkt het verschil niet extreem groot. Het prijsverschil tussen de Sachs veren en de originele is wel reuzen, 141 euro vs 41 euro
Ook achterveren ben ik gegaan voor de Sachs 994 977 (die volledig identiek zijn aan originele 3Q0 511 115 AK).
Voor de schokbrekers was de keuze tussen originele, Sachs (stuk goedkoper) of Koni special active. Aangezien ik confortablel rijden heel belangrijk vind ben ik voor de Koni special Active gegaan.
Wat betreft vervanging van veel kleine spullenboel (Stabilisator Stangen, veerpootlager, wentel lager etc) is de keuze gevallen op LEMFÖRDER, de kwaliteit ervan leek me uitstekend en de prijs was goedkoper dan originele variant.
Voor de stabilisator stang rubbers heb ik Febest reparatiekit gekocht (link vorige post), mocht dat niet helpen kunnen ze ook vervangen worden door nieuwe. Dit zullen dan originele stangen worden want ik ga geen Febi stabilisatorstang monteren, niet overtuigd van de kwaliteit (correct me if I am wrong).
Even afwachten tot de montage.
ehm.. Volkswagen maakt zelf iig geen Stabilisatorstangen/koppelstangen..
Joris, hoeveel euro was je nu kwijt voor die hele operatie? Ik heb zelf een Passat B8 (2015) 150pk net gekocht en voor mijn gevoel deint hij een beetje. Denk er ook aan op eventueel schokdempers/veren te vervangen..
