semi dynamische knipperlichten passat 3C
vorige week was ik aan het PB'en met @@nick0016 ivm het inbouwen van de guy-mod bij hem.
Dan kwam hij met de vraag of ik extra onderdelen kon voorzien omdat hij met het idee zit om een extra module in te bouwen.
Hij had namelijk een module gevonden die de buitenste lichten vertraagd doet schakelen zodat er semi dynamisch effect komt.
Nu leek me dit wel een prachtig idee en ik ben zelf ook wat beginnen knutselen met een ormon timer om te kijken of het wat is of niet.
Als dit beeld goed was zou ik eventueel kijken om een schakelingetje te maken met een IC555 om zo de module een pak kleiner te maken en een pak goedkoper.
Heb deze timer voorzien van connectoren om zo deze gewoon er tussenin te kunnen pluggen zodoende niet te hoeven knippen in de originele bedrading.
vandaag eens getest en ziet er naar mijn mening best goed uit !!
oordeel zelf maar. (jammer van de niet zo schitterende beeldkwaliteit)
2de filmpje is met alle knipperlichten aan enkel achterkant links is zonder timer en rechts is met timer
https://www.dropbox.com/s/tmmbv09j2lo8pbs/2016-09-06%2007.05.18.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb6zpwdaq76o5kw/2016-09-06%2007.06.32.mp4?dl=0
aangepast door wulfke
Filmpjes doen het bij mij niet Jan @@Diver.
Ik ga ze morgen inbouwen
  Op 10-12-2016 om 21:52, Fappie zei:
Binnenkantje eruit toch
achterlichten eruit, binnenbekleding mag je laten zitten.
Nieuwe setjes heb ik nog niet wegens de wat lastige periode,
Ik wacht op nog wat stekkers van bij de dealer maar die staan in BO.
Ook de textiel kleefband in nog niet terug binnen. De juiste pinnen, cases, type connector met vergrendeling en bedrading heb ik wel binnen.
@@passat b6 marko
Indien u interesse heeft kan ik wel het retour setje van Jeroen goed afstellen en dit naar u toe sturen, indien ik vandaag nog kan versturen heeft u dit misschien vrijdag/zaterdag binnen.
Geen probleem als u een nieuw setje wil - dan monteer ik Jeroen zijn setje in mijn wagen - maar dan zal u nog even geduld moeten hebben tot wanneer ik terug alle onderdelen in voorraad heb om een nieuw setje te maken.
Opzich ook wel interesse in de nieuwe versie. Toch wel eerst afwachten op een video ervan.
Wat ik persoonlijk liever zie is dat de rode ringen uit gaan wanneer het knipperlicht brand. Niet geheel uit natuurlijk maar alleen wanneer de oranje leds branden.
Van de week weer achter mijn eigen auto gereden (ja je moet toch op een manier van de guymod genieten -_-)
Bij remmen zie je knipperlicht stukken minder goed.
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
@@nick0016, André dit is een ander topic
Neem aan dat je het topic bedoeld voor de Guy (Peter)mod en niet de dynamische knipperlichten.
aangepast door Mausey
Och oops, je hebt gelijk!
Moet inderdaad in ander topic.
Tapatalk ook he, verwarrend soms ^_^
aangepast door nick0016
1. Nick0016 - (Set is geleverd)
2. Diver (set is geleverd 17/11)
3. Rachid17 (set is geleverd 18/11)
4. Mausey emoji41.png (set is geleverd 19/11)
5. Dragon76 (Jeroen) (set is verzonden op 03/12 - ontvangen op 07/12)
6. R36 (set is verzonden op 03/12 - ontvangen op 07/12)
7. Martijn171175 (set is verzonden op 03/12 - ontvangen op 07/12)
8. Harold (set is verzonden op 03/12 - ontvangen op 07/12)
9. Fappie (set is verzonden op 03/12 - ontvangen op 07/12)
10. passat b6 marko (set is verzonden op 28/12)
11. Passat Rdi (set is verzonden op 28/12)
12. Robinvinci
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ah op die 11 setjes die nu verdeeld zijn is de exclusiviteit nog wel hoog vind ik en zeker omdat het nog steeds beperkt is gebleven tot NL en 1tje in BE van mezelf . Heb vernomen dat er ook interesse komt uit DE en UK .
(De exclusiviteit wordt hard minder zo zeg) klopt jan ???? straks rijd er weer 1,op minder dan 17km van je huis hahahaha ????????
aangepast door Passat Rdi
Heb geen klagen hier. In al die jaren zelfs nog geen enkele guy mod gespot laat staan dat het er 1tje met de knipper mod zou zijn
  Op 28-12-2016 om 18:21, dragon76 zei:
Peter, heb je trouwens al een how to voor het bijstellen van de module's?
Gr Jeroen
Daar was ik nu net aan bezig
Je krijgt hem straks binnen.
  Op 28-12-2016 om 18:22, wulfke zei:
Ah je maakt niet alleen hebbedingen maar je kan nog gedachten lezen ook ????????????
  Op 28-12-2016 om 18:25, dragon76 zei:
laat ons zo stellen dat ik nog geen handleiding kon maken omdat ik geen module meer had. De andere modules waren al verdeeld en mijn modules waren naar Jeroen verstuurd om in te wisselen.
Nu met de onderdelen allemaal terug binnen te hebben kan ik je wat info doorsturen. Er is op zich niet zo veel aan maar foto's zeggen meer dan wat tekst.
+1
https://vimeo.com/197375373
Na gisteren de How To van Peter te hebben ontvangen de modules even aangepast,fluitje van een cent en wat is het toch verrekte makkelijk zo'n ouwe zuignap van de Tom Tom om de lampen eruit te halen.
Nu ben ik tevreden met het resultaat,thnx Peter voor de Mod en service
