Enorm turbogat met rookgordijn Passat AVG TDi
Hellooder
Hallo allen !
Ik ben Ap , rijdt een 2000 Passat Variant 110 pk TDi AVG en dat al zo'n 10 jaar eigenlijk naar (bijna) volle tevredenheid. 380.000 km op de klok , pakt een klein beetje olie maar still going strong , ik wil zelf ook geen andere/jongere omdat ik in mijn werk veel problemen voorbij zie komen met de jongere pompeduses en CR types. Als je er financieel op leeg wilt lopen moet vooral zo'n ding kopen , maar ik hoef die moderne rommel niet :mrgreen:
Ondanks dat mijn VW vrijwel probleemloos is zijn er 2 (geen dramatische maar toch) hardnekkige problemen die ik niet opgelost krijg. Ik ben zelf wel wat monteur , werk bij een groot revisie bedrijf en heb dus wel wat kennis in huis ook van collega's maar we komen er niet uit. Ik heb ook veel contact met diverse garages en VW specialisten en heb de meest voor de hand liggende problemen gecheckt en aangepakt maar het verandert allemaal niks.
Dit probleem betreft de motor , het andere zit ergens in de voortrein maar dat komt in een ander topic wel terug.
Het probleem is het enorme turbo gat dat de auto meestal heeft tussen het overschakelen , de auto doet dit al jaren en hij rijdt verder ook gewoon goed maar het is dus ook wel al jaren zwaar irritant.
Vanuit stilstand in z'n 1 doet ie het goed , trekt meteen goed en ook van onder uit. Geen probleem zover , maar zo gauw je overschakelt naar z'n 2 kakt ie compleet in en duurt het 5-6-7 , soms wel bijna 10 seconden voordat de turbo weer oppakt en als ie dan weer vooruit gaat is het achter zwart van de rook.(Hij rookt overigens ook altijd wel wat zwart / grijs van de brandstof , ook als je rustig rijdt)  Van 2 naar 3 weer hetzelfde , van 3 naar 4 ook enz. Let wel , dit is als je er behoorlijk aan trekt , als je rustig rijdt valt het niet zo op. Als je bij halfgas doortrapt is er eigenlijk ook meteen turbodruk.
Wat heb ik gedaan/gecheckt :
- EGR afgedopt
- brandstoffilter , intussen meerdere malen uiteraard
- luchtfilter
- verstuivers gecheckt en preventief vervangen.
- pomptiming gecontroleerd
- stuurklep turbo vervangen
- vacuumslangen gecheckt / vervangen
- VNT gedeelte turbo ultrasoon gereinigd (vanwege laaddruk overschrijding foutmelding , zat ook compleet vast)
- turboslangen / interkoeler gecheckt
- temp.sensor gecheckt
- LMM vervangen
Plus de dingen die ik vergeet. Niets van dit alles heeft ook maar iets geholpen dit turbolag probleem op te lossen.....
Dus ik denk kga toch maar eens het net op met dit probleem.
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties !
DIE PD's zijn absoluut niet onbetrouwbaarder dan de VP motoren, die van de Golf 5 generatie zijn wel slechter, vooral de DPF-uitvoeringen
Ik zei ook dat het een 130pk was... die op de foto
Hm....dan draai maar eens een weekje mee bij mij op de zaak. Die ruilcilinderkoppen kan ik uitdelen ivm. uitgeslagen verstuivergaten , net als ingelopen nokkenassen , klepstoters en kapotte opvoer/vacuumpompen. Om maar niet te spreken over de BLS met z'n lagerproblemen. Die eerste types worden vaak niet meer gemaakt omdat die dan economisch totall loss zijn , maar latere Audi's , Caddy's en T5's wel. Aan de lopende band :mrgreen:
Volgens mij bedoelen jullie t zelfde
Vdub heeft t over AVB en AVF uit de 3BG. Dat zijn betrouwbare PD motoren.
BLS etc zijn al een latere generatie PD motoren.
Van alle PD van '98 tot de laatste types is de complete kopconstructie min of meer uitwisselbaar ( alleen nokkenassen en verstuivers kunnen serieus anders zijn) en hebben ook dezelfde problemen gehad zo lang als ze bestaan.  Het is wel zo dat een lichtere wagen het langer uithoudt dan een b.v een zware T5 die toch meer op z'n tandvlees loopt. Een SDi is helemaal een drama omdat die op toeren gereden wordt net als een benzine auto. Deze maakt dus nog meer omwentelingen per gereden kilometer en zijn de verstuivergaten nog veel eerder uitgeslagen. De onderblokken zijn praktisch onverwoestbaar.....
Waarom die  DPF versies vaak kapot lopen op het krukas lagerwerk is me niet helemaal duidelijk , heeft wellicht met olieverdunning met brandstof te maken door foutief regeneren.
Rook ontwikkelingen is meestal een teveel aan diesel of teveel onverbrande diesel. Timing dynamisch afstellen gebeurt met behulp van een testkast, vcds bv, en motor op bedrijfstemp. Pomp wat los zetten in de pomp drager en timing controleren/ afstellen. Staat op Gerrit speek mooi en duidelijk omschreven. Ik heb dit euvel soms ook met mij 1.9 tdi ibiza. Ook een afn vp. Maar met een 1749va turbo en 764 verstuivers. Vermoedelijk is de vacuumklep van de herstelling niet in orde. Houd vacuüm niet genoeg vast. Waarneer die na verstellen weer alles rap opnieuw moet doen door te accelereren kan die t niet bij houden qua verstellen door missen vd vacuum. Maargoed, komt toch andere turbo op. Makkelijker is met vcds de timing checken en of de inlaat temp overeenkomt met de buiten temp en oploopt met draaiende motor.
Ik sleutel al vele jaren aan voornamelijk de VAG groep, ben heel erg bekend met die motoren, versleten PD's van voor 2004 komt bijna niet voor, of met 4ton erop, ik heb best veel 200-400dkm 3B's en 3BG's rijden zonder problemen.
Koppen van (voornamelijk) van DPF-voorziene PD's hebben last van versleten nokkenassen, stoters en uitgeslagen verstuivers. Ik reviseer voldoende motoren jaarlijks, weet echt wel waar ik over praat.
Precies , hier lijkt 't op. Het moet een soort gebrek aan vacuum zijn op kritieke momenten , maar wat bedoel je met vacuumklep van de herstelling ? Het membraam van de VNT ? Die van mij is in ieder geval wel goed want die heb ik toen ik 'm toch in m'n handen had wel even grondig getest met een vacuumpomp en daar was niks raars aan te zien. Waar dient die plastic bol eigenlijk voor daar rechts onder de turbo ? Is dat een soort van vacuum voorraadkamer , en kan die er iets mee te maken hebben ?
Die pomptiming heb ik al langer m'n twijfels over omdat ie toch redelijk scherp loopt , ook al is die een paar keer gecontroleerd en verzekeren ze me dat ie goed staat. Maar is niet afgesteld met een testkast.......Nogmaals , in de werkplaats hebben wij alleen autocom voor de basisdingen uit te lezen en resetten en doen verder vrij weinig aan storingsdiagnose omdat dat niet onze tak van sport is. Helaas....want zo kan ik niet echt op "niveau" mee praten :roll::grin:
aangepast door Hellooder
Dan zal ik het wel mis hebben......
