Ratel midden dashboard
Nu mijn Passat storingsvrij rijdt kom ik aan andere dingen toe.
Een daarvan is een ratel vanuit mijn dashboard. Bij airco aan doet hij het op onwillekeurige tijdstippen. Bij airco uit niet. Airco is in dit geval klima. Dus uit is geen optie bij het rijden met dit weer. Het schijnt iets met het motortje te zijn die de schoepen of bladen open en dicht zet om de boel te regelen. Heeft iemand kennis aan dit probleem en een tip om het op te lossen.
Ik heb een B6 uit 2007.
Hier hetzelfde als Wallyxr7. Na wisselen naar Gen2 heerlijk rustig in de auto. Let wel op dat er van Gen1 naar Gen2 wat draden omgepind moeten worden.
aangepast door Mausey
Ik heb een gen3 clima
en nog steeds last van dat geratel (Bij airco uit)
Dus alleen lucht
Zodra ik em boven 16 graden zet, hoor je continu die regel kleppen, achter de climaunit
Allereerst is het een producteigenschap, volgens vw. Bij mij zijn vrijwel alle motoren vervangen door nieuwere types, en het is iets minder geworden. Maar nog steeds aanwezig.
Het ombouwen naar gen2 of gen3 KAN helpen, maar hoeft niet perse. Sterker nog, ik heb bij iemand meegemaakt dat juist de terugbouw naar gen1 het systeem veel stiller maakte. Dus zeg het maar..
Het is een bekend probleem en de meesten zijn geholpen met een gen2 clima. Heb je het systeem al eens opnieuw gecalibreerd?
  Op 11-1-2018 om 18:57, Mausey zei:
Mausey dus je hoort niks meer na het plaatsen van de gen2.
En is het draden verzetten van gen 3 naar gen 2 hetzelfde
aangepast door Rachid17
Bij mij over gaan van gen1 naar gen2 --> geen geratel meer
Bij over gaan van gen2 naar gen3 --> terug geratel maar niet zo extreem als bij gen1
  Op 12-1-2018 om 08:41, Tarabass zei:
Idd, opnieuw kalibreren.
Dat heeft wel geholpen bij een collega van me.
Tjonge ik dacht dat het alleen een motortje was. Om nu een heel nieuw systeem in te bouwen gaat mij wat te ver. Hoe kan ik calibreren?
  Op 12-1-2018 om 11:27, Rachid17 zei:
Nope geen geluidjes meer.
Draden ompinnen staat hier op het forum wel. Was volgens mij BJ afhankelijk.
  Op 12-1-2018 om 13:40, Mausey zei:
Als ik nou van gen3 naar gen 2 ga moet ik dan nog ompinnen ?
Bij mij deed dat calibreren al aardig wat. Moet er wat langer in zitten/rijden om er zeker van te zijn maar nu is het na het starten heel even en daarna niet meer. Het is ook minder aanwezig. Voor calibratie deed hij het om de haverklap. Mijn probleem lijkt opgelost.
Ja meerdere keren, zowel met de gen1 als de gen 3
  Op 12-1-2018 om 12:08, wulfke zei:
Precies dit ^
Gen1 extreem geratel, non-stop
Gen3 veel minder, maar nog steeds
