Petroman Geplaatst 21 april, 2023 Rapporteer Geplaatst 21 april, 2023 Nu we dus een Passat GTE hebben kunnen we ook wat extra's gebruiken. We zoeken: 1) laadkabel type 2 voor een openbare laadpaal 2) thuis muur laadstation, 3 fase met 5mtr kabel Mocht iemand die over hebben of ergens ter overname weten graag pm.
0 Petroman Geplaatst 14 mei, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 14 mei, 2023 Update, om niet elke keer een nieuw topic te maken. De kofferbak heeft onder de afdekking links en rechts speciale ruimtes (?) met een soort klemhaken. Wat is het doel daarvan? Wat past daar precies in ? (Plaatje van www)
0 wulfke Geplaatst 14 mei, 2023 Rapporteer Geplaatst 14 mei, 2023 Daar past de vloer op, je kan de koffervloer een paar cm laten zakken (geen idee of dat bij de GTE wel kan). Als hij op de hoogste stand staat dan rust de vloerplaat op deze steunen.
0 Petroman Geplaatst 22 mei, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 22 mei, 2023 Peter, merci maar ik ben niet overtuigd. Net nog gekeken maar de afdekplaat rust op de randen links en rechts. De plaat krijg ik dus niet lager waar het ook smaller is. Ik kan die dingen dus ook niet vastzetten in de ingedrukte stand. Zelfs de handleiding zegt er niets over.
0 Petroman Geplaatst 22 mei, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 22 mei, 2023 Ander puntje van aandacht: hybride klinkt groen en de wagen doet zijn/haar best door menig boomblad op en mee te nemen achter de gril. Zijn er al mensen die dit aangepast hebben door bv een extra mesh achter de frontgril te plaatsen?
0 Mausey Geplaatst 22 mei, 2023 Rapporteer Geplaatst 22 mei, 2023 Peter, merci maar ik ben niet overtuigd. Net nog gekeken maar de afdekplaat rust op de randen links en rechts. De plaat krijg ik dus niet lager waar het ook smaller is. Ik kan die dingen dus ook niet vastzetten in de ingedrukte stand. Zelfs de handleiding zegt er niets over. Ik heb daar afgelopen weekend ook al naar gekeken en snap het nut er ook nog niet van.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
0 Petroman Geplaatst 22 mei, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 22 mei, 2023 2 minuten geleden, Mausey zei: Ik heb daar afgelopen weekend ook al naar gekeken en snap het nut er ook nog niet van. Wat me na het schrijven te binnen schoot: het is een lange smalle ruimte: passen daar toevallig dakdragers in ?
0 wulfke Geplaatst 22 mei, 2023 Rapporteer Geplaatst 22 mei, 2023 1 uur terug, Petroman zei: Peter, merci maar ik ben niet overtuigd. Net nog gekeken maar de afdekplaat rust op de randen links en rechts. De plaat krijg ik dus niet lager waar het ook smaller is. Ik kan die dingen dus ook niet vastzetten in de ingedrukte stand. Zelfs de handleiding zegt er niets over. zo staat de laadvloer op de hoogste stand en ligt de vloer gelijk me de laaddrempel en zie je niks van de geleiders Zo ziet het eruit bij mijn niet GTE met de laadvloer een stukje lager Bij de laadvloer op de hoogste stand klappen de stukjes uit en rust de laadvloer hierop (net op de plooi scheiding om meer steun te bieden) Vermoeden is dat ze bij de GTE gewoon de standaard zijwanden erin gestopt hebben en geen specifiek nieuwe hebben ontworpen.
0 Petroman Geplaatst 24 mei, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 mei, 2023 Peter, Ah dacht ik dat heb ik over het hoofd gezien, bij rugleuning ook etage lager insteken. Maar dat gaat dus helemaal niet bij een GTE want daar zit een vette bobbel in de weg van de accu..... Ik denk dat een heel design team iets bedacht heeft met een bepaald doel maar dat kan dus ook gewoon "el cheappo" zijn en gebruiken wat je al hebt.
0 Petroman Geplaatst 3 september, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 3 september, 2023 (aangepast) Topic weer open want ik heb nog wat vragen: 1) Hoewel er goed geluid in de GTE zit heeft mijn partner ook wel eens behoefte aan geen muziek maar wil dan wel de navigatie nog horen. Is dat zo in te stellen, dat dus de radio "uit" is maar de navigatie niet ? ? 2) heeft iemand wellicht nog een originele bandenpomp over? 3 september, 2023 aangepast door Petroman
0 Diver Geplaatst 3 september, 2023 Rapporteer Geplaatst 3 september, 2023 Gewoon de radio zacht zetten
0 Petroman Geplaatst 15 december, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 december, 2023 Ik gooi het even hier neer maar wellicht dat er een beter plek is. Op verzoek van VW heb ik de VW app geupdate naar de nieuwe Volkswagen app. Aanmelden is verder goed verlopen maar de app werkt niet (volledig). Dit is nu zo ver opgespeeld dat ik een afspraak kan maken bij een lokale dealer die dan iets gaat aanpassen. dat iets is in de email naar de dealer omschreven als: "Volkswagen AG heeft aangegeven dat hiervoor TPI 2049160 moet worden nagegaan en uitgevoerd. " Nu heb ik gevraagd WAT ze gaan doen maar daar nog geen antwoord op gehad. Vraag voor hier, weet iemand wat dit inhoud en wat men dan wil gaan aanpassen zodat de app in ieder geval qua wagenstatus gaat werken?
