Passat uit 2002 slaat wel aan maar gaat niet uit
Een hele goede avond,
Ik ben sinds kort gelukkige eigennaar van een passat 3bg uit 2002.
Ik heb een probleempje de auto gaat wel aan maar als ik hem dan uit wil zetten blijft de motor lopen terwel de sleutel er uit is.
Zijn hier mensen die dit probleem kennen of hier al eerder over gehoort hebben?
Ik hoor graag tips hoe ik dit op kan lossen.
Alvast bedankt pim nieuwenburg
Al uit gelezen komt helaas geen fout codes uit,
Contact blijf ook inderdaad aan staan radio en zo valt wel uit maar maar dashboard blijft aan staan helaas.
Misschien een vocht probleem onder de mat aan de bestuurderskant. Water komt meestal binnen via de parafan, vanwege verstopte afwatering onder de accu.
11 minuten geleden, Passat GS zei:
Of de deur pakkingen
Ik heb dit gehad met de polo, de lichtschakelaar was toen kapot. Ik kom die auto uitzetten, door m'n lampen uit te zetten (of juist aan, dat weet ik niet meer zeker).
2 uren geleden, Tarabass zei:
Zal ik testen voor je. Of was het de nieuwe ???
Nee, de nieuwe. Toen ik mijn lichtschakelaar eruit wilde halen, maar de verkeerde kant opdraaide default_smile.png
Dankje wel heren voor jullie berichten,
Onder de mat was alles gelukkig droog,
Alleen nu ontdekte ik dat er bij de ecu veel water stond. Dus dat weer blad vrij gemaakt en hopen dat het weer gaat werken.
Het lijkt net of de auto op stand 1 blijft staan accu lampje brand en zo en als ik me lichten aan zet dan hoor je ook niet het waarschuwings piep dat de deur open staat zonder sleutel.
Ergens blijft er stroom door komen maar waar al sla je me dood :(
Nee eerlijk gezegt helemaal niks hij is wel uit gelezen door vagcom maar stond een hele lijst in omdat ik relais der uit had getrokken om te kijken waar mijn stroom vandaan komt.
Ik zal de lijst opvragen en hier posten misschien dat iemand iets apparts ziet.
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Address 01: Engine        Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
   Part No: 4B0 906 018 DH
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0002
   Coding: 11551
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 6ADB74AA167FEF14A6-515A
   WVWZZZ3BZ3E000770     VWZ7Z0B5000341
11 Faults Found:
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit
            P1355 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit
            P1358 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit
            P1361 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80)
            P1425 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75
            P1547 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299)
            P1435 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
Readiness: 0000 1000
Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl
   Part No: 8D0 927 156 DD
   Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
   Coding: 00103
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 72EB6CCA3EAF27D41E-513C
3 Faults Found:
18265 - Load Signal
            P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
18258 - Powertrain Data Bus
            P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
18158 - Supply Voltage
            P1750 - 35-00 - too Low
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04277
   Shop #: WSC 00469
   VCID: 25414796BFE1006C4B-515A
2 Faults Found:
18265 - Load Signal
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            35-10 -  -  - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0005
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 285F4EA2C8F31D0470-5178
7 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            37-10 - Faulty - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            37-00 - Faulty
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-00 - Faulty
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            79-00 - Please Check Fault Codes
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW61 04   0001
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 00469
   VCID: 24475A92B4DBF9645C-513C
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 827
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 61C91386EB49AC4C77-513C
4 Faults Found:
01176 - Key
            07-00 - Signal too Low
01314 - Engine Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent
01316 - ABS Control Module
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 70EF66C230A315C4E8-513C
4 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 0J KomfortgerᴠHLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 366390DA12477BF4F2-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 0J T��euer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 0J T��euer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 0J T��euer.HL KLO 0004
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 0J T��euer.HR KLO 0004
4 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
            25-00 - Unknown Switch Condition
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
End-------------------------(Elapsed Time: 04:39)--------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 02: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 17,3B0 920 827 ,channel 4,adapted from,1,to,2,
aangepast door pimmutje
Vele fouts codes komen door het testen hoe im het stroom der af kon krijgen.
Contact slot weer getest maar als ik de kabels van het electrische gedeelte trek blijft de motor lopen.
Zit met het handen in het haar gebruik de auto voor me eigenbedrijf en binnen kort als vervoer van me aanstande baby.
Toevallig iemand in de buurt van alphen aan de rijn of leiden al moet ik verder moet rijden ook geen probleem, die met een verse blik naar de auto zo willen kijken?
Je ECU zit in een plastic box. Als daar water in is gekomen gaat dat er niet zomaar uit. Je moet dan de deksel van de box verwijderen om de ECU te laten drogen. Tevens kan je dan de conditie van de stekkers zien! Als er water in de ECU heeft gestaan dan is de parafaan verstopt. Je moet dan de afwatering onder andere onder de accu schoonmaken. Dat is een veelvoorkomend probleem bij de passat B/G.
Zit er een trekhaak onder?
Heb je de auto zo gekocht of is het later opgetreden.
Heb je iets veranderd aan de wagen waardoor dit kan zijn ontstaan, graag alles even vermelden zodat we je kunnen helpen.
Heb de auto zo gekocht, gebeurde pas na 3 dagen dat die dit ging doen.
Zit geen trekhaak onder en heb even gekeken maar ook geen voorbereiding voor een aan sluiting onder de auto.
Heb gister wel de universele auto radio die er bij zat gedemonteert, de handsfree parrot systeem. En heb het ontdaan van een alarmsysteem die later gemonteert was.
Als ik de min pool aan sluit dan zie je in me dashboard het accu lampje branden, het gele sleutel lampje die verdwijnt na het starten, de rem beveiliging voor de automaat.
Het is echt net of je de auto op stand 1 zet
Ja kan me verlichting aan zetten al geeft die dan geen waarschuwings geluidje, de tekst op me climat blijft tekst op staan alleen de blower werkt dan niet.
Me boordcomputer blijft aan staan.
En dan de motor zelfs als de min pool der af getrokken word blijft deze lopen
Welke relais ik der ook uit trok het stroom blijft er op staan zelfs de zekeringen waar het stroom binnen komt.
Met de 372 relais krijg ik nu wel de motor uit maar contact blijft heb zelfs de relais bij de ecu der uit gehaalt en de 40 A zekering maar der blijft stroom op staan.
