Foutcodes na uitlezen
Joer
Goede middag,
Ik kwam er achter dat mijn standkachel niet werkte van de week. Er bleek een zekering doorgebrand te zijn. Nieuwe zekering erin en Ging gelijk weer kapot dus hup de auto laten uitlezen vandaag en er blijkt kortsluiting te zitten in de regelunit van de standkachel voor zover ik begreep. Tevens doordat de zekering kapot ik en er ergens sluiting is ontstaan werken er een aantal dingen niet. Ik zal het document er bij doen. Kan iemand mij meer duidelijkheid geven over wat er kapot is. En welk onderdeel.
Log-KD-098-N-WVWZZZ3CZDE111447-169040km.txt
11 minutes ago, Diver said:
Bedankt voor je link. Is ff uitpuzzelen hoe ik de foutcodes moest vinden. De P0420 is bekend bij mij en kon geen kwaad, hier eerder op het forum een vraagt en netjes antwoord op gehad.
De problemen zijn gekomen na in willen schakelen van de standkachel. En als ik het goed lees is het foutcode U1111 of 01207. Die het probleem veroorzaakt. Kreeg als tip mee om de stekkers van de standkachel achter de voorbumper te controleren of vocht/corrosie
Heeft u meer info over welke zekering eruit klapt ? SD.. / SC... / SB.. zekering links in het dash, rechts in het dash, links motorcompartiment..
Via vcds zie je enkel dat de standkachel niet te bereiken is, mogelijks omdat er geen voeding aanwezig is en de stuurdoos niet actief is en dus ook niet kan communiceren.
Begin zou kunnen zijn dat je de stekker van de standkachel eens losmaakt en dan de zekering er terug in. Als de zekering heel blijft zit het al zeker niet in de bedrading/voeding naar de kachel.
Zit links in het dashboard, bestuurders zijde. Deze in door gebrand. Het is nu zelfs als ik er een nieuwe in doe brand het gelijk door.
de stekker los halen. Neem aan dat die op de standkachel zelf zit onder de motor kap?
34 minuten geleden, Joer zei:
betreft een 20amp zekering
Dat bedoel ik niet, ik bedoel op welke zekeringplaats zit deze dan.. is wat makkelijker zoeken in de schema's wat er allemaal achter deze zekering zit..
Zoals eerder aangegeven, rechter voorwiel demonteren, modderkuip eruit en dan kan je de kachel bereiken.
aangepast door wulfke
Stekker van de standkachel wil wel eens lastig los gaan. Ze hebben zo’n typische VW vergrendeling stekker gebruikt ervoor.
Naar mijn weten zit de kachel achter je ruitensproeiertank. Maar je zou wel een lastig bij de stekker kunnen komen, zelfs met de wielkuip eruit.
O bedoel je zo. Ik heb helaas geen schema maar had er een foto van gemaakt. Zit tussen de 15 en de 30 in. Hij zit in de Onderste rij.
oké de modder en begreep ook achter de breedstraler dat je er dan wat makkelijker bij kan. 02B1C0B1-4310-4F8E-94FD-558E951B4563.jpeg.dfd0a815d6833f8f5a07a686f1670460.jpeg
Mogelijks is het zekering SC36 - 20A - J485 relay for auxillary heater operation.
Ik weet dat de kachel op dezelde steun gemonteerd zit als de ruitensproeiertank. Als de stekker moeilijk te bereiken is kan je eventueel de sproeiertank demonteren om er makkelijker bij te kunnen.
35 minutes ago, Diver said:
Zit er toevallig nog meer achter deze zekering, of is hij alleen voor de standkachel.
Ik heb nu het idee dat er meer achter deze zekering zit zoals koplampen sproei. Deze doet het nu ook niet meer. En als ik het document door lees zou de achterruit verwarming het ook niet meer doen.
Oké super. Is toch allemaal wel krap in dat hoekje. Zodra het iets warmer is zal ik proberen de stekker los te halen en kijken of ik hem droog moet maken of iets dergelijks.
3 minuten geleden, Joer zei:
Klopt is een B7, sorry ik dacht dat ik dat benoemt had in mijn 1e bericht
Neen, helaas niet en ook het topic staat in de rubriek algemeen..
Volgens De lijst in dit topic zou het enkel een zekering betreffen voor de standkachel.
Ik weet wel dat er destijds ook mensen waren met een issue omtrent ruitensproeier slang lekkages en kabelboom beschadigingen daar omtrent gezien de kabelboom langsheen het scherm passeert en hier dan langsheen schuurde en beschadigde bedrading kan veroorzaken
Vreemd, 2 seconden geleden nog zelf aangeklikt en ingekeken.
Bent u geen full member dan, dan kan het gezien het bestand in het KB staat en niet iedereen hier toegang heeft
Ik had al geprobeerd te zoeken naar problemen met standkachel. Alleen deze over de beschadigde kabelboom had ik niet gezien.
22 minuten geleden, wulfke zei:
Ik kan het ook niet openen Peter.
