3C airco werkt soms slecht, gen 3
Een maand geleden merkte ik dat de airco het bij mij slecht deed. Maar de garage en er moest inderdaad aardig bijgevuld worden. Deze week viel ons echter op dat de airco het soms even goed doet en daarna lijkt hij ermee te stoppen. Wanneer je dan recirculatie indrukt of Max A/C wordt het wel weer aangenaam koud. Ook een reset van de kleppen lijkt het soms te verhelpen. Zeker niet altijd. Wat opvalt is dat wanneer de AC slecht werkt, de ventilatielampjes best hoog staan, maar er eigenlijk totaal niet geblazen wordt. Een erg licht luchtstroompje komt er dan uit de roosters. Vorig jaar had ik dit probleem ook, maar is het waarschijnlijk niet meer opgevallen omdat het sindsdien niet meer echt warm is geweest.
Wat kan dit zijn? Ik heb ergens het gevoel dat dit begonnen is met de ombouw van hem 1 naar gen 3.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
Geen fouten bij het uitlezen? En de boel is afgeperst en getest in de garage.
aangepast door Diver
Dat zou dan aan je kleppen kunnen liggen. Versleten weerstand in de stelmotor.
ik heb vorig jaar bij mij zo’n stelmotor gerepareerd en daarna was t probleem opgelost.
  Op 11-7-2021 om 14:09, Diver zei:
Ik heb de volgende fouten:
  Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 35D 907 044 A    HW: 35D 907 044 A
  Component and/or Version: Climatronic   H03 0101
           Software Coding: 0618000802
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 (VW46)
                       ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW46.rod
                      VCID: 2517F73E656F7683DC5-8070
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [Steuergerät für Bordnetz - kein Signal/Kommunikation]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 378456 km
                    Date: 2021.04.21
                    Time: 17:10:09
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 378456 km
                    Date: 2021.04.21
                    Time: 17:10:09
2 Faults Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 378456 km
                    Date: 2021.04.21
                    Time: 17:10:09
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 378456 km
                    Date: 2021.04.21
                    Time: 17:10:09
Tot afgelopen herfst was er een foutmelding over klep V157 of V159 (bijrijder, middenconsole). Ik heb toen de potmeter in de klep vervangen en toen was de melding weg. Toen had de bijrijder ook weer warme voeten.
Het systeem is na het vullen ook getest voor zover ik heb begrepen. Daarnaast hebben ze ook fluor erbij gedaan om eventuele lekken op te kunnen sporen. Ik heb echter niet het idee dat hier een probleem mee is. Op max A/C wordt het echt goed koud. Ik hoor wel inderdaad de kleppen soms weer irritant klepperen. Dan blaast hij wel (veel ledjes), maar nergens komt lucht, alsof alle kleppen dichtstaan. Soms horen we ook een piep/sis/squeaky geluid achter het dashboard.
Ik ga zo even een gen 2 paneel inbouwen. Kijken morgen of dat anders is.
Het gen 2-paneel geeft dezelfde foutmelding (uiteraard eerst bestaande meldingen verwijderd):
Control Module Part Number: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
  Component and/or Version: Climatronic   H15 0709
           Software Coding: 0000000002
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (VW46)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
                      VCID: 7EA5F852A079055BFDF-802A
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 386396 km
                    Date: 2021.07.11
                    Time: 20:03:14
Controleer anders een je kabelboom vanaf het klimapaneel tot aan het boordnet. Dat stuk wat onder je stuur zit. Of daar niet een schroef door de bekabeling heen gedraaid zit.
  Op 11-7-2021 om 18:19, martijn v o zei:
Geen idee hoe daar een schroef terecht moet zijn gekomen, maar ik ben wel inderdaad daar bezig geweest de afgelopen maanden voor xenon e.d. Heb jij zo paraat welke stekker dat op het boordnet is? Anders moet ik deze week even in ElsaWin kijken.
