berry0367 Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 Ik heb een xenon set met canbus in mijn b6 gezet. Nu krijg ik melding main beam left -right not working. Andere nog duurdere set erin gezet en blijft melding geven. Nu xenon vervangen door led met canbus en geeft nog steeds de melding. Elke keer weg gehaald met vcds maar blijft terug komen. Iemand idee waar dit aan zou kunnen liggen? Zit ook te denken om de licht check uit te zetten maar weet niet of dit kan en waar dit evt te doen.
bandjes Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 Komt ie ook terug wanneer je de originele verlichting er weer in zet? Als ik het goed heb, wordt er gekeken naar het verbruik / weerstand van de lampen. Je zult dus LED-lampen moeten vinden die ongeveer hetzelfde verbruiken als origineel.
berry0367 Geplaatst 9 november, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 2 minuten geleden, bandjes zei: Komt ie ook terug wanneer je de originele verlichting er weer in zet? Als ik het goed heb, wordt er gekeken naar het verbruik / weerstand van de lampen. Je zult dus LED-lampen moeten vinden die ongeveer hetzelfde verbruiken als origineel. Daarom zit er ook canbus in. Deze zorgen voor extra weerstand zodat het zonder storing zou moeten werken.
bandjes Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 CANBUS zorgt niet voor extra weerstand (voor zover ik weet), maar zegt tegen je boordcomputer dat de gebruikte LED correct werkt (wat dus de foutmelding zou moeten tegengaan). Wat voor LEDs heb je er nu in gezet die niet werken? Misschien dat er ander op dit forum nog tips kan geven over LEDs (merk / type) die wel goed werken
berry0367 Geplaatst 9 november, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 6 minuten geleden, bandjes zei: CANBUS zorgt niet voor extra weerstand (voor zover ik weet), maar zegt tegen je boordcomputer dat de gebruikte LED correct werkt (wat dus de foutmelding zou moeten tegengaan). Wat voor LEDs heb je er nu in gezet die niet werken? Misschien dat er ander op dit forum nog tips kan geven over LEDs (merk / type) die wel goed werken Kreeg dezelfde melding bij 2 verschillende setjes xenon. Vandaar nu over op led maar krijg hetzelfde. Kan ik ergens in bc voltafe check uitzetten zodat hij niet gaat checken of de lamp werkt?
Diver Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 (aangepast) Is het wel goed gecodeerd 9 november, 2023 aangepast door Diver
berry0367 Geplaatst 9 november, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 5 minuten geleden, Diver zei: Is het wel goed gecodeerd Is dit speciaal voor vw dat dit gecodeerd moet worden? Hiervoor ook andere merken gehad en hoefde nooit er geen problemen gehad. Als dit moet worden gecodeerd hoe dan?
Diver Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 (aangepast) 6 minuten geleden, berry0367 zei: Is dit speciaal voor vw dat dit gecodeerd moet worden? Hiervoor ook andere merken gehad en hoefde nooit er geen problemen gehad. Als dit moet worden gecodeerd hoe dan? Dat is nu net hetgene wat je uit moet vogelen. Als de auto niet weet wat er in zit is het vragen om problemen. Het mooiste is om een log te vinden van iemand die dit standaard in de auto heeft en dan die vergelijken met die van jou, of opzoek naar iemand die dit ook ingebouwd heeft. Het coderen kan met VCDS. 9 november, 2023 aangepast door Diver
Diver Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 5 uren geleden, bandjes zei: Komt ie ook terug wanneer je de originele verlichting er weer in zet? Als ik het goed heb, wordt er gekeken naar het verbruik / weerstand van de lampen. Je zult dus LED-lampen moeten vinden die ongeveer hetzelfde verbruiken als origineel. Of je cold diagnose uitzetten van de koplampen.
berry0367 Geplaatst 9 november, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 Thnx ga wel ff uitvogelen dan.
berry0367 Geplaatst 9 november, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 2 minuten geleden, Diver zei: Of je cold diagnose uitzetten van de koplampen. Kan dat met vcds?
wulfke Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 Ik zou eens kijken voor een kwalitatief setje dan - met de betere setjes heb je gewoon geen problemen en is het plug and play. Kan wel een andere hogere afsluitdop van de koplamp behuizing vragen. Maar ook die zijn te koop. Neus eens rond in Dit topic en misschien heeft @HansJan nog een setje op de plank liggen 1
berry0367 Geplaatst 9 november, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 40 minuten geleden, wulfke zei: Ik zou eens kijken voor een kwalitatief setje dan - met de betere setjes heb je gewoon geen problemen en is het plug and play. Kan wel een andere hogere afsluitdop van de koplamp behuizing vragen. Maar ook die zijn te koop. Neus eens rond in Dit topic en misschien heeft @HansJan nog een setje op de plank liggen Deze led set kost 100 euro is geen goedkoop setje dus. De xenon die ik had was 90 euro dus ook geen rommel.
wulfke Geplaatst 9 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 9 november, 2023 5 minuten geleden, berry0367 zei: Deze led set kost 100 euro is geen goedkoop setje dus. De xenon die ik had was 90 euro dus ook geen rommel. Dan is het veel geld voor een niet werkend setje 🤨. Wil ik maar zeggen dat er wel plug and play setjes zijn en die het zonder problemen doen. Zelf destijds een xenon setje van pilot in de 3C gehad en ook hiermee geen enkel probleem.
BARRY_TDI Geplaatst 10 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 10 november, 2023 18 uren geleden, berry0367 zei: Zou zeer zeker Hans Jan contacten.
Diver Geplaatst 10 november, 2023 Rapporteer Geplaatst 10 november, 2023 Ik heb de info verkeerd gelezen, dacht dat je de koplampen en al gewisseld had, maar het zijn alleen de lampen, sorry. Maar je kan hier eens naar kijken. Maar ben zelf meer voor lampen die werken. Proberen kan geen kwaad.
