Ik rij sinds een tijdje vrolijk rond met de passat. Zeker nadat hij is gepoetst door ronald glanst hij zoals dat hoort.
Maar, mijn motorstoringslamp brand ineens.
Historie:
Stap 1 Ongeveer 3 weken geleden accu vervangen voor een exemplaar van 62a. origineel 55a
Stap 2 Een ruime week geleden ontving ik een telefoontje van op dat moment overlijdende familie. Dit betrof een rit van 182 kilometer die gereden is in vijf kwartier.
Voor mij en de auto is dat, uiteraard, zeer ongebruikelijk. Ja, ik was op tijd, en nogsteeds van mening dat juist dat ertoe doet.
Olie en KVS waren gewoon gevuld tot aan de max. Dit check ik maandelijks. Auto heeft een automaatbak 6 traps 159dkm en rijd gewoon uitstekend.
Stap 3 Enkele dagen later weer op en neer gereden naar huis. In normale tijd. Zeg 120-135km/u waar mogelijk.
Bij het starten van de auto kwam in beeld te zien: 'steering column defective' . Auto uit en weer aan, de bug was verholpen.
Stap 4 Bij de laatste keer naar huis rijden, ook normale snelheid etc zoals aangegeven bij stap 3.
Toen ik bijna thuis was begon lampje motorstoring te branden
Stap 5 Deze week voertuig laten uitlezen:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000
killerbean
Hallo Allen,
Historie:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0°C
005123 - EGR System
P1403 - 008 - Regulation Deviation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Stap 6 Systeem is gewist
Stap 7 Na 80 kilometer gereden te hebben gaat het lampje weer aan.
Wie weet raad?
Alvast bedankt
21 antwoorden op deze vraag
