AP schroefset rammelt achter
Ik heb sinds kort een AP set onder de CC.
Als ik over een hobbelige weg rij dan rammelt het achter, een net als of je een kapotte schokdemper hebt.
Ik heb gecontroleerd of de schokbreker vast zit en ik heb het oude rubber dat boven op de oude veer zit er weer tussen gezet maar het gerammel blijft.
Volgens mij klappert de veer ergens tegen aan.
Is dat gerammel normaal bij een verlaging? Of moet ik wat aanpassen?
Vind het behoorlijk irritant.
14 antwoorden op deze vraag
Die zit ook goed vast.
Ik vermoedt zelf dat het van boven de veer komt.
Origineel zit daar een rubber die precies in de veer valt en om de hobbel die op het chassis zit.
Ik denkt dat het gedeelte waarmee je de hoogte kan stellen tegen de hobbel/bult komt op het chassis.
Ik heb daar het oude rubber weer geplaatst, moest er wel wat afsnijden anders past het niet.
aangepast door wallyxr7
  Op 17-5-2018 om 07:44, wallyxr7 zei:
Reactiearmen achter? Draagarmrubbers?
  Op 17-5-2018 om 07:48, EdB6CC zei:
Ik had er nooit last van, na de verlaging gelijk bij het wegrijden hoorde ik het.
Hoort er een rubber te zitten aan de bovenkant van de veer bij een AP set achter?
De originele die past niet.
Deze is van een golf, kan het voor de Passat niet vinden.
Dat rubber hoort er inderdaad wel. Ik zou wel denken dat als de veer er onder spanning tussen staat je geen gerammel mag horen. Hooguit gekraak. Maar ik zou toch proberen om daar een rubber tussen te knutselen.
  Op 17-5-2018 om 16:32, areikelboom zei:
Ik haal hem binnenkort weer los en dan meubel ik er een rubber tussen.
Dan moet het over zijn.
  Op 17-5-2018 om 20:42, Dabrother zei:
Ik ga morgen bij mij ook eens kijken, maar bij mij zit bovenkant enkel de schroefafstelling tussen de veer en carrosserie dacht ik.
Dus geen rubber?
  Op 18-5-2018 om 18:55, Dabrother zei:
Nee aan de bovenkant niet, enkel tussen de onderkant vd veer en de ophanging armen.bbd93b7b01421825fbd5284bead5aba9.jpg
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI SCL-L21 met Tapatalk
Bedankt voor de foto Dennis.
En jij hebt dat gebonkt niet?
Heb je set zelf geplaatst dan ?
