Beste mensen,
Heb laatst via AliExpress een set kenteken verlichtingen gekocht incl. resistors voor mijn B7.
Echter heb ik kenteken verlichten voor een GOLF 6 gekregen -_- , die zijn wat smaller en hebben een andere aansluiting.
Heeeft iemand een enige ervaring betreft B7 kentekenverlichting LED error free, waar te vinden en welke? .....
Ik hoor graag....
Groet,
Gewoon de originele van VW? B7 is alleen in het begin zonder led kentekenverlichting geleverd, en daarna alleen met. Dus ik zou gewoon de originele van VW nemen. Die hebben een mooi lichtbeeld, er zit ook een lensje voor de leds en geven niet zo idioot veel licht als je soms wel eens langs ziet rijden.
@@roelh zijn deze ook
2 Stks Paar OEM LED Kentekenverlichting Lamp Links Rechts Voor A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 TT 2010-2014 4G0943021 4G0 943 021
http://s.aliexpress.com/BzMFjimA
(from AliExpress Android)
Werken perfect!
Heb je misschien ook een fotoje hiervan in het donker?
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
@ Firro is het nog gelukt?
Ben namelijk benieuwd of je de originele 4G0943021 LED zonder problemen kunt plaatsen in een B7 voorzien van normale kenteken verlichting?
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
@ nog gelukt met de originele LEDs?
Iemand anders die dit wellicht al heeft geprobeerd? Originele LEDs?
Hoi Mrfaya,
Sorry voor mijn late reactie.
Nee het is niet gelukt, kreeg een foutmelding op het scherm... Ik heb nu een set van alie ingebouwd met weerstand werkt prima,,
Even inhakende hierop. Hoe kan ik uitrekenen welke weerstand ik bij mijn verlichting tussen moet maken?
Als je weet welk lampje er origineel in zit (wattage) dan kan je de stroom uitrekenen. Via de uitgerekende stroom kan je een weerstand bepalen die dezelfde stroom opneemt. En eigenlijk hoef je maar 1 weerstand te plaatsen denk ik. Als het hetzelfde is als bij de 3C dan krijg je pas een melding als beide lampjes stuk zijn. Dus als 1tje nog voldoende stroom opneemt dan krijg je geen melding.
Ow bij 1 maar ja? Dat zou ideaal zijn. Ik zal er eens 1 uithalen en kijken wat de wattage is
Krijg deze niet open, dus geen idee waar de weerstand moet dan.
Zijn dit de originele gloeilamp modules die erin zitten boven de kentekenplaat ? Daar moet je het lampje toch kunnen vervangen als het stuk is ?
Deze zijn van alie he, maar volgens de verkoper OEM ja. Dan is die inkeping wsslijk om het lampje te vervangen. Zou daar de weerstand in moeten?
in de inkeping kan je wat steken om de lamp uinit uit de klep te krijgen.
Mij is het wel gelukt met originele led
En ja er moet wel een adapter tussen, deze:
http://www.vagshop.nl/products/Kabeladapter-LED-kentekenplaat-verlichting.html
Ik heb mijn originele kentekenverlichting hier vandaan:
https://www.bm-parts.nl/passat_b7
aangepast door Thijn
