nu heeft mijn passat een bandenspannings controlle systeem ik ie dus daadwerkelijk de druk in de banden in het scherm tussen de tellers.
nu wil ik eigenlijk andere velgen erbij hebben voor de winter waat gaat de passat daar van vinden als daar geen meters in zitten?
wat zijn de optie's kwa meters of zit ik aan een bepaald type en merk vast?
wat kosten deze ongeveer en moet ik deze dan elke keer in de zomer en winter opnieuw inleren?
gr
Marcel
19 antwoorden op deze vraag
Is geen probleem, je moet alleen even de melding uitlezen.
Heb zelf ook gewisseld van wielen met sensoren naar wielen zonder sensoren.
Als je verder in je zomerwielen wel sensoren houd kun je de melding gewoon laten staan en negeren
Om correct te kunnen antwoorden graag wat meer info over de wagen en eventueel een VCDS scan
VCDS scan kan ik niet maken dus dat is lastig :) kan je wel de kleur enzo vertellen :)
Naja, ook al rij je met een roze passat heeft het geen toegevoegde waarde voor de antwoorden op uw bandenspanning vragen.
Welke type passat ?? 3C / B7 / CC bouwjaar ??
Het is een B7 uit 2012 1.6 TDI
Dan zou een setje ventielen voor in de nieuwe wielen moeten volstaan.
Ik heb destijds een nieuw oem setje op eBay kunnen kopen.
Je kan ze googlen via het nummer 3AA 907 275. Ik zie ook NL online auto onderdelen handelaars die sensoren aanbieden van andere merken. Mogelijks werken die ook maar daar heb ik geen ervaring mee.
Als u de ventielen heeft gemonteerd dan moet er niks ingeleerd worden. De antenne herkent automatisch de nieuwe sensoren en zal na een paar meter rijden de drukken opnieuw weergeven. Ook maakt het niet uit welk wiel of ventiel je waar monteert. De antenne via afstand meting welk ventiel of welk wiel gemonteerd is.
dat is mooi klinkt eigenlijk redelijk simpel had wel verwacht dat ze ingeleerd moesten worden oid.
thx iig ik ga opzoek
met dit onderdeel nummer kom ik niet op ventielen met drukmeeting iig niet op e-bay misschien iemand een linkje?
Zoals in eerder schreef herkend de antenne automatisch welke sensor waar zit (althans is dit zo met oem wielsensoren). Ik veronderstel dat als ze dit als vervangend onderdeel verkopen dat de functionaliteit hetzelfde zal zijn.
Iik kan ze OEM niet vinden heeft wel mijn voorkeur zoek nog wel even verder en anders bij de stealer
Ik weet niet welke Google of eBay u gebruikt maar ik kom er voldoende tegen via dat onderdeel nummer.
Hier eventueel een gebruikt setje
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rdks-rdk-sensoren-fuer-vw-3aa-907/1106236510-223-3257
mijn B7 is voorzien van bandenspanningscontrol (met weergave van druk in de tellerunit) en mijn zomervelgen hebben een ventiel wat hiervoor geschikt is. Mijn winterbanden zijn voorzien van normale ventielen. Het systeem schakkeld zichzelf zonder storing uit als er op 4 wielen geen sensor wordt gedetecteerd. Je hebt dus geen extra ventielen nodig, tenzij je in de winter het systeem van zichtbare spanning wilt gebruiken. Als het systeem zichzelf uitschakkeld detecteerd hij nog wel een lekke band (dit heb ik getest door een stukje te rijden met een band die een eind leeg was).
aangepast door golfiev5
Thx alle.
Ik keek op E-bay.nl daar kwam ik niets tegen met het onderdeel nummer.
Vandaag wel velgen gekocht nu even de sensoren scoren
ik heb nu een set niet oem werkt gewoon en is geclooned waren iets van 40 euro p/st.
later zag ik in de handleiding van de passat dat als je geen sensoren heb er ook geen storings melding komt maar gewoon blanco blijft.
maar beter met sensoren het zit erop dus dan ook maar gebruiken :)
Even terug komen hierop. Sensoren in de banden alles aangesloten alleen werkt het bij mij niet??.  Moet ik toch niet iets aanzetten /coderen