Deze 2 fouten had ik ook na de ombouw naar Gen 3 paneel, dat heeft volgens mij te maken met communicatie die er niet is met dit tupe paneel in een oudere auto. ( copie log van mijn B6)
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 BA    HW: 3AA 907 044 BA
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00001K01
   Coding: 061401C002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 70EE5AFDAB2F89C239-8024
2 Faults Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 65
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 170518 km
                    Date: 2016.12.22
                    Time: 19:48:46
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 65
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 170518 km
                    Date: 2016.12.22
                    Time: 19:48:46
  Op 11-7-2021 om 18:21, Diver zei:
   Revision: 00001K01
   Coding: 061401C002
2 Faults Found:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 65
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 170518 km
                    Date: 2016.12.22
                    Time: 19:48:46
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 65
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 170518 km
                    Date: 2016.12.22
                    Time: 19:48:46
Dat vermoedde ik al.
Vandaag gereden met een gen 2-paneel. Totaal geen problemen gehad met de airco. Deed het zoals je zou verwachten. Eens even kijken nog de komende dagen of dat op zo blijft.
  Op 12-7-2021 om 18:31, lonnebol zei:
Wat is daar de codering van, misschien even controleren met de Gen 3, want Gen 2 en Gen 3 zouden dan allebei moeten werken.
  Op 12-7-2021 om 19:13, Diver zei:
Identiek. Ik geloof het enige dat anders is is de auto. Op de gen 2 staat dat nu op bepaling via CAN. Op deze gen 3 was dit (geloof ik) geen keuze en staat ie op B7. Maar nu je dat zo zegt zal ik dat morgen nog eens controleren.
  Op 12-7-2021 om 20:05, lonnebol zei:
Zal vanavond de code van mijn B6 met gen 3 even posten, sorry die staat al een paar berichten terug
via tapatalk
mijn codering is 0614004802
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 BT    HW: 3AA 907 044 BT
   Component: Climatronic   H05 0505
   Revision: 00001K02
   Coding: 0614004802
   VCID: 030FA5E58ADD1893DE-8056
aangepast door dieseltje
Ik heb zondag weer de gen 3 teruggeplaatst. Met de gen 2 ging de airco zoals het net mijn idee hoort. De gen 2 heeft de karakteristiek die ik verwacht. Nu met de gen 3 merk ik meteen met het warme weer weer dat hij erg onregelmatig is. Ik heb nu codering 0010040802. Ik kon blijkbaar wel het voertuigtype over van leeuwen bepalen, net als de gen 2. Zie ook de screenshots van VCDS.
Zit dit nu in de gen 3 of is mijn gen 3 niet in orde? Verder geen foutmeldingen dan dit ik eerder ook had.07003a9f74ebabe266d459e15331c088.jpg263ae5a0e18142f0062211eed02313b8.jpg1743f7ad42b31cb12b79938ffee63b6b.jpgbf28b1d9748c1cd9cd5d9fb5235692f1.jpg2fa3993fa361a0d1f7ddecaf0f3b3b4d.jpg
Dit is de code in mijn B7 met een 3 gen airco
Weet het niet zeker, maar dacht dat je dan een groter bereik had.
Ik heb het nu in ieder geval aangevinkt. Ik moet straks nog even weg met de auto. Eens kijken hoe het dan gaat. Zo lang het warm is weet ik of het beter is of niet.
Ik heb het paneel bij AliExpress gekocht. Zit daar nog verschil in? 3AA is Europees?
  Op 20-7-2021 om 17:03, lonnebol zei:
Daar kom je alleen maar achter om het een keertje uit te wisselen met een andere.
Helaas werkt de airco met het gen 3 paneel nog steeds niet lekker. Voor de vakantie ga ik denk ik maar het gen 2 paneel erin zetten.
Zou het dan aan mijn gen 3 paneel liggen en zou het een idee zijn een andere te nemen of blijf ik het probleem dan weer hebben? Het liefste zou ik het even willen proberen vooraf.
