Inbouw comfortblinker
Jee13
Heb vandaag toch weer een comfortblinker ingebouwd in de passat.
Had m in vorige passat en in het begin miste ik m niet in deze auto, maar was toch wel handige gadget.
Bij de comfortblinker zit duidelijke beschrijving met boekje en plaatjes
Ik heb een aantal fotos gemaakt ter verduidelijking
Bij het uitnemen van de stekkertjes uit de alarmlichtschakelaar, moet de volgende pinbezetting aangehouden worden (dit is onduidelijk in bijgelverde beschrijving)
uitnemen stekker 1, direct overpluggen in contrastekker op pin 1
uitnemen stekker 2, direct overpluggen in contrastekker op pin 2
uitnemen stekker 3, direct overpluggen in contrastekker op pin 3
uitnemen stekker 5, direct overpluggen in contrastekker op pin 6
uitnemen stekker 6, direct overpluggen in contrastekker op pin 7
voor de rest handleiding gewoon volgen
suc6
gr Jee
  • Antwoorden 95
  • Created
  • Laatste reactie
Ik heb deze pdf op het net gevonden
echter zit hier dus een foutje in
pinbezetting aanhouden zoals aangegeven:
uitnemen stekker 1 (zwart/wit/groen), direct overpluggen in contrastekker op pin 1
uitnemen stekker 2 (zwart/groen), direct overpluggen in contrastekker op pin 2
uitnemen stekker 3 (zwart/wit), direct overpluggen in contrastekker op pin 3
uitnemen stekker 5 (bruin), direct overpluggen in contrastekker op pin 6
uitnemen stekker 6 (zwart/groen), direct overpluggen in contrastekker op pin 7
voor de duidelijkheid: dit stukje ook nog aangepast
insert the contacts listed below into the connector for the warning indicator switch:
insert white/green into chamber 1
insert green into chamber 2
insert white into chamber 3
insert brown into chamber 5
insert black/white into chamber 6
zo moet tie kloppen
gr Jee
000998229A_Komfortblinker_Montage.pdf
Op de manier die Jee gedaan heeft kun je de comfortblinker wel geod vast zetten, op de andere manier lukt dat niet. Ik denk dat de Jee-wijze uiteindelijk makkelijker is.
Ik had daar geen enkele moeite mee , en heb alles via de airco en radio unit gedaan , alles zit netjes en strak vast.. :)
Tssssk... je let ff niet op en hij rost het erin :lol:
Morgen ros ik die van jou er met ogen dicht in Menno
Tooltje heb ik geleend van maatje, is heel handig, bij vorige passat heb ik toen zitten klooien met kleine horlogeschroevendraaiers.
er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, dashboardkastje vond ik handig uitnemen en dan kan je ook heel makkelijk de alarmstekker via achterzijde eruit duwen.
gr Jee
