Jeroen46 Geplaatst 9 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 Hallo. Bij mijn passat cc uit 2009 is hoogst waarschijnlijk de pdc module kapot. Heb de accu vewisseld en daardoor werkt die niet meer. Die erin zit geeft een foutmelding 16347. Is dit te fixen? De module die erin zit heeft nummer 3c8919475. Nu kan ik er eentje kopen met nummer 3AE919475. Kan ik deze er zo ongestraft in plaatsen? En werkt dan alles weer? ik bedoel ook op de rns? Of moet die gecodeerd worden? Zoja, waar kan ik dat doen? Ik woon in de buurt van Doetinchem. Alle hulp is welkom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 9 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 1 minute ago, wulfke said: Ik weet niet of de dealer daar zo happig op is om een 2de hands module voor u te coderen, maar u kan het proberen. Geen forumlid bij u in de buurt welke je hiermee kan helpen ? Mogelijks is er dan geen batterij management systeem aanwezig en is het ook niet nodig deze in te leren. Accu inleren is bij die sytemen belangrijk om de levensduur van de batterij te weten en te verlengen en het systeem past zich daarop aan naar laadstroom, afschakelen van verbruik bij contact uit enz. Ik zal eerst dat ding eens installeren en eens kijken wat die doet. Ik weet niet of er een forum lid in de buurt is die dat kan doen. Ik ben nog maar kort hier op het forum. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 9 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 1 minute ago, Diver said: Eerst de min loshalen voorkomt kortsluiting door bv gereedschap of zo. Maar ik hoef de accu niet los te halen om dit ding te monteren? Of wel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 9 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 Eerst de min loshalen voorkomt kortsluiting door bv gereedschap of zo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 9 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 1 minuut geleden, Jeroen46 zei: Maar ik hoef de accu niet los te halen om dit ding te monteren? Of wel? Dat had je al een keer gevraagd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 10 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2021 Dank jullie voor alle hulp! Ik ga het proberen om dat apparaat te monteren en eens kijken wat die doet. Ik houd jullie op de hoogte. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Hallo allemaal. Zojuist de andere module ingebouwd. Idd fluitje van een cent. Echter het werkt nog niet. zie de foto's. Ik kan de foutmelding wissen en dan komt er in beeld van de rns "pdc niet beschikbaar" en daarna gaat die melding weg en heb ik weer dezelfde foutcode op het diagnose apparaat. Wat is de volgende stap nu? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Kan het hele apparaat niet, dus zou niet weten wat het inhoud. Lijkt iets met de canbus, maar dat is gokken. Je zou de codering eens moeten bekijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Ok. Hoe kan ik de codering bekijken? En of fixen/aanpassen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Dan moet je iemand opzoeken die weet hoe dat apparaat werkt. De meesten gebruiken VCDS. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Die kan ik via het forum hier vinden? En met vcds is die te her-coderen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Ja en de fouten als die er dan nog in zitten zijn beter te begrijpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Ik heb een vermoeden dat uw oude module een PDC module was en dat de nieuwe een OPS module is. Hierdoor werkt het niet omdat PDC en OPS over een ander CAN signaal werken. Dat zou de fout van data bus missing kunnen verklaren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Maak eens een foto van de oude en de nieuwe module waar de nummers opstaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 dit is de oude. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 en dit is de nieuwe. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Joer Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Zo te zien komen geen 1 van al die nummers die er op staan over 1. Ik denk dat je de verkeerde heb besteld. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 men zei heir dat ze beide voor een passat cc zijn. check de plaatjes verder terug in de conversatie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 11 minuten geleden, Jeroen46 zei: men zei heir dat ze beide voor een passat cc zijn. check de plaatjes verder terug in de conversatie. Dat klopt ook. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 dus deze zou moeten werken dan toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maxx007at Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Dat ze beide voor dezelfde auto zijn wil niet zeggen dat ze beide hetzelfde werken.De nieuwe zal een PDC module zijn en de oude is een OPS module.Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 3 minuten geleden, Jeroen46 zei: dus deze zou moeten werken dan toch? zorg eerst dat je weet wat de fout exact is en of hij goed gecodeerd is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Even verder zitten doorzoeken en zowel de oude als de nieuwe zouden OPS modules zijn. Beste is eens VCDS eraan te hangen en juist te coderen en eens kijken welke fouten VCDS naar boven haalt. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeroen46 Geplaatst 11 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Ok ik ga wel zoeken waar ik het met vcds kan laten uitlezen. Snap niet goed ook het verschil tussen pds en ops. Jammer dat het niet zo uitwisselbaar is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Dat zei ik dus ook al. Wat is je chasis nr. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jeroen46
Hallo.
24
10
3
11 ma
39
9 ma
30
20 ma
3
10 ma
Jeroen46 33 posts
Diver 24 posts
wulfke 10 posts
mikerosauer 3 posts
11 ma 2021
9 ma 2021
20 ma 2021
10 ma 2021
1 post
Popular Posts
Jeroen46
Bedankt Vdub! Snel gefixed. Ben er erg blij mee. Het werkt weer zoals het moet. Thx.
wulfke
Misschien wil @Vdub u verder helpen met het juist coderen van de module. Of kijken wat er moet gebeuren om de donor module werkende te krijgen.
wulfke
Top !! Bedankt om alsnog terug te koppelen dat het gelukt is.
72 antwoorden op deze vraag
