ch/lh probleem
Zoals de titel al aangeeft heb ik problemen met de CH en LH functie in mijn Passat.
Zonder dat ik zelf iets veranderd heb met de VCDS is deze functie ineens geactiveerd.
Aangezien ik een 3D teller heb zonder licht en zicht menu kan ik dit niet zomaar uit zetten, dus ik moet de computer er even aanhangen.
Heeft iemand een idee hoe het kan dat deze functie ineens uit zichzelf is ingeschakeld?
Is het mogelijk om het zonder de VCDS uit te schakelen?
12 antwoorden op deze vraag
Ik heb since de 3d teller ook een probleem met de ch/lh. Gekke is met mijn sleutel werkt alles kwa ch/lh en met de sleutel van mijn vrouw werkt de ch/lh niet heb al van alles geprobeerd opnieuw aangemeld etc waar onder ook de sleutel maar het probleem blijft met haar sleutel. Maar heb niet meegemaakt dat het uit zich zelf uit de codering verdwijnt. Of mijn probleem ook samen hangt met de teller durf ik niet met 100% te zeggen omdat er toen meerdere mods te gelijk in gingen.
je zou het niet geloven maar ik rij sinds gisteren met een reserve sleutel  :neutral:  :neutral:  :neutral:
Hoop dat jij er achter komt peet ik heb het opgegeven na 2 jaar en m'n ideeën zijn op.
aangepast door Passat Rdi
Zijn de comfort instellingen niet per sleutel in te stellen?
Edit:
In de KB staat de handleiding als PDF: LINK
Vanaf pagina 40 wordt jullie verhaal omschreven.
aangepast door Heatsink
  Op 13-3-2018 om 14:52, Heatsink zei:
Edit:
Bedankt voor de kb maar wordt daar niet wijzer van.
Alles bij de sleutels werkt gewoon opslot open starten en weg rijden enkel bij 1 sleutel waar de ch/lh niet bij werkt.
Probeer dit eens
- auto op contact (met sleutel waar het niet bij werkt)
- CH/LH uitzetten met Vagcom
- Contact uit en auto op slot met dezelde sleutel
- vervolgens weer contact aan met zelfde sleutel
- met Vagcom CH/LH weer aanzetten.
Je moet het licht en zicht menu terugzetten naar fabrieksinstellingen en dan per sleutel even aangeven in het menu wat je wenst. Alleen de menu's zullen wel weg zijn?
  Op 13-3-2018 om 20:05, Diver zei:
En Peter is je probleem opgelost
Met mijn oude sleutel werkt alles perfect.
