Pressure switch (F129), geen druk?
Mijn airco doet het niet en heeft zoals gezegd een issue met f129 pressure swith. Meest voorkomende zou zijn dat de druk in mijn systeem te laag is. Heb ik nu goed begrepen dat er altijd wel een “begin” druk op het systeem staat van om en nabij 4,5 bar zonder dat de airco iets doet?
Nu ik de airco leiding afgelopen jaren vaker dan gewenst los heb gehad wil ik deze eerst gaan inspecteren en eventueel wat O-ringen vervangen.
Echter lijkt het me geen goed idee om zomaar wat los te trekken. Druk kan ik het beste meten bij een aircospecialist en niet via VCDS. Maar in mijn situatie hoeft het nu niet zo precies. wil alleen die basis druk weten als die er is.
Nu heb ik hem aan de software gehangen en de volgende waardes gekregen. Met name groep [011] geeft een discutabele waarde. Deze is met en zonder draaiende motor. Maar das aannemelijk ivm het uitgeschakeld kunnen zijn door me (f129) pressure switch.
aangepast door Flying Dutchman
16 antwoorden op deze vraag
Vaak doen ze er een fluorescerende vloeistof bij dan kunnen ze met een blacklite kijken of er een lek is, misschien is dat wat.
  Op 7-7-2018 om 15:29, Diver zei:
Zal die beste man maandag is bellen die um gevuld heb vorig jaar of hij dat ook gedaan heb. aangepast door Flying Dutchman
Ik ben iig zo ver dat de zekeringen het niet zijn. Deze heb ik er allemaal uit gehad en gemeten. bcc35df45ae9b5f2654397166b760782.jpg
Als ik op dit ventieltje druk, doet hij pssst. Maw de gegevens die ik kreeg (groep 011 absolute pres. 0,0) slaan nergens op en heb je geen drol aan.
En dat bij een output test, alle kleppen, Coolant fans (2x) en relais het gewoon doen.
Morgen maar weer verder. Als deze of gene die kunnen meten weer actief zijn.
Mijn tip bij vermoeden van lek: ga naar iemand die helium in je airco systeem kan pompen en een 'sniffer' heeft. Die heeft de exacte locatie(s) meteen te pakken.
Je foutmelding geeft de volgende tips bij Ross-Tech:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792
Er is bij een goed werkend airco systeem altijd een druk (ook na langer uit staan van de airco).
In werking gaat de 'hoge druk' zijde van het airco systeem in druk omhoog.
aangepast door Worfje
Die ventieltjes niet indrukken, gaat je koelgas eruit, dat is om de apparatuur aan te sluiten.
  Op 8-7-2018 om 17:54, martijn v o zei:
Precies, maar nu weet ik iig dat er ‘iets’ in zit. Heb er geen ballonnen mee staan opblazen. Gewoon ff een kleine psssst.
Vandaag na de druk test maar gelijk gestart met het vervangen van wat o-ringen in het systeem. Van verdamper tot condensor 7 stuks. Die op de (f129) uit “problemen zoeken” overgeslagen. Bij een test/reserve condensor ging dat niet best. De sensor zat zo vast dat het draad op de condensor helemaal kapot was gegaan. Ook die 2 op compressor even buiten beschouwing gelaten. Dit zijn starre leidingen en ook gebeugeld dus geloof ik wel. Ook gezien het feit dat ze bij mijn nagenoeg niet bereikbaar zijn, zonder de auto in service stand te zetten.
93a85008b9a54dc9b42222c7b9ce7316.jpgd093f63dc9d5a37e73f0f3a3dbcc5309.jpg23e5b7b6fe8531bbae38b2d9a51b65ec.jpg
Asap maar is laten aftoppen met wat koudemiddel.
Nee had ie niet helaas. Wel om gevraagd. Hij heeft wel nog een vacuüm test (+/-15 min) gedaan maar zag geen reden nog een snuffel test te doen met “iets” in het systeem. Hij had er 100% vertrouwen in.
  Op 9-7-2018 om 12:29, Roy_01 zei:
Klopte Vcds dus toch wel aardig met de 0,0 bar
  Op 11-7-2018 om 19:06, Flying Dutchman zei:
Klaar, done, voltooid. Tis weer koud.
Binnenkort is kijken wat vcds nu zegt.
Om nog even terug te komen op de “druk” waardes groep [011] in AutoHVAC. Deze zijn dus idd minder discutabel dan eerder aangenomen.
Rijdend
