v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 (aangepast) Probleem niet opgelost/ niet gevonden. Geen meer waarde voor leden. Auto is verkocht 25 augustus, 2022 aangepast door v6ertje
0 dieseltje Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Werkte de oude Clima unit wel, alleen de nokjes zijn stuk?
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 (aangepast) Op 9-8-2022 om 14:24, dieseltje zei: Werkte de oude Clima unit wel, alleen de nokjes zijn stuk? Expand 25 augustus, 2022 aangepast door v6ertje
0 wulfke Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Kan je het plastiek front van de nieuwe niet meer werkende unit niet wisselen met de oude wel nog werkende unit ?
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Op 9-8-2022 om 14:32, wulfke zei: Kan je het plastiek front van de nieuwe niet meer werkende unit niet wisselen met de oude wel nog werkende unit ? Expand Nou...de oude doet het ook niet nml😊
0 wulfke Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Op 9-8-2022 om 14:46, v6ertje zei: Nou...de oude doet het ook niet nml😊 Expand Ow, ok, had de conversatie verkeerd begrepen dan. Dacht dat door de verkeerde aansluiting de nieuwe unit niet meer werkt maar uit de laatste reactie verstond ik dat de oude wel nog werkt (in de huidige situatie). Maar dus de zowel de nieuwe als de oude doen het niet meer.
0 Diver Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Kijk eens in de stekker of je een pennetje heb terug gedrukt.
0 wulfke Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Filmpje op YT zetten en dan de link ervan delen. Die indien het filmpje meer info zou geven over een mogelijke oorzaak.
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Op 9-8-2022 om 15:11, Diver zei: Kijk eens in de stekker of je een pennetje heb terug gedrukt. Expand Stekkertje en pennen zijn ook goed.👍
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Op 9-8-2022 om 15:31, wulfke zei: Filmpje op YT zetten en dan de link ervan delen. Die indien het filmpje meer info zou geven over een mogelijke oorzaak. Expand Ja dat is idd ook een idee. Zal daar eens in verdiepen aangezien ik nog nooit iets geplaatst heb.
0 dieseltje Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Dus even recapituleren je radio deed t niet en ook de knoppen van de schakelaars niet bij omwisselen van de clima doet die t ook niet meer. Klopt dit?
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 (aangepast) Op 9-8-2022 om 15:53, dieseltje zei: Dus even recapituleren je radio deed t niet en ook de knoppen van de schakelaars niet bij omwisselen van de clima doet die t ook niet meer. Klopt dit? Expand 25 augustus, 2022 aangepast door v6ertje
0 dieseltje Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Zorg voor een stroomkring schema en ga meten kijken of er nog spanning op de voedingsdraden staat. of je voeding is weg of je massa neem aan dat de zekering wel heel blijft? 1
0 wulfke Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Kan uiteraard wel zijn dat door het wisselen van de schakelaars ergens spanning op gekomen is waar geen spanning dient op te komen. Dit kan uiteraard wel voor een defect in de clima gezorgd hebben. Maar dat verklaart niet waarom de oude het dan ook niet meer doet. Dus zou ik net als wat @dieseltje voorstelde dan ook volgen en al eens controleren of zorgen dat er gewoon al voeding op de clima komt en dit zonder andere delen aangekoppeld aan de clima. Dus enkel voeding geven een massa en kijken of je beeld krijgt op de clima. 1
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Op 9-8-2022 om 18:32, dieseltje zei: Zorg voor een stroomkring schema en ga meten kijken of er nog spanning op de voedingsdraden staat. of je voeding is weg of je massa neem aan dat de zekering wel heel blijft? Expand Ja de zekering is wel heel👍 Dan hoop ik dat iemand hier een stroomkring schema heeft😊
0 dieseltje Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 ik heb een hele serie nog wat is je email adres? stuur maar even een pb dan kan ik de schemas mailen
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Op 9-8-2022 om 15:31, wulfke zei: Filmpje op YT zetten en dan de link ervan delen. Die indien het filmpje meer info zou geven over een mogelijke oorzaak. Expand Filmpje kunnen toevoegen 🤪 1
0 v6ertje Geplaatst 9 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Op 9-8-2022 om 19:28, dieseltje zei: ik heb een hele serie nog wat is je email adres? stuur maar even een pb dan kan ik de schemas mailen Expand Ik stuur pb. Ik heb een filmpje toegevoegd ter verduidelijking. Ik ben elektrisch niet goed aangelegd, maar zit er geen voeding op mijn climatronic aangezien er wel iets doet? Blower. Ga hulp vragen voor stroomkring 👍
0 dieseltje Geplaatst 9 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 augustus, 2022 Per mail verstuurd en per wetransfer 2
0 dieseltje Geplaatst 11 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 11 augustus, 2022 al wat verder kunnen komen?
