Knipperende dashboardverlichting
Marceltdi
Hallo ik rij een passat variant TDI Highline uit 2002 Tiptronic
Onlangs begon mijn dashboard verlichting te knipperen, soms heel zwak licht dan uit en dan weer aan.
Is er iemand die dit ook heeft meegemaakt en hiervoor een oorzaak weet en oplossing heeft.
Is denk ik je relais voor geschakelde plus in de auto.
Komen er lampjes in je instrumenten paneel dan naar voren? (ABS/AIRBAG/etc..)?
Passat 3C Variant comfortline 2.0 TDI Reflex Silver
3D Teller, CC Multifunctiestuur, lid van de BODAC, Wulfke mod Oo oO
Draaiknop lichtdimmer???? zit naast de knop om je lichthoogte te verstellen. Deze gaan wel eens stuk . Is wel één geheel.
Vervangen is simpel . Ff je onderdash onder stuur verwijderen 5 schroeven , 2 aan de zijkant en drie aan de onderkant. Schakelaar zit geklikt aan de binnenzijde. Succes????
Dank voor de tip, schroeven aan de zijkant zitten denk ik waar de zekeringen zitten ?
Enig idee wat de naam voor zo´n schakelaar is. Heb zitten zoeken maar kan tot nu toe niet vinden.
Hoor graag weer even,
grtn Marcel
Achter linker deksel zijkant zitten 2 schroeven ???? .
Zijn wel te vinden op bv BM parts.nl.
En ook op Ali Express .
Ik had er eentje gekocht bij een forumlid , wellicht is er nog iemand die de dimmer/lichthoogte regelaar te koop heeft??
Hier nog een linkje https://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/interieur-en-bekleding/a1135632604-schakelaar-instrumenten-verlichting-koplamp.html?c=d97e27c274e75147b4afd0f5eb58c81b&previousPage=lr
Ik heb nog een vraag over de plek van de 3 schroeven aan de onderkant.
Ik heb gezocht en gevoeld maar het enige dat ik ontdek is een stekkeringang en 1 schroef (torques) rechtsonder naast het gaspedaal.
In het deel dat de kleur van het interieur heeft zie ik niets en aan einde bij het deel bij de pedalen (zwart plastic) ook niets.
Waar o waar zitten de schroeven ????
Als je me nog iets meer kunt laten weten hoor ik graag.
Grtn
Onder het stuur waar je wagendocumenten in zit , zit nog een schroef en vlgs mij één in het vakje linksonder, en inderdaad één bij pedaal , ff goed kijken ze zitten een beetje verstopt .
Staat allemaal in de kennisbank.
Heb je linkje wel geopend?
Hallo allemaal,
een ander probleem. Mijn Passat van 1998 TDI waar ik in gereden heb en mijn Passat TDI 2002 waar ik nu in rij hadden/hebben beiden
een probleem met verwarming (Climatronic).
Deze geeft lauwe lucht en zeker geen warme.
Ik kan mij voorstellen dat dit probleem ook bij anderen bekend is.
Oorzaak/oplossing ?
Grtn Marcel
Nog nooit de climatronic gereset. Ik heb al wel eens op deze site ergens hier iets over gelezen.
De stelmotoren tikken niet constant maar hoor af en toe wel een geluid dat een klep open en dicht gaat. Wanneer ik de ventilator op maximum laat draaien gaat ie ook wel vaak spontaan minder had draaien en daarna weer vol op.
Ik hoor graag weer.
