daviddoldersum
Airco koud na 5 minuten
Hallo Allemaal,
Tijdje stil geweest. Touran doet het perfect alleen laatst met het hele warme weer viel het op dat de airco niet meteen koud begint te blazen bij het starten van de auto.
Nu weet ik dat het heel ff duurt voordat de lucht ijskoud zou moeten zijn, maar na vijf minuten begon de auto uiteindelijk eens koele lucht te blazen. Tot die tijd was het de luchttemp van buiten.
Als hij eenmaal koud blaast dan blijft dit ook dus vermoed niet dat het systeem leeg is.
Bijgevoegd het clima paneel wat er in de auto zit. (foto van google)
Iemand een idee wat het issue hier kan zijn.
Deel dit bericht
Link naar bericht
8 antwoorden op deze vraag
Wanneer heeft ie voor het laatst een airco beurtje gehad?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb dit ook wel eens gehad. Er was toen te weinig vulmiddel aanwezig en dan heeft het systeem meer tijd nodig om de warmte uit de autolucht op te nemen en naar buiten af te voeren.
Mogelijk zit er ergens een lek (rubbertje of zo).
Deel dit bericht
Link naar bericht
Werkt je interieurventilator wel? Deze bevind zich achter het dashboardkast.
Als ik me het goed herinner, kan je 'm horen draaien als je je dashboardkast open zet.
@martijn v o Geen idee of jij het probleem hebt kunnen oplossen, maar ik had een soort gelijk probleem net als jij destijds met de 3C. Heb jij al gekeken naar de interieurventilator?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Interieur ventilator heb ik nagekeken en uit elkaar gehaald en schoongemaakt en die doet het weer goed.
Had niets met het niet koud worden te maken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb exact hetzelfde met mijn 3C.
Eerste 5 minuten of langer doet hij niks, en ineens blaast hij koud en werkt hij goed
Deel dit bericht
Link naar bericht
