Ik zit met een volgende probleem, waarbij ik nu dus eigenlijk niet meer weet wat de juiste wijzen van afhandelen is.
Misschien dat jullie er eens over kunnen mee denken?
Het probleem is dat de Passat word afgekeurd op een te hoge Co2 en HC waarde zowel stationair als rond de 2500rpm
Co2 waarde moet ik even op vragen maar de HC waarde zit rond de 455.... dat is niet de bedoeling, om het een en ander uit te sluiten is het volgende gedaan:
de auto rookte hierna al wat minder erg, echter begon vervolgens de EGR te zeuren, deze is gister op 4-1-22 uitgeschreven samen met de Nox sensor(opnieuw)
de Nox sensor was al eerder weg geschreven vermoedelijk omdat de middemdemper weg is gehaald. Echter weet ik nu dus niet wat ik verver nog kan doen, overigens middels VCDS een Readniss check gedaan en de waardes daarvan staan in de foto hieronder.
Ik hoop dat er mensen zijn die hier al eens mee te maken hebben gehad en ons verder kunnen helpen in de goede richting
P.s. tevens post ik meteen een autoscan mee mochten mensen daar baat aan hebben.
Rampie95
Goedenavond beste leden,
- Bougies vervangen
- Bobines vervangen
- Lambda sensor bovenaan vervangen
- Olie + Filter vervangen
Log-80STJF-WVWZZZ3CZ6E206717-301570km-187386mi.txt
18
12
43
6 jan
24
7 jan
20
9 jan
10
10 jan
9
dieseltje 8 posts
Diver 18 posts
Heatsink 12 posts
Rampie95 43 posts
6 jan 2022
7 jan 2022
9 jan 2022
10 jan 2022
Popular Posts
Rampie95
Zo even een update, gister langs mijn vaste garage geweest, nog even de boel na gemeten en de waardes beginnen steeds beter te worden volgende week Dinsdag word de originele software terug gezet en d
BARRY_TDI
Wilde bijna je 06 plaatsen. 🤣 Vin z'n nummer las ik😝
7700
Ik heb een tijdje terug een andere (budget)auto gekocht als 2e auto. 1 maand oude apk erop. Airbag storing en aandrijfas had ik zelf gespot - hadden al pointers mogen zijn natuurlijk. Toch meegenomen
91 antwoorden op deze vraag
