Sindskort heb ik t idee dat mijn turbo net na t starten en bij weinig toeren niet vlot reageert.
Als ik eenmaal een stukje gereden heb, is de turbo meteen bij de les en reageert de auto ook goed op t gas.
Ook heb ik dan t idee dat er minder remdruk is. Ook met het remmen voel ik dat die wel krachtig genoeg zijn als ik wat gereden heb en er wat meer toeren gemaakt is door de motor.
Ik heb geen storingen als ik de auto met VCDS uitlees.
Waar kan dit aan liggen?
10 antwoorden op deze vraag
geen idee hoe je dat zou moeten kunnen meten zonder speciale apparatuur.
wie heeft tips?
Slecht vacuüm. Rembekrachtiging werkt vaak op vacuüm en vaak aansturingen ook. Lekke aansluiting misschien ergens of pomp defect.
  Op 30-3-2023 om 18:30, Vinniepilon zei:
Pomp heeft een nieuwe pakking. Dus daar zal t niet zitten. Hoe kun je dan t beste een lek zoeken?
  Op 30-3-2023 om 19:01, dieseltje zei:
Pomp inwendig lek misschien of ergens een slang lek, zitten genoeg vaccuumslangen. Rembekrachtiger misschien lek of een aansluiting ervan. Anders even kijken of je een vacuümpomp kan bemachtigen en testen.
je moet eigenlijk even met een vacuümpompje met meter de leidingen nagaan vanaf de vacuümpomp, je moet eigenlijk wel 0,8B vacuüm hebben.
Heb je goed vacuüm bij de pomp, dan ga je een stukje verder, N75 kan ook slechter gaan werken, al zal dat slechter remmen niet verklaren, ik denk dus eerder verlies van vacuüm.
Is niet een klusje die ik zelf durf te doen.
zal Aadrik eens vragen of hij dat kan doen met t volgende onderhoud