0 Mausey Geplaatst 16 december, 2023 Rapporteer Geplaatst 16 december, 2023 Ik lees op het www iets van updaten van een module maar heel veel is er niet over te vinden.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
0 Petroman Geplaatst 16 december, 2023 Auteur Rapporteer Geplaatst 16 december, 2023 Dat is nu net het grote vraagteken WAT de dealer gaat doen vertellen ze niet. Ze vertellen wel dat het extreem druk is en er pas half februari een plek zo zijn, als ik snel reageer.
0 Petroman Geplaatst 25 mei, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 mei, 2024 Om het GTE topic maar eesn wat op te poetsen: Als ik/we de GTE openen gaan de koplampen braaf aan (als het donker is) en wordt het pad verlicht. Toppie. Maar als we de wagen sluiten dan blijft het donker in het donker, niet toppie. Nu heb ik al in het menu zitten wroeten maar ik heb niets kunnen vinden over CH/LH dat dit gedrag zou verklaren. Ik kan het aan/uit zetten en de tijd instellen maar niet de één aan en de andere uit. Iemand een idee waarom de wagen dit doet ? En dus hoe dit aan te passen. Wagen heeft keyless entry via deuraanraakknoppies, maar open/dicht met sleutel maakt ook niet uit.
0 wulfke Geplaatst 25 mei, 2024 Rapporteer Geplaatst 25 mei, 2024 (aangepast) Met vcds kan je kiezen wanneer de CH timer moet beginnen lopen, 1ste keuze is wanneer het contact wordt uitgeschakeld, 2de keuze wanneer de bestuurdersdeur opengemaakt wordt. De timerwaarde kan gewijzigd worden in het licht menu in de DP/DM. Zou deze parameter moeten zijn in adres 09 centr. elec. ENG141656-ENG116604-Außenlicht_uebergreifend-Coming-home Einschaltereignis,Driver door hier heb je dus de keuze - driver door ("tijd" gaat lopen vanaf het moment dat de bestuurder deur opent) - ignition ("tijd" gaat lopen van zodra de sleutel uit het contact gehaald is) ("Tijd") = tijd welke is ingesteld in het licht menu in het discover scherm. 26 mei, 2024 aangepast door wulfke
0 Petroman Geplaatst 26 mei, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2024 Merci, maar ik heb geen VCDS maar de CH optie gaat helemaal niet lopen. Noch bij deur, contact of sleutel.
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2024 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2024 3 minuten geleden, Petroman zei: Merci, maar ik heb geen VCDS maar de CH optie gaat helemaal niet lopen. Noch bij deur, contact of sleutel. Heeft u de tijd al eens op de maximale tijd ingesteld gehad of gaan de lichten direct uit nadat je het contact uit legt ?
0 Petroman Geplaatst 26 mei, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2024 Hoi Peter, Ga ik vanavond uit proberen. Maximale tijd is het volgens mij niet.
0 PatrickDS Geplaatst 26 mei, 2024 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2024 21 uren geleden, Petroman zei: Om het GTE topic maar eesn wat op te poetsen: Als ik/we de GTE openen gaan de koplampen braaf aan (als het donker is) en wordt het pad verlicht. Toppie. Maar als we de wagen sluiten dan blijft het donker in het donker, niet toppie. Nu heb ik al in het menu zitten wroeten maar ik heb niets kunnen vinden over CH/LH dat dit gedrag zou verklaren. Ik kan het aan/uit zetten en de tijd instellen maar niet de één aan en de andere uit. Iemand een idee waarom de wagen dit doet ? En dus hoe dit aan te passen. Wagen heeft keyless entry via deuraanraakknoppies, maar open/dicht met sleutel maakt ook niet uit. Vraagje, staat je lichtschakelaar op Automatisch? Anders werkt de Coming Home namelijk niet.
0 Petroman Geplaatst 26 mei, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2024 37 minuten geleden, PatrickDS zei: Vraagje, staat je lichtschakelaar op Automatisch? Ja dat staat ie. Maar de LH werkt wel. Is dat VW logica? Moet het dan wel werken als de lichtschakelaar op UIT staat ?
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2024 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2024 (aangepast) Zou wel kunnen dat het systeem nog op manueel staat, je moet dan eigenlijk eens aan de groot licht hendel trekken om het te activeren.. was vroeger bij de 3C/3AA ook , maar je kan het ook anders coderen. Dus stoppen, contact uitzetten, even de groot licht hendel trekken en dan de bestuurdersdeur openen. Om te wijzigen, Volgens mij is het deze parameter in adres 09 centr elect, ENG141656-ENG116601-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Verbaustatus,manuell ,18 Deze setting op auto zetten. 26 mei, 2024 aangepast door wulfke 1
0 Procaliber Geplaatst 27 mei, 2024 Rapporteer Geplaatst 27 mei, 2024 16 hours ago, wulfke said: was vroeger bij de 3C/3AA ook Kom dit wel meer tegen bij de 3G's, heb al meerdere aangepast 1
0 Petroman Geplaatst 28 mei, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 mei, 2024 Ok dus, gisteravond was het wat droger en donker: de truuk met de grootlicht hendel werkt ! Is dit nu eenmalig of ook een soort setting?
0 Procaliber Geplaatst 28 mei, 2024 Rapporteer Geplaatst 28 mei, 2024 De grootlichthendeltruuk zal je elke keer moeten herhalen voor CH, als je dit automatisch wilt moet je dat dus coderen
0 Procaliber Geplaatst 29 mei, 2024 Rapporteer Geplaatst 29 mei, 2024 @Petroman Je kan altijd in de VAGCOM ledenlijst kijken wie er bij jou in de buurt woont en vragen of hij jou wil helpen.
Petroman
We zoeken:
36 antwoorden op deze vraag
