Goedenavond allen.
Tijdens het reinigen van het interieur bleek de accu te zijn leeg gelopen.
Deze dus even gestart met kabel en voila, hij doet het weer.
Echter moest ik de radio code intikken.
Aangezien de radio kaart er niet meer bij zit blijkbaar, ben ik wat gaan proberen. Deze kwam dus na 2x direct in de safe mode.
Deze avond heb ik de accu lader erop gezet en de radio een uur aan laten staan.
Deze is nu weer zover dat de goede ingegeven kan worden.
Ik heb vanmorgen de dealer gebeld en het verhaal uitgelegd, echter kunnen zij blijkbaar niet meer in een database kijken voor de code.
Ik heb dus de radio er even uitgehad om het serienummer op te zoeken.
Op Google aan de slag gegaan voor een database oid te zoeken, echter zonder resultaat.
Is er iemand die dat wel kan en mijn radiocode zou kunnen opzoeken?
Het serienummer is: VWZ1Z7E5328419
Met vriendelijke groet,
Kevin.
7 antwoorden op deze vraag
Inmiddels via internet een bedrijf gevonden die tegen betaling online de code heeft doorgegeven.
Kan dus weer “genieten” van muziek in de auto.
Radio zit af fabriek in de auto.
Heb 2 dealers gebeld, maar konden beide niet meer in een database kijken.
Auto moet aan de computer volgens hun, en start tarief bij de ene €35,- en de bij de andere €55,- buiten het werk om.
Nu was ik op internet €20,- kwijt
Ik heb dezelfde radio (ook af fabriek). Bij mij als de batterij er af gaat of de radio uitgebouwd geweest is moet ik de code (die ik wel heb) nooit invoeren.
Op de display verschijnt even code invoeren, verdwijnt weer en radio start op.
Dat heb ik vaker gelezen.
Schijnt opgeslagen te zijn in de auto. Echter was die bij mij leeg
In de teller staat ie opgeslagen
