Coding Rejected bij inleren instapverlichting achter
Vince_NL
Zoals de titel al zegt krijg ik bij het proberen inschakelen van de instapverlichting de volgende melding:
Coding rejected: Error 31: Request out of range
Wat ik doe:
* Ik selecteer "Select Control Module"
* 42-Door Elect, Driver
* Coding - 07
* Ik selecteer de achterdeur (1 - 3C0 959 703 -- J388__TSG-HL)
* De waarde is nu 000490
* Dan de Long coding helper en zet op de Byte 2 het vinkje bij Bit6 "Door exit / Warning light installed"
* Dan exit
* De waarde is nu 0004D0
* En nu klik ik op Do it!"
Dan krijg ik dus bovenstaande foutmelding.
Ik heb de plus van de instapverlichting (rood) in gaatje 6 van de stekker en de min (bruin) in 18.
Wat doe ik verkeerd?
VCDS versie is 16.8.0, originele RossTech kabel.
Auto is een B7 Highline van 2011.
aangepast door Vince_NL
7 antwoorden op deze vraag
Je zit in de module van de voordeur en selecteert de achterdeur, is dat correct?
Klopt, achterdeur is een slave module van de voordeur...
Code van mijn deur (met instapverlichting :
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 12101005    Serial number: 0000617815
   Coding: 0201F7
   Shop #: WSC 12345 678 12120
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 26488C08590CAF0FA3-8072
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0401
   Serial number: 00000001350343
   Coding: 0000D0
No fault code found.
grtz, dre
aangepast door dreke
zoals je beschreven hebt zou het moeten lukken,
hier de code wat er bij mij in zit met instapverlichting
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0004952531
   Coding: 0011F7
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 354FEF1694DA68EA41-8060
   Slave Driver:
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002513221
   Coding: 0004D0
aangepast door wulfke
   Slave Driver:
   Coding: 0004D0
Klopt, deze code heb ik dus ook aan mijn passagierskant en die werkt dus wel.
Net even met vcds en uitgelezen en dit is de code van passagiers- en bestuurderskant:
   Revision: 12110009    Serial number: 0003532507
   Coding: 0204F7
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   VCID: 356AF8F09494A2EA43-8060
   Slave Driver:
   Serial number: 00000002459725
   Coding: 000490
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003560453
   Coding: 0204F6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3668FFFC8992A9F24A-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002476409
   Coding: 0004D0
Dus waarom die bestuurderskant niet wil; ik snap er geen reet van. Kan het zijn dat de stekkertjes niet goed contact maken met de stekker waar ze ingedrukt zijn?
Dan zou de module toch gewoon de codering moeten pakken maar een foutcode geven? Tenminste dat is mijn logische gedachtengang...
hier de mijne
   Component: TUER-SG FT    002 0329
   Revision: 12101005    Serial number: 0001530550
   Coding: 0011FF
   VCID: 2645805F59283B11343-8073
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388__TSG-HL  005 1114
   Serial number: 00000000750402
   Coding: 0000D0
   Part No SW: 3C0 959 702 A    HW: 3C0 959 792 A
   Component: TUER-SG BT    002 0329
   Revision: 14101005    Serial number: 0001436895
   Coding: 0011FE
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 275B8D5B5E2222190F5-8072
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389__TSG-HR  005 1114
   Serial number: 00000000748883
   Coding: 0000D0
aangepast door Diver
   Coding: 0204F7
   Slave Driver:
   Coding: 000490
   Coding: 0204F6
   Slave Passenger:
   Coding: 0004D0
Iemand anders no een idee?
Nou ik heb het probleem inmiddels zelf opgelost. Ik probeerde met 16.8.0 te coderen maar blijkbaar zat daar een fout in die in 16.8.1 is opgelost:
2009+ Golf/GTI/Jetta and similar no communication with 46-Cent. Conv. or 09-Cent. Elect.
For many 2009 and newer vehicles, including the Golf 6 models, a newer 09-Central Electronics module replaces the previous generation 46-Central Conv. module. Many Coding or Adaptation values that were previously 46 modifications are now in 09. A "virtual" entry for 46 is still included in the Gateway Installation List for compatibility reasons (internal communications with other modules in the car). Please note that the vehicle doors must be unlocked or you might not be able to access 09-Cent.Elect. With the ignition ON, try locking then unlocking the doors using the button(s) inside the car.
