Kabelboom stoelverwarming?
Hallo leden,
De vorige eigenaar van mijn passat 3b heeft een 2004 interieur met stoelverwarming ingebouwd. Ik heb de connectors onder de stoel zitten en ook de knoppen zitten in het dash naast de radio. Nu mis ik enkel de kabelboom.
Na wat research op internet blijkt dat de kabelboom van de golf 4 stoelverwarming identiek is aan die voor een passat 3b. Vraag dus; klopt dit? Deze zijn namelijk een stuk goedkoper en makkelijker uit te halen.
Wederom dank voor jullie wijsheid en antwoord!
16 antwoorden op deze vraag
  Op 22-1-2018 om 10:25, Dirk von Campen zei:
Ik heb er vandaag een via kufatech besteld. Beetje makelijk aan te sluiten?
Check ff de kennisbank op het forum , staat onder electronica precies hoe je het moet aansluiten????
Is vrijwel plug en play.
Geschakelde plus, continue plus en massa
Kabelboom netjes neerleggen en t werkt.
Je hoeft niets aan te melden via vagcom.
