Edgy
VW GOLF VI - CAN Gateway met can-extended,
Hallo allemaal,
ik ben nu al 2 dagen aan het zoeken naar een CAN Gateway die can-extended ondersteund en op de Golf 6 werkt.
als iemand een lijst weet waar ze op staan zou me dat heel erg helpen,
groetjes,
Mike
Deel dit bericht
Link naar bericht
Kijken op de stekker of er draden op de extanded can positie zitten, of je moet weten of er modules zijn in je auto die dit gebruiken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb deze maar die zit in een passat, 7N0 907 530 G en is  naar AN geflashd
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je adaptation kanaal 17 op 1 kunt zetten dan ondersteund hij extended can.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Thanks allemaal voor jullie reacties!
@Roy_01 Thanks zal dit vanavond is uitproberen.
@Diver Ik zal vanavond die pinnen na kijken, als ze er wel zitten maar ik kan het niet aan zetten kan ik hem dan flashen?
Het gaat over deze gateway terouwens,
7N0  907  530 C
aangepast door Edgy
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je eerst de optie van @Roy_01 doet hoeft de mijne niet meer, je moet er echter wel een VCDS kabel voor hebben om dit te kunnen controleren. Denk niet dat je hem kan flashen, als de hardware er niet in zit gaat dat denk ik niet lukken.
De G versie van mij had al extended can, alleen de software is versie is verhoogd. bij de Passat zijn dit de pennummers
Can Extended High op Pin 17 bij de Can Gateway
Can Extended Low op Pin 7 bij de Can Gateway
Deel dit bericht
Link naar bericht
dankjewel @Diver
Bij de golf is dit pin 6 en pin 16
maar ik kan best wel eens een passat gateway hebben door mijn automatisch inparkeren.
Mocht het een van de 2 zijn (6 en 16 of 7 en 17) dan heb ik volgensmij alle pinnen op mijn gateway,
https://www.ebay.co.uk/p/Volkswagen-7N0907530C/1652888118
Ik ga vanavond eens rommelen met VCDS
aangepast door Edgy
Deel dit bericht
Link naar bericht
@Edgy je moet ook op de stekker kijken he, als daar geen draden in zitten werkt het nog niet:grin:
Deel dit bericht
Link naar bericht
dankjewel [mention=18022]Diver[/mention]
Ook bij de Golf/Caddy/Touran zit Extended CAN op 7 en 17 hoor.
Gateway’s van deze auto’s zijn met wat hercodering ook te plaatsen in een Passat weet ik uit ervaring.
(Ik had een 7N0 gateway uit een Caddy in mijn vorige 3C)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Aan de stekker zitten ze hoe dan ook niet,
Dit alleen al omdat er nog niks in mijn auto zit wat het gebruikt,
Nu alleen dus de vraag mijn module heeft de pinnen, dan kan ik dus de kabels zelf trekken. maar dan moet nogsteeds via vcds adaptation kanaal 17 op 1 kunnen zetten.
Dus als de pinnen er wel zitten maar ik kan adaptation kanaal 17 niet omzetten is er dan nog een andere mogelijkheid?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Op de gateway zijn standaard alle pinnen aanwezig. Dat wil niet zeggen dat ze ook actief zijn (kan software matig uit staan of hardware matig niet aangestuurd worden)
Deel dit bericht
Link naar bericht
En als dat softwarematig is zou dat via de EEPROM te doen moeten zijn toch?
Hardwarematig dan word het echt vervangen,
Deel dit bericht
Link naar bericht
Software matig is met VCDS (of soms alleen met VCP) aan te passen.
Hardware matig is inderdaad vervangen. Of je moet heel goed in electronica en solderen zijn
Deel dit bericht
Link naar bericht
Is er ergens een overzicht van welke modules de extended canbus gebruiken?
Edit: heb dit lijstje gevonden:
- High Beam Assist
- Side Assist
- Lane Assist
- Adaptive Cruise Control
- TPMS
- Xenon verlichting
Zijn er nog meer?
Gr. Bonny
aangepast door Bonny
Deel dit bericht
Link naar bericht
Rdk bandenspanning gaat ook over extended can.
Xenon verlichting gaat ook over de extend can.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Xenon is dat deze?
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
Zit trailer 69 ook op extended of niet?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Klopt afs module zit op de extend bij b7 xenon.
Trekhaak zit meen in op de drive can.
Deel dit bericht
Link naar bericht
nog een vraagje,
weet een van jullie wat het partnumber is van de high beam spiegel van een golf mk6?
ik ben hier al een tijdje naar op zoek.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zojuist de radar sensor voor adaptive cruise control van een Passat b7 ontvangen, heb die originele golf VI hendel besteld: 1K0953513H @Roy_01.
nu vraag ik mij alleen af hoe ik de radar moet potitioneren achter het vw logo.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hier een handleiding met tekening van een op maat gemaakte steun die achter een golf 6 logo past.
Link
Binnenspiegel kun je vast wel vinden op ebay Duitsland. Ik gebruik dezelfde hendel.
Dat zelf gemaakte laser uitlijn ding heb ik alweer uit elkaar gehaald, maar er zijn wel mensen die een kruislijn laser hebben op het forum. Maar als je het met een waterpas doet kom je ook al aardig in de richting.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Spiegel heb ik gevonden voor 120 euro,
de ACC radar + logo 80 euro
ACC hendel 49,90
lane assist camera gecalibreerd met de kabelboom en 4 meter can draad 120 euro
nu nog alle stekkers en we kunnen gaan monteren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
