..ik ben op het gemak aan het kijken wat er mogelijk is qua wielen om onder de Passat GTE te doen nadat ze voorzien is van een setje Eibach Pro Kit.
Standaard is de ET 47 zag ik. Zijn er (al?) mensen die wat extremer van deze maten zijn afgeweken? ET 44 zal vast geen probleem zijn, maar ik zie ook ET 40 en zelfs 35 voorbij komen op websites als ik mijn model auto kies.
Wie heeft er al ervaring? Ik ben er overigens nog niet uit of het 18 of 19 inch moet worden.
14 antwoorden op deze vraag
waarom geen 20 inch ?
1 minute ago, Groovejunk said:
Vind ik niet mooi en ik hou graag wat comfort over.
met 19 heb je ook niet veel comfort meer over  :)
deze staat op 20 inch kan niet zeggen dat niet staat
Ieder zijn smaak en perceptie over comfort. ;) Mijn A5 Sportback stond ook op Eibach Pro Kit en 19 inch. Dat vond ik persoonlijk dus nog comfortabel.
Ik ben op zoek naar eventuele ervaringen m.b.t. ET waardes, de inches kom ik zelf wel uit. ?
Winterset is 8x18 ET42
Zomerset is 8x19 ET45
Met Pro-kit, met 18” nog comfortabel en met 19” verwacht ik niets veel anders. Niets wat uit de band springt en misschien ooit nog spacers van enkele mm’s
Verzonden vanaf mijn iPhone XR met Tapatalk
Als je er spacers op zou doen, welke ET zou je dan op uit willen komen? En past de ET 42 met gemak? Heb je per ongeluk een foto zo langs je wielbogen?
Verder vraag ik niet heel veel hoor.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Nog geen idee, zolang het niet gaat aanlopen. Foto’s heb ik niet, maar ET42 is geen probleem tot zover. Ook als de auto volgeladen is
Even een update vraagje;
Ik heb nog een setje VW Charleston velgen liggen (18", 7,5J, ET51) met versleten zomerbanden.
Bij de GTE die we gekocht hebben zit nog een set winterbanden bij. Zouden deze velgen onder de Passat GTE passen?
Dan kan ik namelijk de winterbanden daarop laten leggen.
Ze paste prima onder de B7, maar begreep dat bij een GTE niet alle velgen paste. ET51, komt wel wat naar binnen toch?
Anders ga ik op zoek naar een alternatief setje velgen, en verkoop ik deze weer.
(Onder de GTE zitten nu 18 inch Dartfort (8J  - ET44 ))
aangepast door Spiky
Ik las ergens op een duits forum dat ze zelfs met ET 35 nog wegkomen. Dus setje van ET51 (golf) met 10mm spacers zou ook prima passen.
ET42 loopt ook niet aan staat hierboven, dus dat moet prima gaan. Die ene mm zal er vast niet om hangen dan.
Mijn huidige Salvador (17") hebben zijn 7J met ET40. En dat zijn originele VW velgen. Maar voor 19" zie ik in ETKA alleen 8J ET44.
Off-topic: de Salvadors gaan weg. Er zitten vlekken op de lak die er niet uit gaan. Heb overwogen om ze te laten poedercoaten maar ga toch naar een andere set. Met 7,5J ET 40. Zou toch moeten passen?
De meeste velgen voor de B8 zitten rond ET40, kan me niet voorstellen dat dat niet gaat passen. Zelfs mijn huidige 16'' velgen hebben een ET waarde van 41.
aangepast door Ozzy40
