maandje terug is er iemand op een buldozer erg lomp geweeest bij de gemeente reiniging. Gevolg: bijna ijzeren staaf tegen me auto, en latex verf of muurverf druppels op me lak. Kom er nu pas achter dat ze er niet makkelijk afgaan tijdens de was, dus zit ik met de shit.
Ik weet niet hoe te verwijderen
Als het echt latex oid is zou je het met goed warm water eraf moeten kunnen wassen omdat dit spul op waterbasis is. Probeer het anders met wasbenzine/terpentine
Je kunt proberen het wat los te "weken" met een bv. een velletje opgevouwen natte keukenrol. Naar een paar minuten voorzichtig met je nagel (of als je die niet hebt een stukkie hard plastic) proberen er af te krabben.
Warm water zou ik ook aan denken, en dan met je nagel wat peuteren. Zorg er wel voor dat je daarna de auto helemaal schoonmaakt en opnieuw in de was zet, die waslaag is zeker beschadigd.
Als het muurverf is en het lukt niet met heet water en een beetje poetsen/krabben, denk ik niet dat een gespecialiseerd bedrijf het wel lukt.
Ik werk n.l. sins kort op een bedrijf wat o.a. muurverf maakt.
En daar gerbuiken ze graffitie verwijderaar om dit van de machines te verwijderen.
En dat wil je echt niet op je lak uit proberen.
Of het word voorzichtig schuren en poetsen.
Oh jawel hoor ;)
Ik krijg het er zeker vanaf! Alleen doe ik het niet meer...
Er is een trucje voor met een scheermesje, maar dat is voor een leek niet aan te bevelen omdat je goed moet weten wat je doet..
diesel wil ook nog wel is een wondermiddel zijn. maar daarna wel de plekken in de was zetten. maar ja dat moet je ook als je met ander schoonmaak/oplosser werkt. krijg je wel lekkere stink handen, hhhmmmm
Latex zou goed te verwijderen zijn met spiritus.
Flexa schrijft hierover: quote:
Waterverdunbare muurverf (latex) kan niet over een bestaande terpentine verdunbare (synthetische) laag aangebracht worden vanwege hechtingsproblemen. De volgende proef biedt uitkomst. Maak de bestaande laag nat met alcohol of spiritus. Als de laag vervolgens zacht wordt of gaat plakken is er sprake van een waterverdunbare muurverf of latex. Gebeurd er niets dan is er sprake van terpentine verdunbare laag.
Omdat de latex OP je lak zit zou je naar mijn idee ook een heel eind moeten komen met de klei van o.a. Meguiars :idea:
De klei haalt namelijk alle vervuiling van je lak af zonder de lak te beschadigen.
Ik heb zelf twee soorten klei, de milde en agressive klei uit de proflijn van Meguairs en behaal hier zeer goed resultaten mee...
Waterkoker aan..
water aan de kook brengen je spons mee spons op de plek leggen en dan dat kokende water er op..
laten afkoelen als het er dan nog zit jammer maar dan gaat het geen latex zijn..
wat doet een gemente werker ook met latex naast jou auto?
is toch geen lijn verf he?