0 Petroman Geplaatst 12 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 12 augustus, 2022 Op de vraag of je spanning hebt op de clima meld je dat de zekering in orde is. Maar komt er dan ook spanning op de aansluiting? Want als het voor de zekering zit dan maakt een goede zekering ook niets uit. Verder is er een knop combi op je clima die een soort reset /check doet. Nu weet ik alleen niet welke knoppen in welke volgorde dat was.
0 v6ertje Geplaatst 12 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 12 augustus, 2022 Op 12-8-2022 om 07:56, Petroman zei: Op de vraag of je spanning hebt op de clima meld je dat de zekering in orde is. Maar komt er dan ook spanning op de aansluiting? Want als het voor de zekering zit dan maakt een goede zekering ook niets uit. Verder is er een knop combi op je clima die een soort reset /check doet. Nu weet ik alleen niet welke knoppen in welke volgorde dat was. Expand Als ik de stekker heen en weer bewegen draait de blower. Maar ik zal mijn verhaal weer even update, je beleefd wat.
0 v6ertje Geplaatst 12 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 12 augustus, 2022 Op 11-8-2022 om 08:06, dieseltje zei: al wat verder kunnen komen? Expand Nou nee! kort gezegd. Het zit hem even in de tijd versus mooi weer en ik ben helemaal klaar met mijn auto. Mijn vrouw was gister met de auto wezen rijden, dat "doet" althans deed hij prima. Maar onderweg op de snelweg naar de afrit viel de auto uit. Zei helemaal in paniek want daar stond ze dan. Er was 1 iemand die stopte en heeft haar geholpen de auto op een veilig stuk weg te duwen. Waarschijnlijk eigenlijk wel zeker is de dynamo ermee opgehouden en begon het rode acculampje te branden waardoor er geen vermogen meer was. Inmiddels staat hij weer op de oprit maar ze wil er niet meer mee rijden. Snap ik volkomen. Volgende week zouden we een week weg met de auto maar hebben een auto in gebruik van mijn schoonfamilie. Het vertrouwen is weg en zetten hem te koop. Hij heeft 2 weken geleden nog keurig onderhoud gehad. Nieuwe remmen,olie en filter maar ik steek er denk ik geen euro geld meer in. Hij komt hier ook op het forum bij te koop onderdeel te staan. Een prachtige auto al 15 jaar in bezit maar het punt is daar. De prijs moet ik nog over na denken. Van binnen als nieuw en de motor is perfect. Maar ook zijn problemen en schades heeft hij.
0 dieseltje Geplaatst 12 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 12 augustus, 2022 Dat klinkt minder. Vertrouwen is idd weg. Moeilijke keuze. En lastig om in iemands portemonnaie te kijken.
0 v6ertje Geplaatst 12 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 12 augustus, 2022 Op 12-8-2022 om 19:22, dieseltje zei: Dat klinkt minder. Vertrouwen is idd weg. Moeilijke keuze. En lastig om in iemands portemonnaie te kijken. Expand Ja weet je, ik kan er best nog wel een dynamo in laten zetten maar ja wat komt er nog meer. De climatronic werkt nog steeds niet en wat gaat dat nog kosten aan onderdelen. Ondanks alles hoop ik er toch nog een een nette prijs voor te krijgen bij een liefhebber die meer verstand van zaken heeft. Een handelaar gaf er laatst 1500 euro voor, nou dan mag hij in onderdelen wel weg. Het interieur is al meer waard en misschien de motor ook wel. Ik ga gewoon alles op een rijtje zetten voor de verkoop en transparant zijn naar liefhebbers die interesse hebben misschien. Dan is er best te onderhandelen. Maar zonder inruil ben ik beter af om iets nieuws te kopen. Fijn weekend. 1
0 dieseltje Geplaatst 12 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 12 augustus, 2022 Succes met je beslissing.
v6ertje
aangepast door v6ertje25 antwoorden op deze vraag
