Stuurhoeksensor
wat ZOU kunnen is dat je stuur niet helemaal recht heeft gestaan tijdens de calibratie, of het stuurhuis is eraf geweest bijv en niet helemaal op de juiste positie terug gekomen..
tja.. met die fout kunnen we niet zoveel, waarmee is die uitgelezen? Misschien even vragen aan @FapperCC die zit wel in jouw buurt of hij even met VCDS wil uitlezen.
  Op 21-4-2020 om 17:04, Vdub zei:
Geen idee hoop dat wat ik nu gestuurd heb duidelijker is.
Functie onjuist is een vreemde diagnose, de meldingen die we kennen bij fout 00778 zijn:
00778 - Steering Angle Sensor (G85):  Faulty
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Defective
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal
00778 - Steering Angle Sensor (G85): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Not Matched
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
00778 - Steering Angle Sensor (G85): No Signal/Communication
als ie het de hele rit zonder problemen doet, alleen bij volledige stuuruitslag storing geeft dan zit het eerder in de basisafstelling ofzo..
Het probleem speelt alleen op als ik dus helemaal instuur bijvoorbeeld een parkeervak in of uit. Maar als het een basisafstelling is dan blijft het gek dat ik +- 5 maanden heb gereden voor dit probleem ging opspelen. Zou natuurlijk wel een simpele oplossing zijn mocht het de basisafstelling zijn
zou je eens willen proberen of het verschil maakt, als je stilstaat, het toerental bijv even op 1200rpm zet(en houdt) door gas te geven en dan even een volledige stuuruitslag te maken?
  Op 21-4-2020 om 19:40, Bryan zei:
Laatst dit bij een A7 meegemaakt, exact hetzelfde. Bleek een kabelbreukje te zijn bij een van de wielsensoren.
Wat geeft G85 aan ... Ok of Not Ok.
Adres 03 ——> security code 40168 ———> bassisafstelling ———> G85 steering angle.
Als 3 vakje Ok staat is G85 niet defect en is ercwat anders wat de fout aangeeft die ook met dit signaal te maken heeft... zoals Rainesh aangeeft
  Op 21-4-2020 om 21:22, Rainesh zei:
Dat zou ook logisch zijn! Nu nog iemand vinden die dat even voor me kan nakijken, garages zijn allemaal even eigenwijs en gaan altijd eerst zelf wel even kijken ?
  Op 22-4-2020 om 06:16, FapperCC zei:
Ja geen idee, alles wat ik heb wat er uit de computer is gekomen heb ik in de bovenstaande foto’s gepost
  Op 22-4-2020 om 06:44, Bryan zei:
Met wat voor een programma?
Zo te zien geen VCDS.
  Op 22-4-2020 om 07:11, Bryan zei:
Ik heb eerlijk gezegd geen idee, ik heb de auto naar de garage gebracht toen ik hem kwam ophalen kreeg ik het bericht, je stuurhoeksensor is kapot maar we weten het niet zeker, toen heb ik dus deze papieren mee gekregen en ze gevraagd wat het zou kosten om de stuurhoeksensor te vervangen, dat gingen ze nog even opzoeken en zouden ze laten weten. Je raad het al nooit meer iets gehoord
Zo te zien zo’n universeel programma, beter even uitlezen met VCDS.
  Op 22-4-2020 om 07:13, FapperCC zei:
Oké bedankt! Dan ga ik even uitzoeken wie dat in Zaandam kan doen voor me
  Op 22-4-2020 om 07:30, Bryan zei:
Ik woon in Zwaag
  Op 21-4-2020 om 20:38, Vdub zei:
Gedaan maar dit maakt geen verschil.
ik heb een video gemaakt van wat er gebeurd ( als de lampjes dus aanspringen) alleen deze kan ik hier niet posten
