Speaker los krijgen Passat B5
Mijn speaker links achter van mijn Passat B5 uit het jaar 2000 werkt niet goed meer. Soms moet ik er een klap tegenaan geven, voordat er goed geluid of überhaupt geluid uit komt. Ik denk dus eerst maar eens de bedrading controleren. Heeft iemand een idee hoe ik deze speaker los kan krijgen? Dank!
8 antwoorden op deze vraag
Dan moet je eerst de deurbekleding demonteren.
Misschien staat er in de KB een how to.
Zou eerst de stekker in de deur slurf nakijken op oxidatie
Is het checken waard, al verklaard dat niet waarom de speaker gaat werken na een ferme klap.
Knopje om je deur op slot te doen kan je er misschien eerst afschroeven
Dan zitten er een paar schroeven aan de zijkant van de bekleding, die moet je loshalen, stuk of 5, ofzo
Dan met beetje kracht bekleding-gedeelte omhoog drukken, daarna kijken of alle stekkertjes kloppen
Lijkt dat het in de bedrading of contactjes zit (vaak door vocht en koude en weinig ventilatie daar)
Deur bekleding zit met 1 torx beneden vast en 2 kruiskop achter de deurhandle.
Tenminste bij een 3B/BG
