Marceltdi Geplaatst 20 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2018 Hallo ik rij een passat variant TDI Highline uit 2002 Tiptronic Onlangs begon mijn dashboard verlichting te knipperen, soms heel zwak licht dan uit en dan weer aan. Is er iemand die dit ook heeft meegemaakt en hiervoor een oorzaak weet en oplossing heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marceltdi Geplaatst 8 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2018 Ik bedoel ik heb niet gereden. Ik krijg ook deze tip: Via VCDS kun je die kleppen resetten Wat is VCDS ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Harrynak63 Geplaatst 8 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2018 Ik bedoel ik heb niet gereden. Ik krijg ook deze tip: Via VCDS kun je die kleppen resetten Wat is VCDS ? VCDS is de diagnosesoftware van Ross-Tech waar je je auto mee uit kunt uitlezen en coderen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Harrynak63 Geplaatst 8 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2018 VCDS is de diagnosesoftware van Ross-Tech waar je je auto mee uit kunt uitlezen en coderen.Je hebt er wel een fatsoenlijke kabel voor nodig. En ja.... die zijn prijzig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marceltdi Geplaatst 8 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2018 Kijk wel even of ik een garage kan vinden behalve de VW dealer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 8 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2018 (aangepast) Ik bedoel ik heb niet gereden. Ik krijg ook deze tip: Via VCDS kun je die kleppen resetten Wat is VCDS ? Kleppen resetten heb je al gedaan met je Climatronic???? zal vcds niets aan veranderen. Je hebt foutcodes zie ik, Kijk op de site van Gerrit speek , hierde link. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_climatronic.html Stel motoren probleem???? heb je geen vcds voor nodig. Ps: VCDS betekent , VagComDiagnoseSoftware???? Hier de link met alle foutcodes . http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html 8 februari, 2018 aangepast door hcaluwe Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 AJV Geplaatst 8 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2018 Kijk wel even of ik een garage kan vinden behalve de VW dealer Neem eens contact op met Vdub uit Vorden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marceltdi Geplaatst 15 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2018 Ik heb gisteren de foutcodes omgezet naar decimale codes (tussen haakjes) en krijg de uitslagen: Dit alles met dank aan Gerrit Speek 25B (603) stelmotor verdeelklep voetruimte ontwaseming 4F7(1271) stelmotor (V68) van de temperatuur regelklep 4F8(1272) stelmotor (V70) voor de centrale klep 4FA(1274 stelmotor (V71) van de luchtinlaatklep Deze laatste geeft aan als verschijnsel: verwarming niet op nauwelijks. Lijkt mij dus dat de V71 de boosdoener is. Ik kan mij niet voorstellen dat alle kleppen niet of slecht funtioneren Na een beetje op internet zoeken blijkt dit toch wel een behoorlijk VAG probleem te zijn incl. Skoda Donderdag de 22e bij de VW dealer uitlezen en dan maar zien wat ik doe. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 15 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 februari, 2018 Ik heb gisteren de foutcodes omgezet naar decimale codes (tussen haakjes) en krijg de uitslagen: Dit alles met dank aan Gerrit Speek 25B (603) stelmotor verdeelklep voetruimte ontwaseming 4F7(1271) stelmotor (V68) van de temperatuur regelklep 4F8(1272) stelmotor (V70) voor de centrale klep 4FA(1274 stelmotor (V71) van de luchtinlaatklep Deze laatste geeft aan als verschijnsel: verwarming niet op nauwelijks. Lijkt mij dus dat de V71 de boosdoener is. Ik kan mij niet voorstellen dat alle kleppen niet of slecht funtioneren Na een beetje op internet zoeken blijkt dit toch wel een behoorlijk VAG probleem te zijn incl. Skoda Donderdag de 22e bij de VW dealer uitlezen en dan maar zien wat ik doe. Ik zou als ik jou was niet naar de dealer gaan???? . Waarom niet? Je kunt makkelijk zelf de klep V71 vervangen, deze zit achter je dashboard kastje. Dealer wil alles wel vervangen en gaan dan je hele dashboard eruit halen, en zodoende 8 arbeidsuren minimaal op je factuur bij schrijven???? ( tenzij je dit zelf wilt ?) Stelmotor is niet duur. En het is met desnoods iemand van hier goed te doen, en goedkoper???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marceltdi Geplaatst 16 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2018 Dank voor je advies, ik denk inderdaad dat mijn eigen conclusie niet anders zal zijn dan die van de dealer. Hoop dat Vdub mij kan helpen ik woon vlak in de buurt. Hoe kan ik Vdub op deze site bereiken ? Ik kwam een V71 klep tegen op 123autoparts voor Euro 79,00. Artikel 8D1820511G. Lees wel dat je naast de V71 nog iets ombouwen van de oude. Sta open voor tips etc. Gelukkig vriest het niet echt meer en doet de stoelverwarming het. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 16 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 februari, 2018 Privé berichtje sturen, dan zal hij wel reageren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marceltdi Geplaatst 17 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2018 Inmiddels contact gehad met VDUB en afspraak voor uitlezen bij de dealer afgezegd. Wordt vervolgd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 17 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2018 (aangepast) Dan komt het helemaal goed, goed geregeld. Heb zelf ook ook een storing op deze klep, maar wil er ook niet teveel geld voor uitgeven. Kan ook nog niet iets vinden voor een nette prijs. 17 februari, 2018 aangepast door IHC966 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marceltdi Geplaatst 17 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2018 Dit kwam ik tegen Ik kwam een V71 klep tegen op 123autoparts voor Euro 79,00. Artikel 8D1820511G van VW Weet niet of het duur is heb m nog niet besteld Ik kwam een V71 klep tegen op 123autoparts voor Euro 79,00. Artikel 8D1820511G. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hjk Geplaatst 17 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 februari, 2018 Inmiddels contact gehad met VDUB en afspraak voor uitlezen bij de dealer afgezegd. Wordt vervolgd. ???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marceltdi Geplaatst 22 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2018 Dan komt het helemaal goed, goed geregeld. Heb zelf ook ook een storing op deze klep, maar wil er ook niet teveel geld voor uitgeven. Kan ook nog niet iets vinden voor een nette prijs. Ik heb nog een beetje rond gezocht voor een V71 klep en kom op de site van auto onderdelen 24 dezelfde klep tegen van Febi Bilstein maar dan voor € 46,73. Daarnaast bieden zij ook nog goedkopere alternatieven aan. Kwestie van het 8D1820511G in typen en dan krijg je ze allemaal te zien. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marceltdi
40 antwoorden op deze vraag
