Gisteren reed ik met mijn Passat B6 2.0 FSI 2007 van mijn werk naar huis.(in de regen) Na ongeveer 10 km begonnen er veel lampjes op mijn dashboard te branden en even later viel de motor uit en deze wilde ook niet meer starten..
Na 10 minuten sloeg hij weer aan. Maar een korte tijd valt de motor weer uit. Er blijven ook verschillende lampjes branden.
De ANWB kon de auto niet uitlezen (kreeg geen contact) en als ik de auto aan de kabel hang krijg ik heel veel storingen te zien. Wel kwam de man van de ANWB er achter dat er water in de paravan stond. Ik heb de paravan open gemaakt en alle bladeren verwijderd. Ik heb niet echt het idee dat de ECU onder water heeft gestaan maar deze er toch uit gehaald en op de kachel gehad vannacht. Vanochtend alles schoon gemaakt en de 2 stekkers voor de zekerheid onder de föhn gehad.
Alle storingen blijven er in staan en na een aantal minuten lopen valt de motor weer uit.... Iemand enig idee wat het kan zijn?
Reserve sleutel heb ik ook geprobeerd. Tevens zijn alle zekeringen nog heel. Als ik de foutcodes verwijder blijven deze terug komen.
Hieronder de LOG:
Saturday,06,January,2018,12:18:23:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170220 DS267.3 www.Ross-Tech.com
luiebas
Hieronder de LOG:
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ8E063088 License Plate:
Mileage: 115040km-71482mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
77
VIN: WVWZZZ3CZ8E063088 Mileage: 115040km-71482miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 0184
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Component: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775899277
Coding: 0000333
VCID: 1E34053AC92C95B1FB-804A
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Component: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C274CEA2CEF85994-8036
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007379750
Coding: F58C8F0700041A19470000000F00000000195D435C00010C000000000000
Shop #: WSC 05124 123 12345
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 280607 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 210807 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0D AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1PEMXEE8
Coding: 0012356
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME16231C44
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1B5F1723
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6D3KKEIU6
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS618L8E876
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507BJ
Coding: 0000112
VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: None
Part No SW: 3C0 920 871 C HW: 3C0 920 871 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1616
Revision: X0020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 02259 127 88060
VCID: 244037D2E740BF61AD-8070
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P078030A14
Coding: F9807F4E4006022002
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
16 antwoorden op deze vraag
