rvandenb Geplaatst 6 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 6 januari, 2018 Is het verwijderen van de bovenkap van de zijspiegel mogelijk door de 2 schroeven aan de onderkant los te schroeven? Of is er meer voor nodig?
0 master Geplaatst 6 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 6 januari, 2018 Die kap zit geklikt. Als je de spiegel met beleid er af trekt dan zie je aan de achterkant 2 lipjes. Het is priegel werk maar is te doen. Tussen de spiegelkap en behuizing een platte schroevendraaier of speciale platte gereedschap van onder naar boven steken zodat dit die tussen het lipje en houder gaat zitten. En dan kap omhoog trekken
0 hcaluwe Geplaatst 6 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 6 januari, 2018 Ff een tip????, klap de spiegel naar voren dan kan je de kap makkelijker eraf krijgen.
0 Fopperr Geplaatst 6 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 6 januari, 2018 Bij de B7 trek je hem er zo van af.
0 rvandenb Geplaatst 7 januari, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 Op 6-1-2018 om 20:57, master zei: Die kap zit geklikt. Als je de spiegel met beleid er af trekt dan zie je aan de achterkant 2 lipjes. Het is priegel werk maar is te doen. Tussen de spiegelkap en behuizing een platte schroevendraaier of speciale platte gereedschap van onder naar boven steken zodat dit die tussen het lipje en houder gaat zitten. En dan kap omhoog trekken Eerst de spiegel er voorzichtig af trekken lijkt me op zich een goed plan. Dan zie je tenminste waar de 2 lipjes zitten die de kap vastgeklemd houden. Anders loop je het risico dat ze afbreken.
0 rvandenb Geplaatst 7 januari, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 Op 6-1-2018 om 21:10, hcaluwe zei: Ff een tip, klap de spiegel naar voren dan kan je de kap makkelijker eraf krijgen. Je bedoelt naar binnen klappen? 1
0 hcaluwe Geplaatst 7 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 Op 7-1-2018 om 00:35, rvandenb zei: Je bedoelt naar binnen klappen? Nee naar buiten toe richting voorkant dan gaan die kappen makkelijker eraf????
0 martijn v o Geplaatst 7 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 (aangepast) Niet met vorst doen, dan breken ze gauw af. Dus warme handdoek eroverheen of met de fohn de boel even opwarmen. 7 januari, 2018 aangepast door martijn v o
0 Roy_01 Geplaatst 7 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 Vooral die plastic tabjes waar je het knipperlicht door kunt zien zijn leuk, die breken al af als je ernaar kijkt. Gelukkig heb je die niet bij de 3BG. 1
0 hcaluwe Geplaatst 7 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 Op 7-1-2018 om 11:04, Roy_01 zei: Vooral die plastic tabjes waar je het knipperlicht door kunt zien zijn leuk, die breken al af als je ernaar kijkt. Gelukkig heb je die niet bij de 3BG. Correctie, 3bg heb je vanaf 2004 geloof ik de spiegels met knipperlicht????
0 rvandenb Geplaatst 7 januari, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 Mee eens. Geen knipperlichten in de spiegels hier (2003). Bedankt voor de tips. Het zonnetje schijnt. Gaat zeker lukken..!!
0 Roy_01 Geplaatst 7 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 (aangepast) Ook met zo'n klein hoekje waardoor je het knipperlicht kunt zien? Zie rechterkant. Heb ze nog nooit kunnen demonteren zonder deze af te breken. Echt een achterlijke constructie. 7 januari, 2018 aangepast door Roy_01
0 Fopperr Geplaatst 7 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 Roy onlangs alu-look kappen geplaatst op mijn B7. Je steekt zo’n tool voor blende’s etc los te halen tussen je richting aanwijzer en deze wip je voorzichtig naar voren en naar boven. Handigste doe je dit met 2 tools. Vervangen van de kappen heb ik binnen 5 minuten gedaan, incl pakken van gereedschap. Als je het lampje wilt vervangen dan schijn je wel de kap te moeten verwijderen voor het vervangen vak de kappan zelf dus niet.
0 Roy_01 Geplaatst 7 januari, 2018 Rapporteer Geplaatst 7 januari, 2018 (aangepast) Ja klopt voor het lampje vervangen is dit inderdaad nodig. Toen zijn er bij mij al 2 van die stukjes afgebroken. Gelukkig hoef je deze voor nieuwe kappen niet los te halen. Ik heb zon setje kunstof wiggen dat is wel ideaal voor kunstofwerk los te halen. 7 januari, 2018 aangepast door Roy_01 1
rvandenb
13 antwoorden op deze vraag
