Canbus foutmeldin
berry0367
Ik heb een xenon set met canbus in mijn b6 gezet. Nu krijg ik melding main beam left -right not working. Andere nog duurdere set erin gezet en blijft melding geven. Nu xenon vervangen door led met canbus en geeft nog steeds de melding. Elke keer weg gehaald met vcds maar blijft terug komen. Iemand idee waar dit aan zou kunnen liggen? Zit ook te denken om de licht check uit te zetten maar weet niet of dit kan en waar dit evt te doen.
Komt ie ook terug wanneer je de originele verlichting er weer in zet?
Als ik het goed heb, wordt er gekeken naar het verbruik / weerstand van de lampen. Je zult dus LED-lampen moeten vinden die ongeveer hetzelfde verbruiken als origineel.
2 minuten geleden, bandjes zei:
Daarom zit er ook canbus in. Deze zorgen voor extra weerstand zodat het zonder storing zou moeten werken.
CANBUS zorgt niet voor extra weerstand (voor zover ik weet), maar zegt tegen je boordcomputer dat de gebruikte LED correct werkt (wat dus de foutmelding zou moeten tegengaan).
Wat voor LEDs heb je er nu in gezet die niet werken? Misschien dat er ander op dit forum nog tips kan geven over LEDs (merk / type) die wel goed werken :-)
6 minuten geleden, bandjes zei:
Kreeg dezelfde melding bij 2 verschillende setjes xenon. Vandaar nu over op led maar krijg hetzelfde. Kan ik ergens in bc voltafe check uitzetten zodat hij niet gaat checken of de lamp werkt?
6 minuten geleden, berry0367 zei:
Is dit speciaal voor vw dat dit gecodeerd moet worden? Hiervoor ook andere merken gehad en hoefde nooit er geen problemen gehad. Als dit moet worden gecodeerd hoe dan?
Dat is nu net hetgene wat je uit moet vogelen. Als de auto niet weet wat er in zit is het vragen om problemen. Het mooiste is om een log te vinden van iemand die dit standaard in de auto heeft en dan die vergelijken met die van jou, of opzoek naar iemand die dit ook ingebouwd heeft. Het coderen kan met VCDS.
aangepast door Diver
5 uren geleden, bandjes zei:
Of je cold diagnose uitzetten van de koplampen.
Ik zou eens kijken voor een kwalitatief setje dan - met de betere setjes heb je gewoon geen problemen en is het plug and play. Kan wel een andere hogere afsluitdop van de koplamp behuizing vragen. Maar ook die zijn te koop.
Neus eens rond in Dit topic en misschien heeft @HansJan nog een setje op de plank liggen
40 minuten geleden, wulfke zei:
Deze led set kost 100 euro is geen goedkoop setje dus. De xenon die ik had was 90 euro dus ook geen rommel.
5 minuten geleden, berry0367 zei:
Dan is het veel geld voor een niet werkend setje 🤨. Wil ik maar zeggen dat er wel plug and play setjes zijn en die het zonder problemen doen. Zelf destijds een xenon setje van pilot in de 3C gehad en ook hiermee geen enkel probleem.
Ik heb de info verkeerd gelezen, dacht dat je de koplampen en al gewisseld had, maar het zijn alleen de lampen, sorry. Maar je kan hier eens naar kijken. Maar ben zelf meer voor lampen die werken. Proberen kan geen kwaad.
