lambert1992 Geplaatst 18 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 augustus, 2016 Welke aanpassingen kan er gedaan worden bij een 3bg van 2001 1.9tdi? Zit alarm op en zou graag signaal hebben bij openen en sluiten en de afstandsbediening, moet 2maal drukken voor alle deuren te openen. En misschien nog toffe coderingen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marijnensam Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 Dat kan inderdaad. Wagen bij rijden automatisch op slot en met s contact uit van t slot bijvoorbeeld Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Sandor1987 Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 als je vcds heb kun je gewoon is kijken door de menu's heen zolang je niks veranderd kan het geen kwaad! mocht je wel wat veranderen maak dan eerst even een autoscan. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 lambert1992 Geplaatst 19 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 Heb dat dus niet, daarom de vraag hier en dan eens naar de garage rijden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 (aangepast) Je kan kijken op deze LINK 19 augustus, 2016 aangepast door proportions 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Petroman Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 Ramen open/dicht via ab is een leuke maar vooral praktische optie. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 lambert1992 Geplaatst 19 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 Je kan kijken op deze LINK Bedankt ???? de opties die ik in gedachten heb zijn blijkbaar mogelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 Ramen open/dicht via ab is een leuke maar vooral praktische optie. Dat kan toch niet met VCDS? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Petroman Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 (aangepast) Dat kan toch niet met VCDS? De vraag was welke opties niet met welke software . Toch ? 19 augustus, 2016 aangepast door Petroman Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 lambert1992 Geplaatst 19 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 Wat bedoel je met ramen Open en dicht met Ab? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 Wat bedoel je met ramen Open en dicht met Ab? Als je open knop op afstand bediening ingedrukt houd alle ramen open gaan en bij sluit knop ingedrukt houd weer sluiten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 lambert1992 Geplaatst 19 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 en dit gaat niet met de VCDS? hoe dan wel ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 en dit gaat niet met de VCDS? hoe dan wel ? zoek is op Allientech module , er verschillende opties om je ramen automatisch te laten sluiten. Of met VDS Pro coderen . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2016 De vraag was welke opties niet met welke software . Toch ? Je hebt gelijk, zal volgende keer beter lezen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
lambert1992
13 antwoorden op deze vraag
